A A A A Auteur Sujet: (J) fuite sur durite supérieur de refroidissement  (Lu 8973 fois)
Hors ligne tonton91
« le: 15 mars 2018 à 14:33:57 »
Bonjour à toutes et tous !
j'ai eu une casse d'une pièce intermédiaire entre la durite supérieur de refroidissement et la pièce en pvc tenue par un clips
voiture qui aura 7 ans au 01/04/2018.
heureusement je n'étais pas sur la route !
j'ai commandé la pièce , je l'aurai demain !
mais en démontant les différentes pièces je trouve anormal cette casse , je vous livre ici mon problème pour que vous sachiez que ça peut vous arriver aussi ...
avez vous connu ce problème ?
je n'arrive pas à envoyer des photos désolé!
je réessaierai plus tard !
bonne journée !
« Modifié: 20 mars 2018 à 10:55:14 par tonton91 »
« Réponse #1 le: 15 mars 2018 à 16:20:42 »
N'hésites pas à  utiliser le tutoriel pour l insertion des images: c est très simple
Hors ligne tonton91
« Réponse #2 le: 20 mars 2018 à 10:54:55 »
  :bonjour: !
j'ai réussi à mettre des photos sur la galerie perso...mais pour les mettre sur le sujet impossible , le format est trop gros ; pourtant c'est pris avec un téléphone !
pas grave apparemment personne n'as eu ce problème !
c'est résolu par mes soins avec 80 €   de pièces : une durite , un bocal de liquide de refroidissement , 2L de liquide ...
j'espère avoir été utile , et que ma mésaventure vous intéressera ...
bonne journée à tous ...
 :cool4:
« Réponse #3 le: 20 mars 2018 à 11:16:48 »
C'est un problème connu sur ce moteur, la pièce est fragile et casse avec le temps sans qu'on ait spécialement besoin d'y toucher
Comme tu l'as dit, tu as de la chance de t'en être rendu compte à temps
« Réponse #4 le: 20 mars 2018 à 11:44:31 »
  :bonjour: !
tu as utilisé quelle méthode du sujet ici, pour tes photos :
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=39069.0
Hors ligne tonton91
« Réponse #5 le: 21 mars 2018 à 11:26:46 »
 :bonjour:
j'ai pris les photos avec mon portable , je les ai mises sur la galerie perso avec une conversion avant , enregistrement des photos avec format GIF , j'avais l'impression que ça ne voulais pas marcher mis apparemment ça fonctionne !
j'ai écrit le texte et je me suis servi de la 2eme rangée , sous "titre" "icône du message" la premier rangée dessous commence par "B" dessous 1er a gauche : insérer une image ou 2eme a partir de la gauche afficher une image de la galerie .
pas sûr que j'y arriverai encore , je bidouille souvent , j'essaie et j'insiste un peu , j'aime bien comprendre .
 :zen: :bon:
psikoporsche
« Réponse #6 le: 24 mai 2018 à 06:44:36 »
Bonjour, j ai eu le meme probleme au niveau de cette durite mais elle n étais pas cassée c étais le joint qui se trouve sur la durite qui s emboite sur le morceau de plastique qui etais endommagé + le boitier d eau sur le coté de la culasse qui fuyait...
Sur astra 1.4 turbo 140
Hors ligne ippocamp
« Réponse #7 le: 24 janvier 2019 à 18:21:17 »
Salut à tous
Moi c'est aujourd'hui que cette pièce a pété, en fait j'ai remis du LDR 2 fois en 1 mois, et ce soir j'ai vu une fuite, et en touchant un peu cette pièce elle s'est pétée définitivement :bizarre2:. Elle devait être fendue d’où ma fuite, donc dans mon malheur il valait mieux que ça casse à la maison... Madame est en panne, mais chez elle! :desole:
Demain j'aimerais bien commander la pièce par tel, aurais-tu la référence OPEL pour que je la donne au magasinier? Ce serait top.
Merci d'avance, à bientôt! :bonjour:
Philippe
P.S.: Au fait, mon Astra a 9 ans et 130000 km et moi non plus je ne pige pas que ces pièces en plastique puissent nous mettre en panne comme ça!! :colere3:
Hors ligne alexy357
« Réponse #8 le: 07 mars 2019 à 16:41:14 »
c'est un defaut. qui à été corrigé avec une nouvelle version de l'embout de la durite.  attention il faut acheter le nouveau modele de la durite + bride à eau sinon elle ne rentrera pas.  si vous gardez la meme durite le meme probleme arrivera encore tot ou tard.
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,47543.0.html
astra J 2013 1.4T 120ch S/S
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
« Réponse #9 le: 10 février 2020 à 08:48:41 »
Pour ma part j'ai du changer également la pièce dans laquelle s’emboîte cette durite car j'avais encore une micro fuite à la jonction des deux pièces.
  • user Invités: 736 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
