A A A A Auteur Sujet: (H) Choix Kit Embrayage + Volant moteur  (Lu 46638 fois)
« Réponse #75 le: 22 février 2017 à 10:38:21 »
Ouais, ça s'aggrave :( et oui ça fait un bail que je dois le faire  :mrgrin: :mrgrin:
Hors ligne crozenfoxxx
« Réponse #76 le: 22 janvier 2022 à 13:57:59 »
Je dois aussi remplacer le VM + embrayage + butée.
- Est-ce qu'un bidon de 2L d'huile suffit pour vidanger la boite de vitesse M20 (moteur z13dth), sachant qu'il en faut 2,4L dans la totalité ? Je veux dire, il en reste toujours un peu dans le fond lors d'une vidange. Combien ça coute le bidon de 2L d'huile de boite GM chez Opel ?
- Pour bien faire, j'ai juste besoin d'un joint SPY pour le cardan, c'est ça ?
Merci d'avance.
« Réponse #77 le: 23 janvier 2022 à 10:10:14 »
Chez Opel l'huile de BV est vendue en bidons de 1l et il t'en faut bien 3 pour majorer la quantité d'huile à 3l afin d'assurer en préventif la pérennité des roulements d'arbre qui est un souci chronique sur la M20 à l'identique de la M32
Si tu dépose la BV, tu n'auras pas de quantité d'huile résiduelle
Pour les joints, tu as les deux spy des cardans, le spy de l'arbre primaire qui existe dans deux tailles différentes (prendre les deux si tu veux pas attendre d'avoir déposé la BV pour mesurer) et le joint spy de vilebrequin
« Modifié: 23 janvier 2022 à 20:41:49 par isma_8 »
« Réponse #78 le: 23 janvier 2022 à 10:50:31 »
Pour les joints, tu as les deux spy des cardans, le spy de l'arbre primaire qui existe dans deux tailles différentes (prendre les deux si tu veux pas attendre d'avoir déposé la BV pour mesurer et le joint spy de vilebrequin
Merci isma
  • user Invités: 790 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (12)
