A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 464730 fois)
« Réponse #660 le: 22 mars 2015 à 12:09:38 »
merci de ces conseils: cela veut en plus dire que je dois prévoir de le faire chez moi ET un week-end ou 1 ou 2 jours de congés.
Quelle colle toi aussi ? bi-composants ou autre ?
« Réponse #661 le: 22 mars 2015 à 12:35:04 »
Si t'as pas de garage, il faut mieux le faire chez toi. Tu peux quand même rouler sans garniture, l’inconvénient c'est que tu sauras pas où poser ton coude gauche  :lol:
Pour la colle, faut que je retrouve le tube et je te dit ça
« Réponse #662 le: 22 mars 2015 à 21:22:39 »
est il possible que depuis mon changement de kit distrib+accessoires, je consomme moins ?
j'étais plutôt à 7,2l/100 en moyenne, et là, je suis à 6,6l/100, même conditions (trajet/clim/conduite).
De plus, par contre, le passage de vitesses/changement de régimes se fait avec beaucoup moins d' à-coup (voir aucun), plus souple: c'est le résultat du changement du tendeur de distrib (l'ancien qui était vraiment fatigué) , voir de celui de la courroie accessoires ?
J'ai lu que ces à-coups ne sont pas bons pour le moteur et la mécanique entrainait par la courroie de distrib/accesoires
« Réponse #663 le: 22 mars 2015 à 21:31:56 »
tes a coups étient vers 2000tr/min? :reflexion:
« Réponse #664 le: 22 mars 2015 à 23:20:45 »
non, les à-coups à 2000 tr ont disparus complétement depuis que j'ai mis la "bride trouée" sur l'EGR il y a quelques années
c'est difficile à expliquer ces à-coups, un peu comme si le tendeur étant fatigué, il y avait une petite marge à rattraper pour que la courroie soit correctement tendue (pour rattraper le jeu du tendeur fatigué)
« Réponse #665 le: 22 mars 2015 à 23:25:44 »
ah ok, car moi apres nettoyage d'egr et changement de tuyau de réaspiration des  gazes d'échappement j'ai les a coups, et quand l'autre jour j'ai "désactivé" egr je les avait plus, il faut que je vois pour installer le bride
oui pour le courroie je vois ce que t'avais, en été on avait acheté un ford ka 2 et le courroie a laché au route de retour, les acoups c'était enorme :combat2:
« Réponse #666 le: 23 mars 2015 à 08:44:21 »
La distribution c’est de la maintenance préventive pure.
En théorie, ça ne change strictement rien, sauf si ton ancienne distribution était mal réglée, ce qui est peu probable, ou des symptômes auraient existés je pense.
« Réponse #667 le: 23 mars 2015 à 08:58:53 »
oui enfin à 150 000 kms / 10 ans, préventif.... je pense quand même qu'il y a de l'usure/fragilisation de la courroie, et que les galets, par leur rotation permanente à grande vitesse, peuvent présenter aussi de l'usure et du jeu ?
« Réponse #668 le: 23 mars 2015 à 09:11:54 »
C’est exactement ça. Du préventif pour éviter les dégâts en cas de rupture.
Si l’usure engendre une modification du fonctionnement, c’est que le moteur ou le kit est de mauvaise qualité. Par exemple, une plaquette de frein à mi- usure ou pas doit freiner de la même façon.
« Réponse #669 le: 28 mars 2015 à 18:17:33 »
sale journée, avec 2 mains droites (je suis gaucher):
  • Gros choc (rouge, à peine bleu... pour le moment) sur l'ongle de mon pouce gauche: mon pistolet à cartouche (pourtant de bonne qualité) s'est cassé d'un coup sec en pressant une cartouche de polyuréthane  :cry:
  • Coupure mal placée au bord de l'ongle de mon pouce droit: un forêt de mauvaise qualité s'est brisé alors que je perçais: le bout de forêt cassé est venu couper la main qui tenait le support    :etoile:
C'est pas mon jour: j'arrête le bricolage pour aujourd'hui pour quelques jours.... vu leur état, je ne peux même pas me... tourner les pouces !  :lol:
J'espère que je ne vais pas perdre mon ongle gauche, ou qu'on ai à me percer l'ongle si une poche de sang s'y crée  :bizarre1:
Hors ligne maxence59
« Réponse #670 le: 28 mars 2015 à 18:28:19 »
aie aie aie !!! bon courage
Au pire ton ongle tombera et un tout neuf poussera  :wink:
Et si une poche de sang se forme ... fait chauffer une aiguille et bon perçage ...  :pas-ca:
>>Ma Présentation<<
« Réponse #671 le: 28 mars 2015 à 18:31:01 »
pour le bleu qui apparait, c'est proche du bord de l'ongle: je pense pouvoir passer par en dessous pour évacuer le sang si nécessaire
Je me suis jamais retrouvé sans ongle à un doigt: ça doit être louche   :bizarre2:
« Réponse #672 le: 28 mars 2015 à 18:32:30 »
J'ai déjà eu, quand il tombe, il se décolle au fur et à mesure . Il jaunit et fini par tomber car le nouveau pousse par dessous (à la base de l'ongle)
ça ne fait pas mal je te rassure  :wink:
Pense à nettoyer ton doigt et faire un bain de doigt avec betadine scrub et de l'eau stérile 15 min et ensuite aseptise avec de la betadine jaune . Laisse à l'air pour que ça sèche . Tu auras le bout jaune du coup  :roll:
Renouvelle le "soin" chaque jour jusqu'à la guérison
« Modifié: 28 mars 2015 à 18:35:37 par maxence59 »
>>Ma Présentation<<
« Réponse #673 le: 28 mars 2015 à 22:26:11 »
Bon rétablissement à tes pouces  :wink:
« Réponse #674 le: 28 mars 2015 à 22:51:19 »
merci pour les conseils et encouragements...
on verra déjà demain et dans 2/3 jours...
Le pire c'est que j'avais de la méca à faire... ça va pas être simple :|
  • user Invités: 569 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
