A A A A Auteur Sujet: (H) Sortie d'échappement  (Lu 284351 fois)
Re : (H) Sortie d'échappement
« Réponse #1005 le: 27 janvier 2015 à 13:02:24 »
Un embout c'est juste pour l'esthétique
« Réponse #1006 le: 27 janvier 2015 à 14:01:21 »
Oui mais y'a des gens qui croient que juste l'embout permet de changer un peu le bruit ^^
Re : Re : (H) Sortie d'échappement
« Réponse #1007 le: 27 janvier 2015 à 19:06:46 »
:mdr: :mdr:
« Réponse #1008 le: 04 février 2015 à 22:09:10 »
Je le pensais aussi au début  :oops:
Re : Re : Re : (H) Sortie d'échappement
« Réponse #1009 le: 04 février 2015 à 22:12:49 »
Moi aussi au début mais ici on apprend plein de choses  :copain:
Re : Re : Re : Re : (H) Sortie d'échappement
« Réponse #1010 le: 04 février 2015 à 22:15:29 »
Yep, c'est vrai, c'est formateur AF  :mrgrin:
Hors ligne adriano40180
« Réponse #1011 le: 24 mai 2015 à 23:36:19 »
Quelqu'un à essayé ça pour les diesel ?
« Réponse #1012 le: 25 mai 2015 à 09:15:57 »
Je trouve ça très moyen sachant que quand la voiture fume on ne verra pas la fumée sortir du pot mais en dessous...  :etoile:
« Réponse #1013 le: 25 mai 2015 à 09:46:48 »
Non car elle serait montée en long reste à savoir si ça passe...
« Réponse #1014 le: 25 mai 2015 à 13:36:20 »
Bah si...  :roll:
« Réponse #1015 le: 25 mai 2015 à 17:42:28 »
Il existe un moyen de baisser un peux le pot ?
Je penser à des silen block plus long ?
« Réponse #1016 le: 25 mai 2015 à 19:06:59 »
Si tu prends le temps de regarder sous ta voiture tu verras par toi-même que ce n'est pas une solution
Ce n'est pas un hasard si les véhicule avec une sortie droite ont une forme spécifique au niveau du pare-chocs pour inclure partiellement la sortie du silencieux
« Réponse #1017 le: 25 mai 2015 à 19:41:17 »
Je compte coupé mon pare-chocs pour bien intégrer la sortie.
Le problème que je rencontre c'est que le renfort pour l'attelage passe devant la sortie...
Je doit donc couper le coude pour pouvoir mettre l'embout d'échappement mais je serais sûrement trop haut, il faudrait redescendre le pot d'environ 5 cm.
« Réponse #1018 le: 25 mai 2015 à 19:57:10 »
Fais le test à blanc avec du fil de fer, le chapeau de gendarme sera trop près de la traverse de l'essieu AR et ça cognera sur les appuis prononcé ou simplement si tu es chargé
La bonne méthode c'est de couper/souder
« Réponse #1019 le: 25 mai 2015 à 20:33:35 »
J'avais pas pensé à l'essieu... Effectivement faut que je regarde.
Couper et souder où ?
  • user Invités: 443 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
