A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.  (Lu 31794 fois)
Hors ligne Mrx_Doow
Re : (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #45 le: 31 mars 2016 à 20:41:09 »
Bon, j'ai changé les bougies. J'ai toujours mon problème de coupure au point mort ... je vais essayer de doubler la masse du calculateur et sinon passage à la balise.
« Modifié: 01 avril 2016 à 00:01:46 par Mrx_Doow »
Re : Re : (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #46 le: 01 avril 2016 à 05:59:26 »
Valise  :wink:
Re : Re : Re : (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #47 le: 01 avril 2016 à 08:18:05 »
Valise  :wink:
il fait froid: il est enrhubé ;)
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #48 le: 01 avril 2016 à 09:41:51 »
Oui sa doit être sa ^^ .
Quelqu'un saurait ou se trouve le capteur point mort haut car je suspecte plus que sa et j'aimerai le démonter pour prendre la référence  .
« Réponse #49 le: 01 avril 2016 à 13:48:44 »
Il est fixé sur le bloc cylindres en dessous du compresseur de clim
Sinon la référence tu la trouve sur le net sans le moindre souci
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #50 le: 06 avril 2016 à 09:45:12 »
Je viens donner des nouvelles.
J'ai essayer de doubler la masse du calculateur mais mon problème ne venait pas de la.
Et j'ai démonté mon capteur pmh qui est situé sous le filtre à huile entre le ventilateur et le bloc moteur. Il faut lever la voiture côté gauche et le capteur est accessible facilement pour ceux que sa pourrait intéresser.
Sur le capteur aucune référence mais j'ai réussi à en trouver une sur internet donc je l'ai commandé j'attend de le recevoir mais déjà après avoir nettoyer l'ancien plus de problème la voiture tourne beaucoup mieux .
Je vous en dirai plus quand je l'aurai changé
Merci beaucoup à tous pour votre aide !!!!!!!!!
« Réponse #51 le: 06 avril 2016 à 10:24:36 »
Content que ça s'arrange et merci de donner des nouvelles qui pourront aider d'autres personnes  :cool4:
« Réponse #52 le: 06 avril 2016 à 14:24:19 »
N'hésites pas à prendre des photos, et pourquoi pas créer un tuto pour le remplacement de cette pièce: comment faire, les outils nécessaires, référence de la pièce, etc
Qu'en penses tu ?
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #53 le: 06 avril 2016 à 18:26:33 »
Oui je peux faire un tuto mais il sera très court ^^ J'ai changé la piece en 2 minutes avec seulement une clef a pipe de 10 ^^
« Réponse #54 le: 06 avril 2016 à 18:51:21 »
souvent les gens ont besoin de peu pour être rassuré et se lancer tu sais...
je suis dans ce cas..
  • user Invités: 5243 user Robots: 90 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (85)
