A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 256758 fois)
Hors ligne mentos33
Re : (H) Monter un radar de recul
« Réponse #690 le: 13 avril 2014 à 21:45:32 »
J'ai du nouveau ^^
J'ai changé de masse (sur un vis torx contre la carrosserie, à côté du boitier rec) et j'ai l'impression que ça fonctionne mieux.
En fait ça capte à environ 1.5m chose que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Mais ça continu de biper pour rien à 0.8 / 0.9. Des fois ça s'arrête mais ça reprend aussitôt.
Astra GTC 150
« Réponse #691 le: 13 avril 2014 à 23:29:28 »
tu as mis un coup de papier de verre avant ?
tu vois que ca joue :)
Hors ligne mentos33
« Réponse #692 le: 14 avril 2014 à 10:07:35 »
Non j'avais rien pour le faire à ce moment là... Toute à l'heure j'essaierai de mettre un relais comme j'ai vu que ça avait été la solution sur un autre forum, mais je vois pas comment le mettre... T'as une idée ?
Edit : J'ai essayé 2 relais différents, ça marche pas du tout. Du coup j'ai remis en direct mais toujours le problème 0.8 0.9...
« Modifié: 14 avril 2014 à 13:23:47 par mentos33 »
Astra GTC 150
Hors ligne mentos33
« Réponse #693 le: 15 avril 2014 à 22:26:59 »
Apparemment ça fonctionne bien là  :cool5:
Je sais pas si ça a un rapport, mais j'ai mis du scotch isolant sur les dominos...
Et j'ai un peu gratté à la brosse métallique à la masse.
Pourvu que ça dure !!! :joyeux2:
Astra GTC 150
« Réponse #694 le: 16 avril 2014 à 07:27:53 »
Les domino c'est pas top mais à défaut..  Et tu vois ont te l'avaient  dit pour la masse
Hors ligne mentos33
« Réponse #695 le: 16 avril 2014 à 09:23:01 »
Oui mais ce matin ça rebuggait ( 3° dehors ) c'est peut être pour ça je sais pas
Bon ben fausse joie, aujourd'hui ils déconnent encore.
« Modifié: 16 avril 2014 à 18:49:10 par mentos33 »
Astra GTC 150
Hors ligne mentos33
« Réponse #696 le: 22 avril 2014 à 13:57:51 »
J'ai reçu mon deuxième kit radar de recul ce matin, j'ai essayé de changer le boitier, l'écran et pour finir j'ai branché le nouveau kit entier avec ses radars : toujours le même problème de bip pour rien.
Donc je pense bien à un problème de masse, malgré que je l'ai changée plusieurs fois, j'ai même percé la tôle de la voiture et poncé mais toujours pareil.
Dans le boitier rec, on a une prise grise avec un fil noir, j'ai cru comprendre sur un autre topic que c'était une masse. Quelqu'un peut me le confirmer ?  ???
Astra GTC 150
« Réponse #697 le: 22 avril 2014 à 14:05:02 »
un  problème de masse? tu peux mettre le schéma d'install de la notice?
Hors ligne mentos33
Astra GTC 150
« Réponse #699 le: 22 avril 2014 à 16:18:16 »
Alors dans l'ordre est ce que quand ça bippe l'écran affiche un obstacle?
As tu essayer en débranchant les capteurs les uns après les autres?
Hors ligne mentos33
« Réponse #700 le: 22 avril 2014 à 18:02:04 »
Quand il bip il affiche 0.8 ou 0.9 mais en fait il n'y a rien, pas d'obstacle.
Et oui j'ai déjà essayé de les débrancher un par un, c'est toujours pareil.
Même en branchant et posant les nouveaux radars provisoirement ça me fait le même coup 0.9...
Astra GTC 150
« Réponse #701 le: 22 avril 2014 à 18:40:27 »
Essaie de brancher l'alim du boitier directement depuis la batterie avec deux fils volants
Hors ligne mentos33
« Réponse #702 le: 23 avril 2014 à 00:38:32 »
Avant de faire ça, t'es pas au courant si le fil noir sur la fiche grise est bien une masse ? (sur le boitier rec)
Edit : J'ai branché en direct sur la batterie, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc je vais voir pour changer de masse encore une fois :)
« Modifié: 23 avril 2014 à 09:55:23 par mentos33 »
Astra GTC 150
« Réponse #703 le: 23 avril 2014 à 10:13:18 »
je sais pas il faut que je regarde sur globaltis ou la revue technique
Hors ligne mentos33
« Réponse #704 le: 23 avril 2014 à 10:25:26 »
Là je sais plus quoi faire ça me soul à force d'essayer, tout démonter, remonter etc j'en ai marre.
J'ai essayé de prendre la masse de devant (à côté de la manette pour ouvrir le capot, aux pieds) ça marche pas non plus.  :colere3:
C'est possible que ça vienne de l'alim ? Au feu de recul. Car j'ai laissé l'alim du feu de recul et branché juste la masse à la batterie et ça déconne encore.
« Modifié: 23 avril 2014 à 10:48:16 par mentos33 »
Astra GTC 150
  • user Invités: 558 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
