A A A A Auteur Sujet: Invite1949 [Astra G 1,6 101ch Elégance]  (Lu 4838 fois)
Hors ligne Invite1949
« le: 17 septembre 2015 à 18:59:59 »
Pseudo* :Invite1949
Vrai Prénom* :Claude
Date de Naissance* :12/02/86
Ville* :Lyon
Département* :69000
Véhicule* (Modèle + Finition)Opel astra G 1,6
Profession Agriculteur
Photo du membre :Sans
« Modifié: 13 octobre 2019 à 11:00:37 par Invite1949 »
Re : Presentation nouveau membre
« Réponse #1 le: 17 septembre 2015 à 22:32:58 »
Re : Invite1949 [Astra G 1,6 I élégance]
« Réponse #2 le: 17 septembre 2015 à 22:47:04 »
« Réponse #3 le: 17 septembre 2015 à 23:59:35 »
Bonsoir et merci pour votre accueil.
Par contre je ne comprends pas, quand j'essaie d'accéder au forum on me renvoie sur la présentation?
D'ailleurs je viens de voir que j'ai recréé à tort un pos de présentation.
Si la modération pouvait m'expliquer et supprimer ce 2ème pos?  :cool2:
« Réponse #4 le: 18 septembre 2015 à 01:00:39 »
 :accordeon:Bref comme disait Pépin
Aujourd'hui je vais pour prendre mon opal astra G 1,6 i 16V de 2000 101CV élégance.
Je monte je démarre elle ne démarre pas au premier coup.
Au deuxième elle démarre et cale puis impossible de la démarrer j'ai le voyant code défaut qui clignote.
je ne sais pas d’où cela peut venir et évidement je n'ai pas la valise opel NI les moyens de l’emmener chez eux.
Je voudrais savoir SI qq'un pourrait me donner une marche à suivre afin de ne pas me perdre.
Par avance merci.
Elle a 181 00kms.
A 180 000 elle s'est arrêtée sur l'autoroute perte de puissance, montée en température, dépannage remorquage bilan catalyseur bouché, ligne échappement changée complétement par opel.Je repars voyant code défaut qui s'allume je retourne vanne EGR grippée . Condamnation donc vanne egr. Ca remarche sauf que en décélération le voyant code défaut se rallume.quand j'éteins le moteur le voyant ne se rallume pas sauf ds une longue descente en décélération.
La distri  a été faite ppe à eau et toussa, galets...bougies neuves, filtre à air, vidange+ FH.
Voila ds l'attente d'une réponse merci.
NB elle marchait comme une reine j'ai fait 300kms mais je sentais comme une petite coupure un raté en roulant et j'avais des problémes de ralenti, elle tournait comme un gros diesel à 600t/mns? :etoile:
Hors ligne scd1973
« Réponse #5 le: 18 septembre 2015 à 08:21:47 »
salut,
bienvenu sur le forum?.
je suis pas mécanicien mais essai déjà de lire les codes erreurs.
tu appuie simultanément sur frein et accélérateur. sans lâcher tu met le contact et l'afficheur des Kilomètres sous les compteurs va t'afficher les codes erreurs.
J'ai fait cela avant l'achat de la mienne il y a deux semaine. tu aura ECN xxxxxxx  si code erreur.
voila déjà ma maigre contribution.
A+
Chris
Zafira tourer 2.0 CDTI
ex ASTRA GTC Nurburgring
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #6 le: 18 septembre 2015 à 08:22:15 »
Il te faut parler de ton problème dans le topic approprié. Les mécanos ne passent pas forcément ici (dans les présentations), ils ont déjà pas mal de travail comme ça  :wink:
Regarde ici
https://www.astraforum.fr/index.php/board,124.0.html
Si rien d’approchant n’existe, ouvre un nouveau topic  :wink:
Pas sûr que sur toutes les G ce soit valable comme sur les H  :smiley:
« Modifié: 18 septembre 2015 à 08:24:27 par zorba »
« Réponse #7 le: 18 septembre 2015 à 10:07:19 »
Sur les G le code ne s'affiche pas directement il faut interpréter les codes en fonction des clignotement du voyant. Et encore il y a des Astra G ou la manip' des codes ne marche pas.
:bonjour:
« Réponse #8 le: 18 septembre 2015 à 10:24:39 »
Tu fais la manip décrite par Zorba
tu appuie simultanément sur frein et accélérateur. sans lâcher tu met le contact.
Sauf que c'est ton voyant defaut moteur qui va clignoter
10 clignotement = 0 espace de 1sec entre deux chiffre et de 2 sec entre deux code puis clignotement continu une fois tout les codes affiche
Ex : P0100 (Mass air flow) = 10-1-10-10
Puis avec le code tu vas voir là : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,40691.0.html
Et voilà sinon achete un ELM327 si tu as un smartphone ou un PC a dispo ;)
« Réponse #9 le: 18 septembre 2015 à 11:25:22 »
« Réponse #10 le: 18 septembre 2015 à 11:45:53 »
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais ouvrir un nouveau pos au bon endroit. :bienvenue-af: :+1): :file: :mrgrin:
« Réponse #11 le: 18 septembre 2015 à 12:32:24 »
« Réponse #12 le: 18 septembre 2015 à 13:17:51 »
Re : Invite1949 [Astra G 1,6 101ch Elégance]
« Réponse #13 le: 18 septembre 2015 à 16:24:07 »
« Réponse #14 le: 18 septembre 2015 à 16:41:25 »
  • user Invités: 761 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (3) Point Baidu
