A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 256077 fois)
Hors ligne mentos33
Re : (H) Monter un radar de recul
« Réponse #735 le: 05 mai 2014 à 10:50:08 »
En tout ça a été beaucoup ^^ J'en ai passé des heures à chercher à résoudre mon problème
Astra GTC 150
« Réponse #736 le: 05 mai 2014 à 11:01:18 »
Enfin tranquille :cool4:
Hors ligne mentos33
« Réponse #737 le: 05 mai 2014 à 12:39:28 »
Oui :) Vous les avez passé par où les câble depuis l'avant passager jusqu'à dans le coffre ?
Astra GTC 150
« Réponse #738 le: 05 mai 2014 à 12:44:02 »
Dans la garniture du passage de porte et après dans derrière  le cache du cofre
Hors ligne GTCJC
« Réponse #739 le: 14 décembre 2014 à 18:03:29 »
Salut
j'ai intercalé un relais en partant directement de la batterie avec le + et le - et j'ai toujours des soucis de fonctionnement quand j'allume les phares.
Comment brancher un anti parasite ?
GTC 1.7 CDTI 125 CV sport octobre 2008
Hors ligne GTCJC
Re : (H) Parasites après branchement d'un radar de recul
« Réponse #740 le: 21 décembre 2014 à 07:51:40 »
Salut
j'ai le même problème malgré la mise en place d'un relais avec prise directe sur la batterie.Dés que j'allume les codes c'est l'affolement du display.
Je cherche une solution.Je vais essayer de déplacer le boitier pour vérifier si ça peut venir de là.
« Réponse #741 le: 24 décembre 2014 à 11:41:12 »
il faut rajouter un filtre sur l’alimentation de ta cam.
j'ai un filtre à vendre si tu souhaites .
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
« Réponse #742 le: 09 avril 2015 à 15:29:52 »
Bonjour a tous,
Une petite question, quelqu'un peut il me dire ou trouver les capteurs de la bonne couleur?
C'est une photo de mon astra
[/quote]
« Modifié: 10 avril 2015 à 11:00:34 par Bryceloulou »
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
Re : Re : (H) Monter un radar de recul
« Réponse #743 le: 09 avril 2015 à 16:22:04 »
Pas sûr que ça existe  :desole:
Mais il existe des capteurs que tu peux peindre  :wink:
« Réponse #744 le: 09 avril 2015 à 19:02:12 »
Perso j'ai pas trouvé des capteur de ma couleur ( comme la tienne il me semble)  donc j'ai pris une bombe avec le même code couleur et j'ai peint les capteur,  ça fais 2 ou 3 ans est il marche toujours,  j'ai pris un kit standard déjà peint en blanc je crois
« Réponse #745 le: 10 avril 2015 à 08:58:00 »
Les kits de couleur peuvent être repeint? Je pensais qu'ils serait juste apprêté!
Peux tu me dire comment tu as trouvé une bombe de la bonne couleur?
As tu passé un vernis par dessus?
Si je ne me trompe pas je crois que la couleur c'est gris éclair.
APRES VERIF C'EST BIEN CA JE L'AVAIS MIS DANS MA PRESENTATION
j'ai aussi une autre question, le fait d'avoir un attelage ne pose pas de problème pour le fonctionnement
des capteurs? Avez vous un kit en particulier a me conseiller. :aide1:
« Modifié: 10 avril 2015 à 11:04:01 par Bryceloulou »
« Réponse #746 le: 10 avril 2015 à 09:37:28 »
Tu as un code couleur sur la voiture (je ne me souviens plus ou il est mais en faisant une recherche sur le forum tu vas trouver). Il y a aussi sur le forum le recensement de toutes les couleurs (toujours fonction recherche).
La bombe tu peux la trouver/commander chez Opel par exemple.
Le verni ce n’est pas la peine à mon sens.
Pas de problème pour l’attelage normalement (attends confirmation d’un mécano ou de quelqu’un qui l’a fait)  :wink:
Edit :
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3881.0.html
Voilà  :smiley:
« Modifié: 10 avril 2015 à 09:40:56 par zorba »
« Modifié: 10 avril 2015 à 11:04:58 par Bryceloulou »
« Réponse #748 le: 10 avril 2015 à 10:45:40 »
Bien trouvé ça  :cool5:
« Réponse #749 le: 10 avril 2015 à 10:56:27 »
Par contre pas d'info sur le fait qu'ils soient peignable ou pas. (au cas ou la couleur ne soit pas la bonne)
Ni d'info par rapport a l'attelage
Du coup j'attend vos retours d'expérience.
« Modifié: 10 avril 2015 à 11:06:16 par Bryceloulou »
  • user Invités: 583 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
