A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 263256 fois)
« Réponse #615 le: 18 juin 2012 à 19:12:48 »
De l'intérieur du Pc?! Donc de le forage de la partie invisible à visible... Qu'on se comprenne bien... Enfin tout façon sa coulé de source...
Si tu démonte totalement le Pc fait comme moi perce de intérieur ver extérieur ça évite de mètre les scotch vu que tu as déjà les rond derrier
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #616 le: 18 juin 2012 à 19:19:41 »
Je sais pas encore si je les ai hein:D pour le week prochain montage :D
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #617 le: 18 juin 2012 à 20:25:59 »
Oui. , jespere que c'est pas comme les pré câblage moi j'avais tout les câble ( ab, régule , sonde pour odb ...) mais pas les modèle  d'après .... C'est l'avantage des premier modelle sorti
« Modifié: 18 juin 2012 à 21:43:23 par bart40140 »
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #618 le: 18 juin 2012 à 20:42:20 »
Euh j'ai percer de l'extérieur du Pc partie peinte vers l'intérieur
« Réponse #619 le: 23 juin 2012 à 13:33:51 »
Voilà c'est monter, facile de montage juste la mise en place des capteur sa à vraiement eter galère!!!
Mettrai des photo ce soir :D
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #620 le: 23 juin 2012 à 13:48:29 »
Tu avais pas les pré marquage ?
« Réponse #621 le: 23 juin 2012 à 14:05:43 »
Tout les pc arrière sont pré-tracer  :+1): dixit mécano de chez Opel....
EDIT: voila, ma petite contribution, c'est exactement la meme couleur,même si la photo fait penser le contraire...
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 23 juin 2012 à 14:38:03 par adrienborremans »
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #622 le: 23 juin 2012 à 21:07:55 »
Tu a acheté le kit ou ?
« Réponse #623 le: 23 juin 2012 à 22:18:26 »
Super c'est bien propre aussi =)
« Réponse #624 le: 23 juin 2012 à 22:29:20 »
http://www.befr.ebay.be/itm/190544216482?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
la tout simplement, arriver apres deux jours ( belgique) donc pas mal  :+1):
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne taken1
(H) électricité radar recul
« Réponse #625 le: 15 octobre 2012 à 18:13:56 »
Bonjour, j'ai entrepris d'installé un radar de recul (Valeo Beep & Park N°2) sur mon opel astra h (2004-..)
Tout ce passe bien sauf que le schéma électrique n'est pas bon !!!!
j'ai trois fils qui sortes du récepteur
- un noir . la masse
- un rouge . 12v mit sur le fils noir et blanc du feux de recul
- un rose . ACC on et celui la je sais pas ou le mettre
Merci pour votre aide
« Modifié: 15 octobre 2012 à 18:24:22 par taken1 »
Hors ligne Lex29
« Réponse #626 le: 15 octobre 2012 à 20:18:38 »
la logique voudrait que :
- le noir aille sur la voiture, carrosserie, pour la masse
- le rouge sur le + du feu de recul pour que le radar s'active quand tu enclenches la marche arrière
- ACC, c'est l'après contact je crois donc ça serait pour qu'il ne s'active qu'une fois le contact mis :/ mais où le câbler, bonne question
Hors ligne Torrent
« Réponse #627 le: 15 octobre 2012 à 20:46:29 »
si tu as le rec essaie de trouver un fusible sur la platine où il y a un acc ;
« Réponse #628 le: 15 octobre 2012 à 21:17:05 »
acc c'est pour le + apres contact
Hors ligne taken1
« Réponse #629 le: 17 octobre 2012 à 09:32:40 »
et si je le met sur l'allume cigare ? il doigt être facile a démonter
  • user Invités: 3640 user Robots: 139 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (138)
