A A A A Auteur Sujet: (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option  (Lu 221144 fois)
Hors ligne jiji1988
« Réponse #555 le: 10 janvier 2012 à 16:03:55 »
Oui, la version logiciel est celle la.
je vais dans info display entertainment,
puis prog variant, mais pour rentrer dans prog variant il ne me demande pas de code de sécurité.
j'ai le
 UNITS : SI units
 CORPORATION: NOT AVAILABLE
 Board computer: NOT AVAILABLE
 ECC: NOT AVAILABLE
Ex Astra G cabriolet 1,6xe Bertone - Astra GTC 1,9CDTI 120CVX Sport - Ultra bleu - Jantes 18" OPC!Rajout : ODB, Cruise Control, CD70 navi.
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #556 le: 10 janvier 2012 à 16:08:13 »
Euh bizard demande a haussys par MP defois car il sy connais bien lui  :wink:
« Modifié: 10 janvier 2012 à 16:09:50 par jeremy08330 »
Hors ligne jiji1988
« Réponse #557 le: 10 janvier 2012 à 16:09:08 »
Merci bien ;)
Hors ligne jiji1988
« Réponse #558 le: 10 janvier 2012 à 19:27:14 »
Print screen du DIS ecran d'accueil
et print de la page ou il devrait y avoir le board computer.
Hors ligne cal_be
« Réponse #559 le: 10 janvier 2012 à 20:54:55 »
Comme dit pas MP, je ne comprends pas trop...
Quelqu'un ici a-t-il déjà activé l'OdB sur un BID ?
Sinon essaie de commencer par modifier le code index, qui doit être à 006.
« Modifié: 10 janvier 2012 à 20:57:04 par cal_be »
« Réponse #560 le: 10 janvier 2012 à 20:57:48 »
 l'odb fonctionne avec BID
edit: exact  changer le code index
Part No                              Attribut 1                                        Capteur Réservoir                      Code Index
13111165                         sans ODB                                                 Not relevant                                001
                                       avec ODB        002
13208089/13238548         sans ODB                                             Resistance linéaire                         005
                                       avec ODB        006
13253694/13238548         sans ODB                                                Tension, type B                             009
                                       avec ODB        010
« Modifié: 10 janvier 2012 à 21:14:41 par haussys »
Hors ligne cal_be
« Réponse #561 le: 10 janvier 2012 à 21:08:13 »
Oui oui je l'ai mis dans le tuto.  :smiley:
Mais je me demandais si la version OPCOM permettait bien de reprogrammer l'écran BID.
Je l'ai toujours fait sur des GID, donc un membre ayant reprogrammé son BID pourrait-il confirmer ?
« Réponse #562 le: 10 janvier 2012 à 21:22:24 »
l'opcom n'est pas clair.
il me semble que le menu correspondant dans le tech 2 est pour le controle des ampoules
Hors ligne jiji1988
« Réponse #563 le: 11 janvier 2012 à 20:31:11 »
L'op com n'est pas clair?
« Réponse #564 le: 11 janvier 2012 à 23:06:57 »
tout du moins le titre, il me semble que le tech2 l'est plus.
Hors ligne jiji1988
« Réponse #565 le: 14 janvier 2012 à 18:14:21 »
voila ce que j'ai pour programmer le code index
est ce le meme chez vous?
« Réponse #566 le: 14 janvier 2012 à 23:02:08 »
tu as choisi l'index 0601?
Hors ligne djoc8854
« Réponse #567 le: 14 janvier 2012 à 23:49:22 »
bonsoir,
qu'est ce que un ODB2? ODB3? svp
« Modifié: 14 janvier 2012 à 23:51:09 par djoc8854 »
Hors ligne jiji1988
« Réponse #568 le: 15 janvier 2012 à 09:51:47 »
bonsoir,
C'est pour avoir différente valeur de référence.
Tu reset l'ODB1 a chaque plein pour avoir une idee de conso par plein, et tu ne reset pas ODB2 pour avoir une idee de la conso total depuis que tu as la voiture ou sur x plein comme tu veux.
c'est simplement plusieurs jeux de valeur qui te permettent de comparer.
Oui oui, je l'ai choisi puis "start programming" et puis la barre du "programming" bouge mais ne s'arrete pas et la barre recommence chaque fois a 0.
Je me demande si je n'ai pas un CD30 qui vient d'une MERIVA car quand je regarde dans un autre menu de l'OPCOM (je ne sais plus lequel sa doit etre head unit) il met Meriva puis les donnée du CD30.
Par contre, le dependent locking est actif :) :)
j'ai mon comodo pour le Cruise, reste à l'activer :) :) :)
« Réponse #569 le: 15 janvier 2012 à 21:03:39 »
ca change rien pour le cd30, l'odb devrait être activable.
c'est p e juste l'opcom qui ne le permet pas
  • user Invités: 571 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
