A A A A Auteur Sujet: (H) Interface audio "MP3MYCAR" sur cd30mp3  (Lu 10852 fois)
Re : (H) Interface audio "MP3MYCAR" sur cd30mp3
« Réponse #15 le: 10 février 2015 à 23:02:28 »
Si tu pourrais tester si t'as la stéréo ou du mono et t'as pas répondu à la longueur du cable pour savoir où mettre le boitier si on veut utiliser l'usb ou l'aux.
Hors ligne reuillnt
« Réponse #16 le: 10 février 2015 à 23:05:24 »
Pour le câble, il doit faire 60-70 cm. Largement de quoi aller jusqu'à la boite a gant.
Je regarderait pour le Mono ou stéréo
« Réponse #17 le: 10 février 2015 à 23:21:09 »
Merci. Mais peut être un peu trop court pour mettre le boitier dessous ou derrière le frein à main.
Hors ligne reuillnt
« Réponse #18 le: 11 février 2015 à 08:34:11 »
Je vais essayer d'enclencher mon poste correctement ce midi. je ferais le test pour voir jusqu'ou tu peux aller.
« Réponse #19 le: 11 février 2015 à 10:21:40 »
T'as démonté la boîte à gants pour avoir plus de place pour ranger les câbles derrière le poste ?
Hors ligne reuillnt
« Réponse #20 le: 11 février 2015 à 16:24:26 »
Je n'ai pas démonter la boite à gant et je n'ai pas démonter la cage non plus. Du coup elle m'a gêner en m'obligeant à laisser le connecteur sur le coté. c'est surtout ça qui m'a bloquer. mais comme j'était presser de repartir, je n'ai pas pris le temps de débrancher pour l'enlever. je le ferais ce weekend certainement.
du coup, en démontant la cage et replaçant tout les connecteur sous celle-ci je pense pouvoir mettre mon module facilement en evidence.
Je pensais essayer de l'intégrer à la place du cendrier pour avoir accès à l'usb et l'aux in, même si je n'en ai pas vraiment l'utilité, je m'en servirais toujours plus souvent que le cendrier, et ça fera propre au moins.
Edit : le aux in situé entre les  sièges est bien déconnecté.
« Modifié: 12 février 2015 à 20:15:47 par reuillnt »
« Réponse #21 le: 15 février 2015 à 13:42:21 »
Dommage qu'il faille absolument le aux in :(
Hors ligne reuillnt
« Réponse #22 le: 15 février 2015 à 21:12:37 »
Oui, dommage stinger, mais pas le choix.
Sinon, j'ai refais mon montage, j'ai réussi a bien placer les connecteur dans le fond, et tout rentre niquel. Et le boitier rentre pile a la place du cendrier.  Du coup je peux fermée la trappe.
Apparemment le son du micro est bon, autant que celui d'origine sur ma 207.
Au final, je suis bien content, ca me fais un kit main libre et mp3 pas trop cher et tout reste d'origine. La navigation entre les pistes ne fonctionne pas toujours, c'est étrange mais bon.
Du cou, il y a assez de câble pour aller vers le frein a main, mais c'est le micro qui reste d'être juste pour le remettre vers le plafonnier.
« Réponse #23 le: 18 février 2015 à 19:17:59 »
 :cool4: Merci pour tes infos. Et la stéréo ? Pour tester c'est simple, tu prends un morceau d'AC/DC et normalement t'as Angus à gauche et Malcolm à droite  :lol:  (sauf sur le dernier album  :( )
  • user Invités: 1498 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
