Sondage
Votre avis sur cette option ?
Indispensable
56 (39.4%)
Utile
51 (35.9%)
Pour le confort
16 (11.3%)
Sans avis
14 (9.9%)
A éviter
5 (3.5%)
Total des votants: 130
A A A A Auteur Sujet: (H) Radio CD30 MP3 : votre avis  (Lu 82958 fois)
Hors ligne bltmie
  • Muay ThaÎ - Nak Muay Gym Charmeil
« Réponse #60 le: 09 janvier 2005 à 20:55:57 »
.... et ça fonctionne à merveille !
1.9 120 cv - Cosmo
Gris lunaire - Peinture métal - CD 30 mp3...
UN PUR REGAL...
« Réponse #61 le: 09 janvier 2005 à 21:39:08 »
Une question!!! Il faut finaliser le CDMP3 pour que le lecteur puisse le lire?
J'espère que non car ma platine CDMP3 lit les CD finalisé ou pas? Mais il faut pas dépasser les 255 fichiers
chocochoco
« Réponse #62 le: 09 janvier 2005 à 21:53:25 »
Citation de: Arsouye
Cela marche bien, c'est fiable, à l'ancienne donc, avant l'appararition des RCA.
Quand à la stéreosi tu fais comme je le disais (7ème HP sur la planche de bord, pas de soucis :cool: ).
Tu peux également conserver les 7HP et dériver un fil (qui servira à un Hp et à l'ampli) cela fonctionne, mais dans le temps je ne sais si sa dure et si la qualitée reste la meme?!
Pour ma part j'opte pour la deuxième solution car je n'ai pas trop envi de perdre ne serais ce qu'un HP :( (je prend le risque)
mais la si tu rajoute l ampli avec une arrivé d un seul hp c est uniquement pour reproduire des basses ?
Hors ligne TM2K
« Réponse #63 le: 10 janvier 2005 à 10:11:56 »
Citation de: 17Pouces
j'ai pas testé en ne finalisant pas le CD, mais perso je finalise mes CDs.
Hors ligne Arsouye
« Réponse #64 le: 10 janvier 2005 à 14:26:49 »
Citation de: chocochoco
Non pas spécialement,
C'est juste pour avoir une source audio dans l'ampli. Après tu alimente ce que tu veux avec l'ampli :cool:
chocochoco
« Réponse #65 le: 10 janvier 2005 à 21:27:09 »
oui tu as une arrivé audio mais tu reproduira celle ci donc pas en stereo fait nous un schema pour que ce soit plus explicite  :idea:
Hors ligne Arsouye
« Réponse #66 le: 10 janvier 2005 à 21:43:50 »
Bon petit lien qui n'a pas grand chose à voir avec le topic,
mais pour une meilleur explication je prefère vous laisser voir.
En gros, ce procédé remplace les RCA. Un ampli stéréo donnera du stéreo avec du mono.
http://membres.lycos.fr/tuningsound/amplis.html
Si vous avez des questions, n'hesitez pas
Hors ligne Arsouye
« Réponse #67 le: 10 janvier 2005 à 21:48:43 »
Et pour ceux qui souhaitent un schema :
Haut niveau = cable HP
chocochoco
« Réponse #68 le: 10 janvier 2005 à 22:17:21 »
mouai ! bah je regrete pas d avoir juste changer l autoradio !
car en vu du schema, il faut recabler le hp des portieres ????
Hors ligne le doc
« Réponse #69 le: 10 janvier 2005 à 22:22:10 »
Citation de: bricecom
Citation de: le doc
ben cad que tu peux nommer chaque cd, et faire plusieurs albums a la suite mais separés les uns des autres :cry: , bouh, pas facile a expliquer ça...
Là, j'ai préparé ma compil avec 12 albums encodés en mp3 sur 1 seul CD, avec chaque album (XX pistes) dans un repertoire windows portant le nom de l'artiste. Ca correspond à ce que tu as fait ?
Oui, mais en mettant 8 albums !
Hors ligne Arsouye
« Réponse #70 le: 11 janvier 2005 à 02:04:13 »
Non,
Tu peux piquer directement derrière le CD30 un fil qui part jusqu'à l'ampli.
Mais tu peux également dénuder un un cable.
Ce genre d'installation est bien si tu souhaites monter un caisson.
Après si tu veux une vrai bonne installation, c'est ton poste en apssant par ta portière entièrement que tu dois changer.
Biensur avec un bon poste tu sentiras la différence car la plupart de constructeur se base sur les mediums, alors que les fabricants d'autoradio exploite une plus large bande de fréquence et tire donc le maximum des HP. :cool:
Hors ligne SPEED34
« Réponse #71 le: 13 janvier 2005 à 17:01:40 »
Quelq'un a t il deja demonté les panneaux de porte avant et changé les hp d'origine?
Je voudrais connaitre la taille des HP et eventuellement la profondeur d'encastrement disponible.
Merciiiiiiii  :cool5:
Astra break Cosmo cdti 120  IDS+ 17 ' et navi 70
Hors ligne le doc
« Réponse #72 le: 13 janvier 2005 à 17:31:14 »
Demande à "Billoo", il me semble qu'il a voulu essayer !!
Hors ligne bltmie
« Réponse #73 le: 13 janvier 2005 à 17:50:53 »
Billoo y a pas mieux pour le coté technique... c'est un passionné.  :cool5:
1.9 120 cv - Cosmo
UN PUR REGAL...
Hors ligne max payne
« Réponse #74 le: 13 janvier 2005 à 19:07:39 »
ouais mais si je me souviens bien de ce que billoo avait dit, ce n'était pas facile à démonter.
max astra 120 cdti cosmo gris lunaire
  • user Invités: 664 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
