A A A A Auteur Sujet: (H) - [1.9] - Voiture cale en sortie de rond-point  (Lu 10652 fois)
Hors ligne Motirius
« Réponse #15 le: 31 mai 2019 à 13:02:25 »
Bonjour à tous.
Je laisse mon Astra en désuetude depuis la panne, et je dois avouer que je n'y touche plus trop...
Hier, on avait des amis à la maison et j'ai du aller chercher qqc dans le coffre. J'en ai profité pour essayer de la démarrer. Elle semblait a peu près tourner et ducoup je suis allé voir du coté du moteur, moteur en marche. Et là, en essayant de toucher une durite, la voiture a commencé a brouter (comme elle fait quand elle cale habituellement), j'ai vite retouché la durite (remuée quoi) et le moteur s'est stabilisé. J'ai donc refais le test, et rebelotte (j'ai fais l'opération une dizaine de fois). Des que je touche à cette durite, la voiture cale (comme elle le fait habituellement). Je me demande donc si cette durite ne pourrait pas être à l'origine de la panne (appel d'air ou je ne sais trop quoi).
Est ce que quelqu'un sait ce que c' est que cette durite?
Hors ligne Motirius
« Réponse #16 le: 01 juin 2019 à 15:23:38 »
Pas d'idées ? :(
« Réponse #17 le: 01 juin 2019 à 16:44:15 »
Durite de ldr, non ?
Tu penses à une prise d'air à cette durite ? Tu as regardé si elle était suffisamment fixée et pas craquelée/percée ?
C'est un 16s ou un 8s ?
Sur mon 16s, dans ce coin j'avais le reniflard/récupérateur des vapeurs d'huile de la culasse de souvenir...
Hors ligne Motirius
« Réponse #18 le: 01 juin 2019 à 23:29:46 »
Merci pour ta réponse :)
Pour le nombre de soupapes, je ne sais pas (je suis vraiment pas mécano et je ne retrouve l'info nulle part :/ ).
C'est une Astra H 1.9l cdti de Aout 2006.
Je vais essayer de regarder si ya une pièce dessous. Mon collègue qui fait un peu de méca m'a aussi parlé de potentielles vapeurs d'huiles, je vais me pencher sur la question. Si des gens savent, n'hésitez pas :)
« Réponse #19 le: 01 juin 2019 à 23:34:05 »
2006, donc c'est un 8 soupapes, aucun doute.
Je penche quand même de plus en plus pour le reniflard (récupération des vapeurs d'huile).
Fait un état des lieux des branchements déjà
Hors ligne KomeruSan
  • 😲😲😲😲UNLIMITED BLADE WOOOORKS!!😲😲😲😲
« Réponse #20 le: 28 juin 2020 à 17:06:38 »
Bonjour à tous.
Salut à toi ^^
Pour cette durite, il me semble que c'est bien une sortie du reniflard d'huile^^
En regardant derrière le moteur, tu verra un espèce de bocal avec trois durites ( deux en haut et un en bas ).
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
KomeruSan de gozaru !
  • user Invités: 4572 user Robots: 113 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (109)
