A A A A Auteur Sujet: Wiwi3 ( Futur acquéreur ) [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch]  (Lu 7390 fois)
Hors ligne wiwi3
« le: 21 février 2016 à 11:33:47 »
Pseudo* : Wiwi3
Vrai Prénom* : William
Date de Naissance* : 10 juillet 1993
Ville* : Clermont Ferrand
Département* : Auvergne
Véhicule : Pas encore sur je suis sur le point de faire l'achat.
Profession :bts
Comme préciser, je n'ai pas encore d'astra. Je me suis inscrit avant l'achat afin de recueillir le max d'infos et de conseille pour mon futur achat. Par la suite évidement je vous présenterai la mienne !
« Modifié: 21 février 2016 à 11:36:05 par josh »
Re : Wiwi3 ( Futur acquéreur ) [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch]
« Réponse #1 le: 21 février 2016 à 11:36:16 »
« Réponse #2 le: 21 février 2016 à 11:50:35 »
« Réponse #3 le: 21 février 2016 à 11:52:19 »
« Réponse #4 le: 21 février 2016 à 12:02:31 »
« Réponse #5 le: 21 février 2016 à 12:04:55 »
Hors ligne wiwi3
« Réponse #6 le: 21 février 2016 à 12:05:46 »
Merci !
Pensez vous qu'on peut discuté de mon futur achat ici ou je crée un nouveau topic ?
« Réponse #7 le: 21 février 2016 à 12:10:22 »
tu peux en discuter ici, mais surtout avant parcoures les différents sujets relatifs à ta motorisation, pour reposer les informations archi-connues et déjà trop répétées ;)
Le 1er post à lire est le règlement  :wink:
« Réponse #8 le: 21 février 2016 à 12:14:02 »
Hors ligne wiwi3
« Réponse #9 le: 21 février 2016 à 12:16:20 »
En faite, beaucoup de personne parle des problèmes connu du 1.9 cdti 150cv, sauf que moi je vais acquérir une Astra qui a entre 140 000 et 160 000 km. Donc pour la plus part du temps certains soucis on je pense etait réglé. Sauf que personne ne parle si ils reviennent après ? La est ma question
« Réponse #10 le: 21 février 2016 à 12:41:46 »
En général quand le problème est résolu il ne revient pas mais tu n'es jamais à l'abris qu'il revienne. C'est comme tout, ça dépend comment elle a été entretenue. Surtout vérifie bien le carnet d'entretien et demande toutes les factures afin de savoir si tous ou presque les problèmes connus sur cette motorisation on déjà été réparé.
Tu veux absolument ce moteur ? Il y a le 1.9l CDTi 120 en 8s qui est beaucoup plus fiable (pas de problème moteur en presque 200 000km pour la mienne) et si tu cherche les chevaux ça marche déjà pas mal d'origine mais tu peux éventuellement la faire reprogrammer par la suite ;)
« Réponse #11 le: 21 février 2016 à 13:33:43 »
on va résumer vite fait avant que certains partent dans les polémiques...
sur ce moteur, comme beaucoup de diesel, tu as:
  • l'EGR (qu'on peut brider par une reprogrammation ou condamner sans soucis à condition de monter un simulateur pour ne pas avoir de voyant moteur)
  • le FAP si il y en a un: il ne faut pas prendre un diesel pour faire peu de kilomètres/de la ville/beaucoup de petits trajets sur une journée. Un diesel est un gros rouleur et le recyclage du FAP en a besoin
  • le volant moteur bi-masse, mais pas plus souvent que sur les autres voitures qui en disposent
  • assez aléatoirement, tu peux avoir une boite de vitesses M32 qui présent des problèmes de roulements. La solution est connue: les faire remplacer par les nouvelles versions, renforcées si cela arrive...
    (la mienne a 159000 kms, et ma boite de vitesse va bien depuis mai 2005).
Particulièrement à ce moteur, tu as le collecteur d'admission avec ses volets de turbulence, et la fameuse tringle. S'il a été remplacé par la nouvelle version, tu n'auras plus de problème.
Sinon faut voir ce qui a été fait (ou pas fait) sur le collecteur.
Tu peux avoir, mais pas tant que çà, un alternateur fragile s'il est encore d'origine.
Certains cas isolés ont eu des problèmes pour résoudre ces différents problèmes, généralement à cause de l'incompétence des garages à comprendre et à résoudre.
Mais ils ne représentent pas la majorité, mais forcement ceux qui n'ont pas de problème (la majorité) en parle moins que ceux qui en ont eux (une minorité)
Au final on se rends compte que le problème n'est pas le moteur en lui-même, mais les organes autour.
Le moteur lui-même est un Fiat/Alfa, un moteur plutôt bon
Pour tous ces thèmes, tu trouveras des sujets très détaillés sur le forum.
Il parait en effet que le montage avec le 8 soupapes, 120cv donc (et non 150cv), ne semble pas présenter ces soucis.
 :bonjour:
« Réponse #12 le: 21 février 2016 à 13:34:39 »
Hors ligne wiwi3
« Réponse #13 le: 21 février 2016 à 14:05:04 »
Merci Toinou et Oastra pour les précisions.
Pour la puissance honnêtement j'aurai plus tendance à penché sur le 150cv j'ai roulé pas mal de temps avec une Léon 140cv donc j'ai pas forcément envie de prendre plus petit. C'est surtout le couple que je trouve agréable, ainsi que la puissance , car je traîne ma moto ( un cross ) sur remorque de temps en temps.
La voiture que j'ai en vu actuellement , le vendeur n'a appropri pas de carnet d'entretien mais pas mal de facture comme : Embrayage , Volant moteur , distri et autre bricole comme biellette bougies etc ...
Elle a 158 000km c'est un modèle 2005 , je sais pas si ça vous donne plus de précisions elle est affiché à 4600€ avec les options de base d'une gtc " Jante 17 , semi cuir etc "
N'ayant eu que des VW ou Seat et je suis habitué à la fiabilité.
Re : Re : Wiwi3 ( Futur acquéreur ) [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch]
« Réponse #14 le: 21 février 2016 à 14:26:23 »
Toutes n'ont pas de problème non plus  :smiley:
  • user Invités: 712 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (5)
