A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 241477 fois)
Re : (H) Monter un radar de recul
« Réponse #705 le: 23 avril 2014 à 10:56:00 »
oui c'est possible car elle est pollué par de la PWM essaie de changer de source, après tu utiliseras un relais pour activer via le feu de recul
Hors ligne mentos33
« Réponse #706 le: 23 avril 2014 à 10:59:34 »
PWM c'est quoi ? Désolé je pose peut être une question bête ^^
Donc je peux la prendre où mon alim par exemple ?
Astra GTC 150
« Réponse #707 le: 23 avril 2014 à 11:07:44 »
prends pour tester direct sur la batterie si ça marche tu prends un relais l'alim de la bobine via le feu de recul, pour l'alim du boitier batterie.
PWM modulation de largeur d'impulsion c'est pour cela que la lampe de feux arrières n'a qu'un filament, en modulant la largeur d'impulsion on fait varier la tension et donc la puissance d'éclairage des ampoules mais ça fout la zut
Hors ligne mentos33
« Réponse #708 le: 23 avril 2014 à 12:23:25 »
Ah ok merci pour l'explication :)
Par contre j'ai pas trop compris où brancher exactement le relais. Si tu aurais une photo au pire ce serait bien je comprendrais sûrement mieux
Astra GTC 150
« Réponse #709 le: 23 avril 2014 à 12:30:50 »
Pour le relais c'est simple
Il te faut un fil qui arrive direct de la batterie,  un autre du phare de recul et un à la masse
En fait c'est un genre interrupteur.  Des que tu passe la marche arrière ton phare de recul envoi l'information au relais pour qui s'ouvre et que ce soit le 12v de la batterie qui l'alimente ton capteur de recul
Hors ligne mentos33
« Réponse #710 le: 23 avril 2014 à 17:21:08 »
Okok merci c'est très clair maintenant :)
Astra GTC 150
Hors ligne mentos33
« Réponse #711 le: 24 avril 2014 à 15:15:52 »
Vous savez par où passer les fils ? De dehors à dedans. Et aussi, avec quoi connecter les fils directement à la batterie ?
Astra GTC 150
« Réponse #712 le: 24 avril 2014 à 16:06:26 »
pour les câbles que tu vas connecter à la batterie utilises des cosses rondes.
Pour faire passer les câbles de l’extérieur à l'intérieur  reprends le toron de câble qui passe par le tablier ou tu fais un trou et tu fais l'étanchéité
« Réponse #713 le: 24 avril 2014 à 18:24:43 »
Sinon tu as une pastille entre le moteur et sous le volant dernier les pédale qui est fait pour ça  mais je n'est pas de photos mais elle est sur le forum
Hors ligne mentos33
« Réponse #714 le: 25 avril 2014 à 15:50:41 »
Quand même je comprends pas pourquoi ça pose problème avec moi, alors que beaucoup l'ont installé pareil que moi sans problème.
Je vois pas ce qui cloche quand la voiture est démarré  :colere3:
Astra GTC 150
« Réponse #715 le: 25 avril 2014 à 17:29:30 »
Comme la dit haussys tu a des interférences  :(
C'est le problème des voiture de moderne chez certains ça marche d'autre non
Tu peut toujours tenter  de mettre un filtre comme pour les caméra de recul
Hors ligne mentos33
« Réponse #716 le: 25 avril 2014 à 18:45:38 »
Oui mai j'ai regardé rayon auto et à Norauto j'ai rien trouvé, je sais même pas à quoi ça ressemble. :(
Astra GTC 150
« Réponse #717 le: 25 avril 2014 à 19:21:44 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #718 le: 25 avril 2014 à 20:32:19 »
Merci mais c'est à brancher quelque part ce modèle, sauf que moi je dois juste le brancher avec mon fil + et mon fil de masse...
Astra GTC 150
Re : Re : (H) Monter un radar de recul
« Réponse #719 le: 25 avril 2014 à 20:38:15 »
[/quote]C'est ce que j'ai dit depuis le debut  :cool2:
  • user Invités: 873 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
