A A A A Auteur Sujet: Informatique : Questions, entraide, discussions ...  (Lu 181155 fois)
Re : Informatique : Questions, entraide, discussions ...
« Réponse #225 le: 14 janvier 2017 à 09:55:08 »
Pas d'accord Lan
Mélanger 2 normes différentes non (de toute façon physiquement ca rentre pas : détrompeur )
Même norme physique, c'est comme Lex dit la majorité du temps
Hors ligne Lex29
« Réponse #226 le: 14 janvier 2017 à 10:42:08 »
J'ai plus d'une fois rajouté de la RAM sans regarder autre chose que la norme (DDR 1, 2, 3, 4 ...)
Les fréquence et timing ne sont que les capacités de travail des puces de RAM à une tension donnée.
La norme DDR est la forme physique du slot dans lequel tu insères la barrette.
Le seul soucis, c'est que ça peut être instable en mode auto si le BIOS n'est pas en mesure d'ajuster lui même via les profils XMP, donc il faut régler en manuel, quand c'est possible.
Une RAM, ça fonctionne selon 3 choses.
La fréquence, la latence et la tension.
Si on mixe différentes barrettes aux caractéristiques différentes, il faut, pour être certain de la stabilité (pas dit sécurité physique des modules en cas de vRAM trop élevé), prendre les caractéristiques de chaque module et régler la fréquence la plus basse, les timings les plus longs, la tension la plus haute.
Après, les modules disposent en général de différents profils permettant d'ajuster en fonction.
« Réponse #227 le: 14 janvier 2017 à 14:01:05 »
Bonjour à tous, du jour au lendemain ma clé usb est reconnue mais n'affiche plus les fichier comment faire pour récupérer mes données?Merci
« Réponse #228 le: 15 janvier 2017 à 08:46:07 »
T'as déjà essayé de brancher ta clé USB sur un autre port ? ou un autre PC ?
« Réponse #229 le: 15 janvier 2017 à 09:43:20 »
Sinon il y a différents logiciels de récupération de données si la cle n'est bien sûr pas HS.
Je verrais ce matin pour donner au moins 1 nom mais je crois qu on en a déjà cité sur ce même sujet...
Ne pas se précipiter sur le 1er logiciel trouvé avec google pour ne pas prendre le risque d'un malware ou virus
« Réponse #230 le: 15 janvier 2017 à 10:05:08 »
Déjà essayer de la mettre sur autre pc sur cadre numérique etc et déjà essayer trois logiciel de récupération et rien
« Réponse #231 le: 15 janvier 2017 à 10:43:51 »
peux tu donner le nom des 3 logiciels essayés, ainsi que la marque, modèle et taille de la clef concernée, s'il te plait ?
« Réponse #232 le: 15 janvier 2017 à 14:03:45 »
Sinon une autre question, j'ai mon MSI GP602PE Leopard, je souhaiterais augmenter les rams (4GB à la base), vous pensez que je peux passer à 6.0GB de ram ? Car on pense réutiliser une des rams du PC à ma mère :)
Aujourd'hui, j'ai essayé d'augmenter les RAM de mon MSI, avec succès, j'ai réussi à ajouter une RAM DDR3 de 1GB provenant d'un ancien PC de la famille, je suis passé de 4GB à 5GB de RAM, je constate que l'ensemble du PC est plus rapide, même au démarrage, le PC galère moins ...
D'après ce que j'ai lu sur le forum MSI, je peux monter jusqu'à 8GB de RAM et je peux mettre un MSATA SSD ^^ ça donne des idées :) :)
« Réponse #233 le: 15 janvier 2017 à 14:30:32 »
Si tu est  bien sur un os 64 bit tu peux effectivement mais déjà un Ssd pour disque système tu vera largement la différence de fluidité dans les tâche courante. La ram t aidera surtout dans les tâche lourde
« Réponse #234 le: 15 janvier 2017 à 15:07:43 »
« Réponse #235 le: 16 janvier 2017 à 08:33:08 »
Mais pour installer un SSD, c'est chaud ? Faut installer des drivers ou autre ???
« Réponse #236 le: 16 janvier 2017 à 10:02:43 »
Non c'est simple: un clonage mais attention au type de licence si c'est un windows 10. Dans certains le remplacement d'un disque dur par un SSD désactive la licence (voir conditions dans la licence)
« Réponse #237 le: 16 janvier 2017 à 11:00:55 »
Je suis sous win7
« Réponse #238 le: 16 janvier 2017 à 11:51:32 »
alors parfait
après clonage, y'a un peu de tuning à faire pour limiter les écritures et autres paramétrages inutiles, mais brut de coffrage sans tuning ca tournera.
(taille ssd équivalent à la taille du hdd)
Hors ligne Lex29
« Réponse #239 le: 16 janvier 2017 à 12:32:20 »
Avec les nouveaux laptops aux HDD de 1 voir 2To, il n'est pas dans la zut :mdr:
  • user Invités: 1791 user Robots: 110 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (110)
