A A A A Auteur Sujet: alex_GTC [ASTRA H GTC 1.6 enjoy 105ch]  (Lu 30367 fois)
Hors ligne alex_GTC
Re : alex_GTC [ASTRA H GTC 1.6 enjoy 105ch]
« Réponse #60 le: 05 juillet 2016 à 20:39:16 »
Dac merci ^^
Envoyé de mon E6653 en utilisant Tapatalk
« Réponse #61 le: 06 juillet 2016 à 09:21:59 »
Le top pour moi 55 w et 6000k aussi
Hors ligne alex_GTC
« Réponse #62 le: 08 juillet 2016 à 12:31:04 »
Bon mauvaise New j'ai été rechargé ma climatisation et impossible radiateur de climatisation HS je sais pas encore combien sa va me coûter
Sinon samedi équilibrage des roue
Après jattend Les Nouveau code réduction pour commander les xénon
Re : Re : alex_GTC [ASTRA H GTC 1.6 enjoy 105ch]
« Réponse #63 le: 09 juillet 2016 à 12:34:10 »
Regardes sur les sites comme "Mister Auto"  :wink:
Hors ligne alex_GTC
« Réponse #64 le: 09 juillet 2016 à 12:47:23 »
Merci pour ce site 105 euro un radiateur frigair
Ensuite équilibrage fait donc y avait un décalage de 25 maintenant c'est nickel mais j'ai du jeu dans les rotule d'après eu...
« Réponse #65 le: 10 juillet 2016 à 08:27:01 »
Tu peux vérifier tout seul si tu as du jeu dans les rotules. Il suffit de lever la voiture coté roue à vérifier, caler, et faire levier avec un démonte pneus entre 2 parties liées par une rotule. Tu peux aussi essayer de bouger la roue autour de son axe de rotation, pas la faire tourner donc mais mettre une main en haut et une autre en bas et essayer de bouger la roue qui doit rester sans jeu, faire pareil avec une main à gauche et une main à droite en y allant plus doucement car tu risques de faire braquer la direction  :smiley:
Hors ligne alex_GTC
« Réponse #66 le: 11 juillet 2016 à 19:26:00 »
Ok je vais essayé pour être sûr ^^
Vous pensez quoi de cette accoudoir ? De bon retour ?
« Réponse #67 le: 11 juillet 2016 à 19:39:39 »
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #68 le: 11 juillet 2016 à 19:46:00 »
Les couleurs s'adapte bien avec l'intérieur ?
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
Hors ligne alex_GTC
« Réponse #69 le: 11 juillet 2016 à 19:49:30 »
Perso, j'ai ça comme accoudoir
http://www.ebay.fr/itm/OPEL-VAUXHALL-ASTRA-H-accoudoir-reglable-stockage-pour-armrest-mittelarmlehne-/160924658315?hash=item2577db6a8b:m:m21vhIL0V_euJ-lfSWhZe3w
Bonne hauteur, il est large (ton passager peut aussi poser son bras) ... :)
Je le trouve assez imposant mais avec les autres il sont souvent trop haut donc je sais pas...
On dirait que les couleur sont les même que moi à voir en vrais
« Réponse #70 le: 11 juillet 2016 à 19:56:44 »
Pour le tissu, je trouve que c'est très proche :) mais tu as du semi cuir donc ça sera en cuir le tien je pense.
Oui il est imposant après c'est une question de goût :)
Hors ligne alex_GTC
« Réponse #71 le: 11 juillet 2016 à 20:00:20 »
Celui que j'ai montré ne se remonte pas donc j'aime pas trop je préfère qui se remonte quand j'en est pas besoin
Hors ligne alex_GTC
« Réponse #72 le: 03 août 2016 à 19:05:24 »
Salut, à tous qa fait un moment ^^
J'ai enfin les xénons donc en 6000k
Je vous ferais des photos quand la voiture sera propre
Ensuite j'ai un problème je suis rentré et quand j'ai voulu reprendre la voiture je met le contact et au moment de démarré rien le démarreur ne tourne pas et le voyant avec la clé clignote je coupe tout et recommence et la elle démarre
Vous avez une idée de problème ? Sa me l'a fait 2 fois à chaque fois au deuxième coup sa démarre
« Réponse #73 le: 03 août 2016 à 19:13:36 »
Salut, essaye avec ta 2eme clef c'est peut-être ca  :cool:
Z17DTR
« Réponse #74 le: 03 août 2016 à 19:18:48 »
j'ai la même chose depuis longtemps, pas de panique ^^ la clé n'est pas reconnu :mdr:
soit tu peu test ta 2nd clé, soit si vraiment ça veut pas se lancer, retire ta clé, enferme toi dans la voiture (avec la clé de préférence, enfin d'un avis perso), attends juste 30s au moins que tes lumières etc s'éteignent... puis ouvre la voiture avec la clé, et retente ta chance ^^ généralement ça marche
  • user Invités: 506 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
