A A A A Auteur Sujet: bif [Astra H 1.8 140ch Cosmo TwinTop]  (Lu 15766 fois)
Hors ligne bif
« Réponse #30 le: 08 juillet 2018 à 23:20:27 »
Merci Felix   :joyeux2:
Hors ligne bif
« Réponse #31 le: 09 juillet 2018 à 22:56:57 »
Après beaucoup des déboires avec un  Win10-64bits puis avec un Win7-64bits sur VMWare , j'ai trouvé un PC avec Win7-32bits.
L'interface semble fonctionner Win7-32bits.
Toutefois OP-COM me dit :
Timeout occured for Read Fault Codes Informations!
Possible reasons are:
Ignition switched OFF
Communication error with the ECU
ECU is busy, or rejects request
 :zen: mais  :combat1:
« Réponse #32 le: 10 juillet 2018 à 00:24:08 »
Tu as bien utilisé le soft proposé dans le tuto et pas celui fourni avec l'Op-com ?
Hors ligne bif
« Réponse #33 le: 10 juillet 2018 à 07:54:34 »
De quel tuto (celui-ci?) tu parles ? J'ai essayé avec deux versions différentes (2012 et 2014) du CD chinois
« Modifié: 10 juillet 2018 à 08:17:56 par bif »
« Réponse #34 le: 10 juillet 2018 à 08:30:53 »
Oui c'est bien ce tuto et pas celui pour faire une suspension en macramé  :mrgrin:  Dans le premier message il y a un lien pour télécharger le bon soft.   :wink:
« Réponse #35 le: 10 juillet 2018 à 11:53:12 »
Avec une mauvaise version du soft (encore plus avec une connection internet active sur le portable), tu peux flinguer définitivement ton (clone) opcom....
Hors ligne Felix
  • Serviteur de Maître Chat...
« Réponse #36 le: 10 juillet 2018 à 15:21:10 »
Perso, ça m'intéresserait... Tu as? :jesors:
"Astra"  en latin: Etoiles
Donc Nix Astra:
" Etoiles des neiges,
Hors ligne bif
« Réponse #37 le: 25 juillet 2018 à 07:56:53 »
Ca a pris un peu de temps mais là voilà
Blague à part, j'ai trouvé un vieux portable que j'ai reinstallé avec du Win8.1. Puis j'ai mis la version OPCOM trouvé indiqué sur le lien de notre fofo mais j'ai toujours la même erreur :
Des idées pour avancer ?
... peut être des napperons en macramé ... :file:
« Réponse #38 le: 25 juillet 2018 à 12:28:05 »
Faut pas désactiver une signature auto de base de donnée ou un truc dans le genre avant? En tout cas c'est quelque chose à désactiver avant le lancement du pc, faut aller fouiller dans les paramètres (pas le Bios mais presque) avant le lancement de windows...
J'ai jamais été foutu de me servir d'un opcom, je peu pas beaucoup aider, déjà que c'est en anglais...  :lol: j'ai jamais réussi à le lancer avec mon astra
« Réponse #39 le: 25 juillet 2018 à 22:06:44 »
Oui faut désactiver signature avec F mais je ne sais plus le chiffre f4 ? F6?
« Réponse #40 le: 25 juillet 2018 à 22:27:41 »
F8
« Réponse #41 le: 25 juillet 2018 à 22:27:53 »
F8
Hors ligne bif
« Réponse #42 le: 31 juillet 2018 à 08:19:50 »
Merci à tous pour les conseils !
A l'installation OP-COM sous Win8.1 je n'ai plus eu de soucis des signatures des drivers (comme ce fut le cas dans OP-COM sous Win10).
Donc sur le principe, pas besoin de rebooter Win8.1 en mode spécial pour éviter le check des signatures.
Par contre j'ai essayé de faire:
1/ auto-détection à la place du choix de l'année/modèle
2/ brancher en deux étapes (d'abord OP-COM sur le PC + test interface OK puis démarrer la voiture et ensuite brancher le OP-COM sur la voiture)
3/ les deux modes de dialogue
mais à chaque fois j'ai "ECU not responding" ou bien il se met en boucle logicielle d'attente de réponse
Hors ligne bif
« Réponse #43 le: 19 août 2018 à 17:25:21 »
Hello
J'ai ré suscité un ancien PC... avec reinstallation XP + désactivation du check des signatures  des drivers + install. OP-COM (source : tuto fofo).
Toujours même résultat : ECU not responding  :(
Du coup, je ne peux toujours pas programmer ma deuxième clé :(
La maigre consolation du jour:  j'ai réussi à effacer les codes erreurs grâce au module BT ELM327 + Torque (sous Android)
« Réponse #44 le: 19 août 2018 à 19:23:04 »
Et si ton opcom était simplement mort ?
  • user Invités: 831 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
