A A A A Auteur Sujet: kaced80 [Astra H 1.9 CDTI 120ch Cosmo]  (Lu 10467 fois)
Re : Kaced80 [Astra H 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #15 le: 30 mars 2015 à 10:17:06 »
Hors ligne kaced80
« Réponse #16 le: 30 mars 2015 à 18:37:26 »
Re bonjour, désolé mais j'insiste un peu 😃  je suis sur la région parisienne,est que quelqu'un sur le formul z le.tech2 pour reprogrammer mon cim,Opel.refuse de le faire ,ils veulent seulement le remplacer.
Re : Re : Kaced80 [Astra H 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #17 le: 30 mars 2015 à 19:24:21 »
changes de crémerie: tu as essayé une autre concession, si possible pas du même groupe ?
Hors ligne kaced80
« Réponse #18 le: 30 mars 2015 à 19:57:16 »
Et si je changer d'agent Opel,je vais me pointer en disant faut reprogrammer mon cim ?
 je pense pas que ca va marcher,ils vont trouver ca curieux et ils vont me demander comment ca se fait que je conne le problème.
« Réponse #19 le: 30 mars 2015 à 20:10:16 »
il y a une note technique, suffit de citer le numéro de la note officielle.
Tu dis que tu as un problème de reconnaissance de clef qui est connu, lié à un bug qui est résolu par la mise à jour du micro-code du CIM.
Simplement, pas besoin de tout raconter ou  de parler de l'autre concession/garage.
Si tu ne la trouves pas sur le fofo, dis le nous, on te la retrouvera
Après si suite à la mise à jour (il doit/peut te filer un rapport de mise à jour, l'idéal étant de faire un relevé de ta version, à l'opcom, avant qu'ils le fassent, pour pas qu'ils truandent), ca va pas mieux... y'aura le CIM à remplacer, mais c'est rare
Hors ligne kaced80
« Réponse #20 le: 31 mars 2015 à 18:14:56 »
Je ne trouve pas la note,pouvez vous m'indiquer comment je peux l'avoir svp.
« Réponse #21 le: 31 mars 2015 à 19:29:04 »
Field Remedy 2115....
Subject:    Column Integration Module (CIM) - Engine does not start, DTC P1614 / P1616 and/or B3055 set
Models:    Engines:    Option:
Astra-H 2004...2007,Zafira-B 2005...2007    All,All
Complaint:    Engine does not start, DTC P1614 / P1616 and/or B3055 set.
Cause:    Software weakness of the Column Integration Module (CIM).
Production:    As of MY 2008 improved CIMs with new software have been introduced in production.
Remedy:
In case of customer complaint reprogram the CIM as described in TIS 2000
with TIS 2000-DVD, version 83 or higher.
Important: For a successful programming follow the instructions in
TIS 2000 and set up the CIM for programming by Tech-2 before reprogram.
Procedure for CIM SPS programming:
--> After selection of MY and Vehicle "Enter"
--> Body "Enter"
--> CIM "Enter"
--> Additional Funktions "Enter"
--> SPS programming set up "Enter" - CIM SPS programming will be performed
--> Exit
Afterwards carry out the CIM SPS programming (Old software version:
M: --.57; New software version: M: --.62).
Important: During the CIM set up ignore all "switch off ignition" messages,
otherwise the programming of the CIM won´t be successful.
Note: Vehicles with PEPS are not affected and therefore it is not possible
to program a CIM with PEPS.
FunctionalGroup:    N - Electrical Equipment
Complaint Group:    04 - Electrical failures,21 - Poor Startability
Trouble Code:    P1614,P1616,B3055
(nb: PEPS, c'est le keyless, option sans clef)
« Modifié: 31 mars 2015 à 20:37:30 par oastra »
« Réponse #22 le: 31 mars 2015 à 20:37:41 »
Hors ligne kaced80
« Réponse #23 le: 31 mars 2015 à 20:59:28 »
Merci beaucoup pour la.note.
Hors ligne Matthieu77
  • life's a game
« Réponse #24 le: 01 avril 2015 à 12:04:04 »
Hors ligne kaced80
Re : kaced80 [Astra H 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #25 le: 02 avril 2015 à 22:00:45 »
Opel refuse la mise a jour, je suis dans l'impasse 😢
« Réponse #26 le: 02 avril 2015 à 22:46:06 »
et le changement de crémerie ?
Hors ligne kaced80
« Réponse #27 le: 02 avril 2015 à 23:27:57 »
J'ai demande a deux deux autres agent Opel , sans succès.
« Réponse #28 le: 03 avril 2015 à 14:50:47 »
en effet alors, il te reste à trouver un particulier avec un tech2 et une connexion qui permet d'avoir le microcode de mise à jour, afin de s'ôter le doute sur cette mise à jour avant de "bêtement" changer le CIM
Hors ligne kaced80
« Réponse #29 le: 03 avril 2015 à 19:05:47 »
Pour le moment je ne trouve personne malheureusement,si tu connais la région parisienne n'hésite surtout pas a me le dire
  • user Invités: 875 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
