A A A A Auteur Sujet: Armen [Astra H GTC 2.0 Turbo 200 Cosmo]  (Lu 204521 fois)
Tu aurais le lien de ton stp? idem en argent étoile
la voici: http://www.ebay.fr/itm/121287407868?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
elle marche parfaitement même si ca fait seulement 3jours que j'ai :lol:
Ça c'est de la bonne modif pour pas cher :cool4: faudrait que je le fasse aussi ^^
oui franchement pas chere et pratique surtout pour les gtc, si tu veux le même venduer en a en noir aussi, et fait envoie rapide :smiley:
et les raccords rapide tu trouve à leroy merlin ou norauto(un peu plus chere) si non sur net pour moins de 2€ les 2
Merci pour le lien, c'est commandé  :bon:
Il font rouge radar recule ?
oui j'ai vu sur ebay
att je retrouve l'annonce et je t'envoie par mail :wink:
Hors ligne pierre91ag
Bonjour a tous, aujourd'hui petite modif nécessaire sur la Turbo, j'ai installé les radars de recul, en prenant mon temps(surtout pour trouver les bonnes fils et faire proprement) j'ai mis 1h30
j'ai pris un kit complet sur ebay pour 11€
alors les 2 capteurs de milieu je les ai mis la ou sont ceux d'origine, et ceux des cotés un peu plus bas que ceux d'origine histoir d'eviter certaines obstacles bas
apres avoir percé et installé les capteurs passage des fils par le trou des feux(2fils de chaque coté)
(photo pris sur fofo :mrgrin: )
ensuite passage des fils de gauche vers droite(j'ai mis comme ca car plus de place à droite pour mettre mettre boitier avec HP)
et voila le resultat final
prochaine etape passage a E85 semaine prochaine :victoire:
Edit: j'ai oublié de dire que pour raccorder les fils de + et - j'ai utilisé des raccord rapide qui evite de couper les fils d'origine :smiley:
SUPER BOULOT - BRAVO  :bonjour:
Peux-tu me dire sur quels fils de la voiture tu t'es branchés stp? Aurais-tu des photos des fils?
Je vais du coup installer la meme chose sur mon Astra H et VECTRA GTS  :mrgrin:
je me suis piqué sur les fils des feux arriere
(photo pris de fofo)
marron=masse
blanc noir=feux de recul(a verifier avec multimetre au cas ou on sait jamais)
en lui même rien de compliqué 2 fils a connecter et 4 trou pour les capteurs :cool5:
Edit: j'ai trouvé des radars de recul comme ceux d'origine(vu de l'exterieur) sur aliexpresse mais reste moins fiable que ceux d'ebay(produit en eux même bonne juste livraison trop longue :zen: )
https://fr.aliexpress.com/store/product/Car-Parking-Sensor-System-Parking-Detector-Reversing-Radar-with-13mm-Flat-Original-Small-4-Sensors/1503746_32656635710.html?detailNewVersion=&categoryId=200003408
« Modifié: 27 octobre 2016 à 11:36:25 par Armen »
marron=masse
Ha cool merci  :cool4:
Je pensais que c'était plus compliqué comme branchement (genre se brancher sur la marche arrière directement à la boite de vitesse ou un truc du genre)
Je suis d'ailleur étonné qu'il n'y au pas déjà un branchement de fait quelques part car c'est une option donc ca m'étonne qu'il y y ai un faisceau complet à changer  :reflexion: je vais chercher un peu tiens..
Non pas besoin de brancher sur marche arriere car le capteur elle est sur boite de vitesse et puis pourquoi prendre la tete si on peut se piquer sur le fils de feu de recul :cool2:
si non comme tu dit c'est une option et dans ce cas tu te branche avec faisceau origine sur le REC dans coffre et activation de l'option, mais elle coute environ 500€ pour montage OEM :colere7:
Un tuto, un tuto !!  :mrgrin: :mrgrin: :mrgrin:
y en a une déja fait :moqueur2: mais je croix on voit plus de photo
Hors ligne ludo024
Re bonsoir, alors je met les photos de montage(electrique) de radar de recul
on voit les 2 fils des radars qui passent par le trou de connectique phare
les 2 raccords rapide
la boitier et le HP, j'ai numéroté les fils des capteurs pour ne pas mélanger l'ordre de 1 à 4 de gauche à droite
même avec musique a 60% on entend les bips
voila voila si ca peut aider les autres :mouais:
« Modifié: 27 octobre 2016 à 20:44:10 par Armen »
Armen [Astra H GTC 2.0 Turbo 200 Cosmo, RIP Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #823 le: 28 octobre 2016 à 04:40:08 »
Merci  :cool5:
Ben justement tu peux y rajouter le tien avec tes photos. Seulement il elles sont sur un hébergeur gratuit, elles disparaîtront aussi   :desole:
  • user Invités: 354 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 1
