A A A A Auteur Sujet: (G) Problème de démarrage et voiture qui broute  (Lu 20058 fois)
Hors ligne chris4944
Re : (G) Problème de démarrage et voiture qui broute
« Réponse #30 le: 19 octobre 2016 à 07:30:47 »
Merci les gars je vais voir ça jeudi ou vendredi.
« Réponse #31 le: 20 octobre 2016 à 21:56:28 »
Ducoup j'ai démonté entièrement la pompe à essence et branché en direct sur ma batterie et ça marche nikel donc j'ai testé mon alimentation de pompe, je n'ai pas mes 12v quand j'ai le contact donc je suis remonté un peu plus et finalement je me suis aperçu que le relais principal d'alimentation ne colle pas.
Je l'ai testé et il est bon aussi  :desole:
« Réponse #32 le: 20 octobre 2016 à 22:52:07 »
étrange ton affaire  :reflexion:
« Réponse #33 le: 22 octobre 2016 à 08:53:34 »
Il faut essayer de démarrer pour savoir si tu as du courant qui arrive à la pompe ou pas
« Réponse #34 le: 22 octobre 2016 à 10:07:04 »
Je ne peux pas avoir du courant dans la pompe vu que le relais principal d'alimentation ne lui envoi pas les 12v
« Réponse #35 le: 22 octobre 2016 à 15:24:04 »
C'est normal que tu n'ais pas de courant dans le relais si le moteur ne tourne pas... donc je répète, il faut que tu essayes de démarrer pour savoir
« Réponse #36 le: 25 octobre 2016 à 18:25:18 »
au final j'ai fais emmené ma voiture au garage près de chez moi (Renault)   :bizarre2:
et pour eux le diagnostic c'est que la pompe a essence est a changer. jai un peu de mal a y croire
Re : Re : (G) Problème de démarrage et voiture qui broute
« Réponse #37 le: 25 octobre 2016 à 18:59:33 »
Ben s'ils la changent et que ça marche tu seras fixé  :desole:
« Réponse #38 le: 31 octobre 2016 à 22:30:23 »
Bonjour Tout le monde finalement relais et pompe à essence changés et batterie rechargé à fond et ça redémarre  :joyeux2:
« Réponse #39 le: 31 octobre 2016 à 22:58:11 »
Ben voilà une bonne nouvelle  :smiley:
« Réponse #40 le: 31 octobre 2016 à 23:49:22 »
pourvus que ça dure  :lol:
Hors ligne Orphenix
  • Opel Astra Forever......
« Réponse #41 le: 10 mars 2019 à 19:56:13 »
bonjour,
j'ai parcouru les multiples postes que tu as mis pour ton problème de moteur
mais es que le ton garagiste qui à changé ton moteur à bien fait le couplage avec l'ECU il y t'il eu un apprentissage du groupe motopropulseur par l'ECU? ça peut être une piste car ça semble être un problème de gestion électronique ou un organe électronique défectueux..
Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble.
Lao Tseu
« Réponse #42 le: 10 mars 2019 à 20:35:28 »
C'était y'a presque 3 ans :o
  • user Invités: 1726 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
