A A A A Auteur Sujet: Frank5468 [Astra H 1.6 Break]  (Lu 3650 fois)
Hors ligne Frank5468
« le: 07 octobre 2020 à 03:33:04 »
* Pseudo :Frank5468
* Vrai Prénom : Frank
* Date de Naissance : 1954
* Ville :
* Département :68
* Véhicule (Modèle + Finition ): Opel Astra break essence Z16 XEP
* Profession : Retraité
* Photo du véhicule : Balade lors de la journée du patrimoine, à quelques kilomètres de Meisenthal
« Modifié: 11 octobre 2020 à 11:09:21 par josh »
« Réponse #1 le: 07 octobre 2020 à 22:40:26 »
tu nous confirmes que c'est une Astra H, de cylindrée 1.6 ?
Quelle est sa puissance (cv) ?
Par contre je n'ai pas compris ton texte pour la photo de ton véhicule  :reflexion:
« Réponse #2 le: 07 octobre 2020 à 23:16:56 »
Bonsoir !
C'est une Astra break achetée chez le concessionnaire en Allemagne suite problème avec celui de Mulhouse.
Dénomination allemande: Astra Car Edit 1,6 TP 5G / en France Z16 XEP - 6 chevaux fiscaux.
Sur le tableau de bord j'avais les voyants "moteur avec clé" (sonde sur l'échappement) puis le voyant "moteur électronique" (sonde capteur position arbre à cames) allumé avant le contrôle technique de septembre.
J'ai réussi à corriger ces défauts en nettoyant les deux sondes.
Contrôle technique OK avec la remarque : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important.
Code défaut P0353 qui est un défaut de fonctionnement du circuit primaire-secondaire de la bobine d'allumage C.
Dimanche le voyant "électronique moteur" s'est rallumé.
J'ai démonté la "bobine d'allumage rampe" de mon Opel et contrôlé avec un Ohmmètre la liaison entre les 6 bornes de la bobine.
Sur la photo, les cinq bornes de gauche ont une liaison entre elles mais pas la sixième,celle entièrement à droite sur la photo.
Question :les 6 bornes de cette bobine, doivent-elles être reliées entre elles lorsqu'on contrôle avec un Ohmmètre ?
Si OUI ,la 6e de droite n'étant pas reliée = bobine d'allumage HS !
« Modifié: 11 octobre 2020 à 11:10:50 par josh »
« Réponse #3 le: 08 octobre 2020 à 11:50:19 »
Alors 2 questions:
1) à quoi ressemble ta voiture:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra
2) quand tu parles de photo, on ne voit aucune photo dans tes messages: erreur de manipulation, bug ?
Bonne journée à toi
« Réponse #4 le: 08 octobre 2020 à 23:07:27 »
Bonsoir ,
Je viens de mettre la photo de mon Opel Astra break Z16 XEP - photo de la bobine d'allumage rampe -
photo montrant les 6 bornes de la bobine d'allumage. La borne entièrement à droite n'a aucune liaison
électrique avec les 5 autres bornes. Testé avec un Ohmmètre.
Ma question était : Est-il normal qu'une des bornes de la bobine d'allumage n'est pas de liaison électrique
avec les 5 autres bornes ?
Merci de votre réponse !
« Réponse #5 le: 11 octobre 2020 à 08:05:07 »
Aucune photo....
« Réponse #6 le: 11 octobre 2020 à 11:12:30 »
Aucune photo....
Elles étaient dans la galerie   :wink:
« Réponse #7 le: 11 octobre 2020 à 15:32:46 »
 :D Eh oui,je me débrouille un peu en informatique, mais là sur votre site, c'est un peu compliqué !
Le fait d'avoir formé des apprentis (ies) en Allemagne me permets de garder une cervelle en bon état !  :wink:
« Réponse #8 le: 11 octobre 2020 à 15:41:13 »
Une personne ayant une "bobine d'allumage rampe" identique sur son Opel Astra, peut-elle me dire si les 6 bornes de la bobine sont reliées entre elles si on teste avec un Ohmmètre ? Merci d'avance de votre aide et compréhension !
« Réponse #9 le: 11 octobre 2020 à 20:40:14 »
Tu as oublié la partie n°3, comme expliqué très simplement dans le tutoriel:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,47231.msg927089.html#msg927089
Ca pourra te resservir pour la suite  :wink:   :smiley:
Pour ma part, je n'ai pas de réponse à ta question technique, laissons le temps aux autres membres de tomber sur ta présentation, et donc ta question..
  • user Invités: 456 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
