A A A A Auteur Sujet: (K) Quoi ça ???  (Lu 6063 fois)
(K) Quoi ça ???
« le: 17 juin 2018 à 16:02:41 »
A vos risques et périls, ni moi ni le forum ne pourra être tenu responsable des conséquences si vous décidez de tester cette séquence
Pas essayé: qui peut dire ?
1. Car must be stationary
2. Press the clutch and select first gear
3. Floor the gas pedal and hold it
4. Release the clutch pedal swiftly while holding the gas pedal
Traduction:
1. Voiture à l'arrêt (mais à priori, moteur chaud et tournant)
2. Débrayer et Mettre la 1ère vitesse
3. Appuyer (à fond??) sur la pédale d'accélérateur et la maintenir
4. Relâcher rapidement la pédale d'embrayage tout en maintenant l'accélérateur enfoncé.
« Modifié: 17 juin 2018 à 18:03:16 par oastra »
Hors ligne soundboy974
  • Webmaster
(K) Quoi ça ???
« Réponse #1 le: 19 juin 2018 à 09:12:22 »
A part faire un burn je ne vois pas ce que cela peut donner.... :reflexion:
Hors ligne Felix
  • Serviteur de Maître Chat...
(K) Quoi ça ???
« Réponse #2 le: 19 juin 2018 à 10:35:05 »
 :lol:  En effet!
  A faire de préférence sur macadam brûlant en été avec une OPC boosté! :lol:
"Astra"  en latin: Etoiles
Donc Nix Astra:
" Etoiles des neiges,
(K) Quoi ça ???
« Réponse #3 le: 19 juin 2018 à 18:07:08 »
entre 2 et 3 il faut ajouter surtout qu'il faut pas oublier tirer le frein a main :mdr: :jesors:
(K) Quoi ça ???
« Réponse #4 le: 19 juin 2018 à 18:08:47 »
si y' a un frein à main électrique, logiquement il se dé-serre tout seul ;)
Le gars dit "Cela maintient le régime mais je ne suis pas sûr si un limiteur de régime ou un "Launch Control" comme sur Hyundai"
https://www.hyundai.news/fr/dossiers-de-presse/hyundai-i30-n-performances-de-conduite/
Launch Control
La fonction Launch Control de i30 N contrôle le couple moteur au démarrage, permettant ainsi au conducteur de propulser son véhicule à la manière d'un pilote professionnel.
Cette fonction peut être utilisée avec une réelle efficacité en mode N : avec le contrôle électronique de trajectoire (ESC) déconnecté et l’embrayage débrayé, il est possible d’engager immédiatement le premier rapport en relâchant la pédale d’embrayage dans un délai de cinq secondes après une accélération complète.
Synchronisation du régime moteur
Cette fonction ajuste automatiquement le régime moteur au rétrogradage.
Par conséquent, il permet, en fonction du mode de conduite sélectionné, de bénéficier de rétrogradages plus souples ou au contraire plus sportifs.
Le conducteur peut appuyer facilement sur le bouton de cette fonction dans la mesure où il est positionné à droite du volant.
« Modifié: 19 juin 2018 à 18:15:42 par oastra »
Hors ligne Valix
(K) Quoi ça ???
« Réponse #5 le: 20 juin 2018 à 15:26:34 »
Perso j'ai déjà poussé la pédale d'accélérateur à fond sur ma K 1.6 diesel et en effet y a un limitateur de régime. Ça bloque vers 2500 tours. C'est un peu chiant d'ailleurs...
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Hors ligne Lex29
(K) Quoi ça ???
« Réponse #6 le: 20 juin 2018 à 21:36:05 »
C'est pour le contrôle technique pour le test pollution qui doit se faire entre 2000 et 3000 tel
Mais la procédure décrite ressemble à un lunch control
(K) Quoi ça ???
« Réponse #7 le: 20 juin 2018 à 21:40:12 »
Lunch ? Un petit repas apparaît ?    Hihi
J'ai pas vraiment compris l'intérêt du truc, je suis un peu benêt :(
(K) Quoi ça ???
« Réponse #8 le: 20 juin 2018 à 22:02:28 »
Hors ligne Lex29
(K) Quoi ça ???
« Réponse #9 le: 21 juin 2018 à 15:29:50 »
Vive le correcteur d'orthographe ... Comme le "trm" qui s'est transformé en "tel"
En général en boîte auto.
Pied sur le frein, à fond sur l'accélérateur, tu enclenches la 1 et tu lâches le frein d'un coup.
La voiture optimise tout pour partir le plus fort possible.
En gros pour les kékoss du feu rouge
  • user Invités: 1756 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2)
