A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 256309 fois)
« Réponse #630 le: 17 octobre 2012 à 21:21:25 »
effectivement mais il me semble que c'est un + permanent
Hors ligne taken1
« Réponse #631 le: 18 octobre 2012 à 09:28:45 »
oui ces un + permanent je l'ai branché dessus sa va me vidé la batterie ?
Hors ligne Astra0877
« Réponse #632 le: 18 octobre 2012 à 10:06:49 »
sur le cendrier, tu as un plus pemanent et un plus après contact sur la lumière de celui-ci, j'ai branché mon support Iphone dessus  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #633 le: 18 octobre 2012 à 13:45:24 »
Pas chez tout le monde , l'apc sur la lumière dépend des modèle
Moi de 2004 berline , la lumière n'est pas un apc, ya du jus uniquement quand j'ai les feux allumer .
Perso mon parrot et brancher sur la lumière du bouton warning
« Réponse #634 le: 18 octobre 2012 à 13:50:36 »
ok je ne savais pas, oui lors de modifs de l'éclairage, j'avais tiré un cable APC au cas ou j'en aurai besoin un jour  :wink:
Hors ligne taken1
« Réponse #635 le: 18 octobre 2012 à 15:57:40 »
moi aussi la lumière du cendrier n'est pas après contact !!!
personne ne sais ou il y a un plus après contact ????
Hors ligne Lex29
« Réponse #636 le: 18 octobre 2012 à 16:03:20 »
je vais peut être dire une connerie mais le feu de recul, il ne s'allumera jamais si on enclenche la marche arrière sans mettre le contact (pas besoin de démarrer).
alors OK, il a déjà branché le fil rouge d'allumage du radar de recul mais c'est pas possible de mettre ce + 12 ACC dessus ?
ça simplifierait vachement les branchements.
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #637 le: 19 octobre 2012 à 13:55:07 »
Je pense aussi qu'il faudrait le mettre sur celui du feux de recul ...
Hors ligne taken1
« Réponse #638 le: 19 octobre 2012 à 14:50:16 »
le fils rouge quand il est enclenché avec la marche arrière fait fonctionner les détecteurs et le rose l'afficheur donc a mon avis qu'il soit permanent ou après contact ça ne change rien.
je sais pas si c'est clair
Hors ligne Sami69
« Réponse #639 le: 02 novembre 2012 à 12:25:19 »
J'ai acheté les radars (25€), j'ai aussi acheté une bombe de peinture (avec vernie)  chez OPEL qui correspond à ma couleur de peinture (20.90€ ). j'ai mis 2 couche de peinture et 2 couche de vernie, j'ai tester la sensibilité des radar après peinture.
Pas de soucis ils sont très légèrement moins sensible mais il marche sans problème. Demain je vais les monté j'essayerais de prendre des photo. Donc radar de recul pour 46€ :cool5:
Par contre je bloque à 1 problème. comment faite vous pour enlever la vis en bas du passage de roue car l'espace entre la vis et la roue est de même pas 5 cm, c'est trop petit pour faire passer un tourne vis.
J'ai trouvé une seul solution, d'enlever les roue pour accéder au vis  :pas-ca:( ce qui m’embête vraiment). avez vous d'autre solution ou un outil pour y accéder.
Astra GTC H 1.7 CDTI 125cv Sport
« Réponse #640 le: 02 novembre 2012 à 12:33:41 »
Avec l'embout torx pour visseuse , et une pince
Hors ligne Sami69
« Réponse #641 le: 02 novembre 2012 à 15:23:17 »
j'ai essayer mais c sacrément bien visé, la dernière personne qui a remonté le PC a bien serré. je ressayerai avec une autre pince je verrai.
« Réponse #642 le: 02 novembre 2012 à 15:31:17 »
démonte la roue sinon  :mort:
Hors ligne Sami69
« Réponse #643 le: 02 novembre 2012 à 15:38:12 »
Oui je serais malheureusement obligé, mais bon sa double le temps et en ce moment il fait pas très chaud dans la région lyonnaise donc... :(
« Réponse #644 le: 03 novembre 2012 à 12:29:02 »
Merci d'écrire vos messages dans un langage clair et non en SMS/Chat et cela dans le but d'une bonne compréhension du forum !
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
  • user Invités: 424 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
