A A A A Auteur Sujet: (J) Purge liquide de frein astra  (Lu 11980 fois)
« Réponse #15 le: 04 juillet 2017 à 14:36:21 »
avec l'ABS, les roues se bloquent malgré tout ?  :bizarre1:
Hors ligne asus2000
« Réponse #16 le: 04 juillet 2017 à 17:09:29 »
Elles ne se bloquent pas complètement car j'ai la pédale de frein qui broute comme sur toutes voitures avec ABS.
Donc je suppose qu'il fonctionne?
« Modifié: 04 juillet 2017 à 17:17:21 par asus2000 »
« Réponse #17 le: 04 juillet 2017 à 17:19:10 »
pour moi oui  :bizarre2:
Hors ligne asus2000
« Réponse #18 le: 04 juillet 2017 à 17:28:06 »
Tout à l'heure je suis parti prendre un rdv au garage car eux savent le faire sous pression et je lui ai expliqué mon problème, d'après lui, ce serait le maître cylindre mais ce que je ne comprend pas si ce qu'il dit est vrai, pourquoi lorsque j'appuie à peine sur le frein en roulant, ma voiture freine de suite, bien sûr pas à bloc mais normalement.
De plus, je ne dois pas pomper avant de freiner pour que cela freine.
Enfin, je verrai bien vendredi après la purge si cela change quelque chose car si j'ai une bulle d'air coincée quelque part, peut-être qu'avec la purge sous pression elle partira.
Mais en attendant je suis vénère..... :colere3:
Hors ligne ded the cat
« Réponse #19 le: 04 juillet 2017 à 18:47:58 »
 Heureusement que tu ne dois pas pomper avant de freiner !!! Tu te vois sur un  freinage d'urgence  :?: :?: :?:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #20 le: 04 juillet 2017 à 19:06:38 »
Possible aussi que vu que tu as fait une purge à la pédale, que tu ai retourné ou abimé une coupelle au niveau du maitre cyclindre.
Hors ligne asus2000
« Réponse #21 le: 04 juillet 2017 à 19:58:03 »
Dans le cas d'une coupelle retournée, c'est réparable ou pas?
Hors ligne cal_be
« Réponse #22 le: 04 juillet 2017 à 21:08:02 »
Tes disques de frein étaient parfaitement lisses avant le changement des plaquettes ? Tu as changé avant et arrière ?
Je crois toujours que tu t'inquiètes pour rien si ça freine.
  • user Invités: 1594 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
