A A A A Auteur Sujet: crazyteck [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch Cosmo]  (Lu 46974 fois)
Hors ligne crazyteck
  • la puissance n'est rien sans la maitrise
Re : Re : crazyteck [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch Cosmo]
« Réponse #165 le: 18 juillet 2015 à 18:09:30 »
As tu vérifié ce que j'ai dit?  :roll:
Ca sert à rien de prendre une sonde MAP 3 bars si t'as pas une reprog prévue pour sur ce moteur, ca te génère des grosses coupures en accélérations (expérience vécue)
Pour le débimètre tu mets du Bosch et rien d'autre si tu veux pas avoir d'ennuis, si tu compte le changer, c'est le moment de songer à passer en débimètre de Z20LEH en 80mm mais là encore il te faut la configuration et la reprog qui vont avec sinon aucun intéret
j'ai verifier et pas démanchoner
en ce qui concerne le débitmètre j'ai pris du compatible je pense que c'est bien la le souci
si je fait la reprog que me conseil tu comme map et comme débitmètre avec les durites pour mon admission bien sur
merci encore en tous cas
« Modifié: 18 juillet 2015 à 18:14:08 par crazyteck »
Il est moins pénible d'attacher sa ceinture de sécurité que de circuler en fauteuil roulant.
Cyclistes !... Plus de crevaisons : roulez sur la jante !... Automobilistes !... Plus de contraventions : roulez sur l'agent !
« Réponse #166 le: 18 juillet 2015 à 19:13:33 »
Perso je tourne avec des carto EDS Motorsport et j'en suis plus que satisfait
Pour le débitmètre en 80mm il faut une configuration phase 3.5 donc avec aussi la rampe d'objecteurs et le turbo de Z20LEH en supposant que tu amis déjà un échangeur horizontal et un ligne d'échappement digne de ce nom
« Réponse #167 le: 18 juillet 2015 à 19:44:44 »
Bon ben inutile pour lé débitmètre alors parce que je me tente pas au changement de turbo lol pour la map je vaiq regarder et pour le debimetre faut vite que j'en recommande 1 bosch :/ parce que sa doit venir de sa je pense :/
« Réponse #168 le: 09 mars 2016 à 20:15:55 »
bonsoir a tous
ce soir j'ai un nouveau gros soucis avec ma voiture
mon compteur ne s'allume plus
ainsi que les aiguilles qui ne bouge plus
les boutons autour de mon poste ne sont plus allumés
mes phares sont bloqué en position allumé quelque soit la position sur le bouton de controle des phares
etc ...
tous les boutons autour du controle des phares ne marche plus
les bouton sur le volant sont allumées très faiblement
plus de warning
plus de mode sport
plus de centralisation depuis le bouton intérieur
savez vous d'ou cela peux venir ? je ne trouve pas les fusible en question ... ou il me paraisse bon ...
à l'aide
« Modifié: 09 mars 2016 à 20:28:58 par crazyteck »
« Réponse #169 le: 10 mars 2016 à 07:16:02 »
La batterie est encore bonne ? L'alternateur aussi ? Si oui j'ai peur que ce soit le calculateur
« Réponse #170 le: 10 mars 2016 à 10:01:34 »
pas rassurant mais je pense comme toi batterie alternateur et vraiment j espère pas le calculateur
après le problème c'est que la batterie et l'alternateur jy crois pas trop la voiture démarre donc si j'ai de la batterie pour le démarreur je pense que c'est pas 3 boutons + un compteur qui poserais problème la voiture part demain au garage et dire qu'elle était vendu pour 4500€ pfiouuu !!!
« Réponse #171 le: 10 mars 2016 à 13:41:14 »
Par acquis de conscience vérifiés les fusibles à l'ohmètre, j'ai eu la mauvaise blague d'en avoir un claqué au niveau de la patte donc totalement invisible
« Réponse #172 le: 10 mars 2016 à 13:44:00 »
je ferais sa se soir la voiture par au garage demain de toute façon =S
« Réponse #173 le: 12 mars 2016 à 13:07:25 »
Des nouvelles de ton soucis?
« Réponse #174 le: 12 mars 2016 à 13:26:39 »
Merci a tous
Mauvaise nouvelle instrumentations hs ... ( compteur )
700€ car grosse ristourne vu que je change de voiture et que je suis en contact avec un commercial jespere que la voiture sera toujours vendu ...
« Réponse #175 le: 12 mars 2016 à 20:06:41 »
la poisse  :bizarre2:
bientôt qu'un mauvais souvenir ^^
« Réponse #176 le: 13 mars 2016 à 06:21:39 »
Merci a tous
Première fois que j'entends parler de ce genre de problème, vraiment pas de chance  :bizarre1:
Re : Re : Re : crazyteck [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch Cosmo]
« Réponse #177 le: 19 mars 2016 à 22:45:49 »
oui vraiment pas de chance
j'ai récupérer ma voiture vendredi par contre compteur à 0 km
quelqu'un a une solution pour reprogrammer un compteur afin de le remettre à sa valeur initial avant changement?
« Réponse #178 le: 19 mars 2016 à 23:15:53 »
Le garage airait du te le faire, donc tu peux y retourner
« Réponse #179 le: 19 mars 2016 à 23:18:55 »
Le chef d'atelier ma dit que cétait impossible sur ce modèle je me doutais bien que cetait juste qu'il l'avais pas refais a cause de la réduction qu'ils m'ont fait ...
  • user Invités: 924 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point figure Point Google (AdSense) (5) Point Google (3) Point Baidu (6)
