A A A A Auteur Sujet: (H) Désactiver les airbags?  (Lu 49708 fois)
Re : (H) Désactiver les airbags?
« Réponse #30 le: 16 mai 2009 à 19:07:46 »
Il faut savoir que , quand le voyant airbags est allumé c'est qu'il y a un defaut, et si il y a defaut tout les airbags sont neutraliser, donc en cas de choc, pas d'airbag!!!
Je n'est pas fait l'essai mais c'est ce que l'ont m'a dit en formation.
:o
Ah oui, en effet, très important comme info :!::!::!::!:
Hors ligne volverine
« Réponse #31 le: 18 mai 2009 à 18:59:40 »
j'ai eu confirmation par le service technique opel.
voyant airbag allumer= tout les airbags sont neutraliser.
« Réponse #32 le: 18 mai 2009 à 19:57:03 »
:o
« Réponse #33 le: 19 mai 2009 à 00:10:41 »
:o
C'est pas très étonnant.
Et de toutes façons ça ne change pas grand chose :
    Voyant airbag => grande prudence et aller à la concession.
... Car même si ça ne les concernait pas tous, vu qu'il n'y a qu'un voyant, on n'a pas moyen de savoir lequel ... ou lesquels ... cela concerne.
« Réponse #34 le: 19 mai 2009 à 07:11:37 »
Entre un qui est défectueux et tous neutralisés il y a une différence ou c'est moi qui ai (encore) mal compris :desole:
« Réponse #35 le: 19 mai 2009 à 19:01:29 »
c'est vrai, en sachant cela, tu traineras moins pour aller au garage (c'est mon avis).
« Réponse #36 le: 20 mai 2009 à 00:21:30 »
Ce qui ne change pas grand chose entre un et tous, c'est que dès que le voyant est allumé, il faut considérer qu'aucun airbag n'est fiable, car on est incapable de savoir si le problème est sur un airbag ou sur un autre, ou sur plusieurs, ou sur tout le système (matériel, logiciel, alim, ...)
Et même si on sait qu'on en a déconnecté un exprès, on est incapable de savoir si un autre ne tombe pas en panne (ou le système).
Donc dès que le voyant airbag est allumé, il est urgent de prendre la direction concession.
:+1:
« Réponse #37 le: 20 mai 2009 à 07:01:36 »
Ouais ça j'ai compris parfaitement, mais d'après Volverine, quand un voyant est allumé, TOUS sont neutralisés :!:
Donc pour moi aucun ne fonctionnent plus :colere7:
Voilà donc l'histoire de pas savoir lequel qui est défectueux ou pas ne se pose pas, vu dès que le voyant est allumé AUCUN ne fonctionnent :cool:
« Réponse #38 le: 20 mai 2009 à 18:12:29 »
c'est bien sa  :cool4:
« Réponse #39 le: 21 mai 2009 à 01:29:46 »
Oui, tout à fait et je n'ai jamais dit le contraire.
Je voulais juste expliquer, puisque tu me reposais la question, que entre savoir qu'ils sont tous neutralisés, et savoir qu'il y en a un à plusieurs défectueux, cela ne change pas grand chose au comportement à avoir (éviter de rouler avec un voyant airbag), car de toutes façons, même s'ils n'étaient pas systématiquement neutralisés, on ne pourait pas savoir s'il y en a de fiables, ni lesquels.
C'est un peu comme la roulette russe : entre savoir qu'un barillet est rempli de 6 balles et savoir qu'il contient 1 à 6 balles je ne sais où, pour moi cela ne chage rien : j'évite de joeur ;)
... Mais peut-être que toi tu es plus joueur que moi ;)
Pour résumer : l'information de Volverine est très importante :cool4: , mais elle ne fait que corroborer le fait qu'il ne faut de toutes façons pas rouler avec un voyant airbag. :!:
« Réponse #40 le: 21 mai 2009 à 01:56:49 »
ASTRA TJ vous a tres bien expliquer le probleme.
Quand le voyant est allumer c'est qu'il y a une defaillance du systeme ( airbag, circuit electrique, capteur d'airbag ect...) donc pour eviter qu'il se declenche pour rien, il sont tous neutraliser.
« Réponse #41 le: 21 mai 2009 à 10:20:47 »
certes mais avec beaucoup de blabla
 :file:
18 aussi a très bien résumé (sans blabla) :mrgrin:
« Réponse #42 le: 21 mai 2009 à 10:29:53 »
On va faire plus simple :D
Ne surtout pas faire l'astuce de notre ami  :!:
Bonjour
J'ai déconnecté l'airbag passager électriquement pour pouvoir mettre un siège auto,
il faut démonter la boite à gants, l'airbag est positionné sous le tableau de bord, il faut débrancher au préalable la batterie (pour éviter un déclenchement accidentel de l'airbag), j'ai retirer les vis de fixations de l'airbag pour faire pivoter celui-ci, puis déconnecté  l'air bag : c'est un petit connecteur vert avec deux fils, 'ai utiliser un petit tournevis pour le clips car le connecteur n'était pas très accessible, il y a la possibilité de mettre un interrupteur à clés dans la boite à gants, (la revue technique explique la procédure pour la dépose de l'air bag),
j'ai un voyant sur le tableau de bord qui m'indique que l'air bag n'est plus actif.
:wink:
« Réponse #43 le: 21 mai 2009 à 10:31:59 »
 :wink:
en résumé c'est ce qu'il faut retenir finalement  :winner:
« Réponse #44 le: 21 mai 2009 à 11:48:18 »
 :file:
:o
Elle est bien bonne !
On me fait parler et après on dit qu'il y a trop de blabla !
Le résumé, vous l'aviez déjà là :
 :wink:
C'est en effet ce qu'il faut retenir, mais ça aussi, on le dit depuis le début
:jesors:
  • user Invités: 1819 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point josh Point Google (AdSense) (4) Point Google (5)
