A A A A Auteur Sujet: Xav697 [Astra H OPC et 1.7 CDTI Cosmo]  (Lu 106647 fois)
Re : Xav697 [Astra H 1.7 CDTI Cosmo]
« Réponse #315 le: 20 mai 2016 à 23:38:21 »
si tu veux prendre des photos en cours de modifs c'est sympa aussi ^^ ou le rendu "avant/après" ^^
Re&nbsp;: Xav697 [Astra H 1.7 CDTI Cosmo]
« Réponse #316 le: 21 mai 2016 à 06:20:40 »
Normalement cest l'inverse, quand tu es à 95 et bien en vrai tu es à 90 (plus ou moins) et plus tu roule vite plus la différence est grande. Si tu veux voir ta vitesse réelle tu peux aller dans le menu caché ;)
Hors ligne rahul94
« Réponse #317 le: 21 mai 2016 à 10:33:12 »
Sa vitesse et peut être fausse à cause des 18" sur sa voiture.
Sinon c'est la catégorie à choisir avec l'opcom par rapport à la monte des pneus.
Vive l'éthanol ;D
Hors ligne Xav697
« Réponse #318 le: 21 mai 2016 à 10:34:16 »
J'avais déjà ce problème avec les 16 pouces
Hors ligne rahul94
« Réponse #319 le: 21 mai 2016 à 10:38:23 »
C'est peut être ton aiguille qui a été mal réglé
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #320 le: 21 mai 2016 à 10:38:29 »
au contraire quand t'augement en pouce(les jantes) le vitesse de compteur se rapproche au vitesse réel
Re : Re : Xav697 [Astra H 1.7 CDTI Cosmo]
« Réponse #321 le: 21 mai 2016 à 23:16:54 »
Les 18" et les 16" sont de la même "famille", il n'y a pas de soucis :) moi j'avais pas de soucis
Re : Re : Re : Xav697 [Astra H 1.7 CDTI Cosmo]
« Réponse #322 le: 22 mai 2016 à 09:09:13 »
Quand on change de diamètre de jante, en générale on change aussi les hauteurs de flanc des pneus pour avoir une équivalence sur le diamètre de la roue justement. Normalement le changement de 16 à 18 pouce n'y est pour rien  :smiley:
Hors ligne Xav697
« Réponse #323 le: 23 mai 2016 à 19:27:45 »
Je suis en train de faire le compteur c'est impossible a faire je suis dessus depuis 30min j'arrive même pas à enlever une led, je vais surement le faire faire si je trouve quelqu'un
Re : Re&nbsp;: Xav697 [Astra H 1.7 CDTI Cosmo]
« Réponse #324 le: 23 mai 2016 à 22:39:38 »
Si tu passes dans le 67, je connais quelqu'un :)
Hors ligne Xav697
« Réponse #325 le: 23 mai 2016 à 23:22:21 »
Et si je lui envoie tu pense qu'il pourrait me le faire ? Parce que là je saurais vraiment pas faire
« Réponse #326 le: 24 mai 2016 à 10:02:45 »
Oui demande à carslight
Hors ligne Xav697
« Réponse #327 le: 24 mai 2016 à 10:03:23 »
Sauf que j'ai pas le schéma du + et du - du compteur ;/
Et sa change un truc si je n'ai pas acheter chez eux ?
Hors ligne Xav697
« Réponse #328 le: 24 mai 2016 à 16:02:57 »
J'ai envoyer le compteur à SUPERHEROES que je remercie encore c'était surtout le compteur que je devais faire car j'avais déjà dessouder les leds , ca ce c'était pas un problème mais c'est le soudage qui est vraiment pas mon fort je préfère le laisser à des personnes expérimentés donc je ferais sûrement faire le reste.
Au niveau de la baguette chromée, elle a été démonté assez facilement sauf la garniture du coffre qui tiens vachement bien j'ai enlever le sigle Opel et le astra 1.7 cdti avec du fil dentaire et un sèche cheveux en 5min comme me l'a conseiller Dyfré.
J'aimerais supprimer le cdti et laisser le astra je pense que je le mettrais en dessous du sigle Opel.
Il faut bien penser à bloquer le coffre avec un chiffon sinon vous allez galerer pour devoir le rouvrir :mdr:
« Réponse #329 le: 24 mai 2016 à 18:24:58 »
Je mettrais pas le astra ça fait too much je trouve
  • user Invités: 355 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (13)
