A A A A Auteur Sujet: (H) Problème lève vitre avant gauche  (Lu 12220 fois)
Hors ligne Jennifer
« le: 19 septembre 2014 à 20:12:52 »
Je vous écris parce que mon lève vitre m'en fait voir de toutes les couleurs!
Après que ma vitre d'origine se soit bloquée( elle descendait mais il fallait que je l'aide à remonter) j'ai acheté chez oscaro le lève vitre correspondant. Un collègue mécano me l'a monté et ça à fonctionné...3mois!!
Du jour au lendemain, impossible de la redescendre !
Pensant que ça venait du moteur du lève vitre, j'ai racheté l'ensemble des pièces ( lève vitre + le moteur qui va avec) et j'ai renvoyé l'autre à oscaro.
Avec mon copain, on a tout redémonté tout seul et on a reussi a installer la nouvelle pièce .... Qui a tenu 3 semaines !!!
Hier on a donc redémonté la portière et le lève vitre pour regarder ( c'est bon je peux le faire les yeux fermé maintenant ^^ ).
Une fois qu'on a tout enlevé ... Ô surprise le moteur du lève vitre fonctionnait ( à vide donc) !!!
On a donc tout remonté ( raaa j'adore ma voiture !!!) et une fois installé on a testé ... Et ben le lève vitre a marché une fois, non sans mal, et maintenant ben il marche plus !!!!
Je sais pas du tout d'où ça peut venir.. Est- ce que la vitre peut etre trop lourde pour le bras du lève vitre? Est ce que la pièce d'oscaro c'est de la m**** ... Ou les 2 ?! ^^
J'espère que vous pourrez m'aidé parce que j'en ai marre de rouler la fenêtre fermé ( super pratique quand on se fait arrêté ou qu'on veut payer un peage :-) )
Merciii beaucoup !
« Modifié: 19 septembre 2014 à 21:35:41 par oastra »
Re : (H) Problème lève vitre avant gauche
« Réponse #1 le: 20 septembre 2014 à 07:20:57 »
est ce que ton moteur est alimenté lorsque tu actionne la commande  :?:
« Réponse #2 le: 20 septembre 2014 à 10:30:10 »
Tu est sur que tu n a pas un fils de coupé  dans le soufflet de porte ? Car c'est problable que quand tu démonte sans le vouloir tu refait le contact et au bout d'un certain temps le fil bouge
Hors ligne Jennifer
« Réponse #3 le: 20 septembre 2014 à 10:50:36 »
Devilsilver, oui mon moteur tournait quand j'ai testé.
Bart, un fil de coupé? J'ai pas fait attention ... Mais j'ai pas vu de fils apparent en demontant la portière... Je vais en parler à mon copain on va regarder!
Un début de piste hihi :-)
Merci !
« Réponse #4 le: 20 septembre 2014 à 12:15:28 »
C'est la maladie des astra,  les fils ce coupe dans le passage de porte
Hors ligne Jennifer
« Réponse #5 le: 20 septembre 2014 à 21:57:32 »
Re !
On a regardé, les fils sont en places...
Je sais pas du tout d'où est ce que ça peut venir... Descendre c'est pas un soucis, mais c'est pour remonter que ça coince... On dirai que c'est le moteur qui galère, qui a pas assez de puissance...alors que à vide ça marche très bien
Comprends pas .. :mort:
« Réponse #6 le: 20 septembre 2014 à 22:10:29 »
Tu as pris quel marque en leve vitre ?
« Réponse #7 le: 20 septembre 2014 à 22:41:11 »
as tu regardé au niveau des guides y a pas qqc de coincé ou autres?
Re : Re : (H) Problème lève vitre avant gauche
« Réponse #8 le: 20 septembre 2014 à 23:48:16 »
 :+1(: ou un guide légèrement tordu. Et si le moteur force trop, il y a un fusible certainement qui va sauter.
« Réponse #9 le: 21 septembre 2014 à 08:11:22 »
si désaccouplé.... le moteur tourne correctement  et ta vitre coulisse bien a la main , c'est que ta vitre au remontage se met de travers et crée un point dur
Hors ligne Jennifer
« Réponse #10 le: 21 septembre 2014 à 10:45:05 »
Bonjour !
Bart la pièce que j'ai acheté c'est celle la
OPEL Astra   Mécanisme de lève-vitre VALEO 850610 sur oscaro.
Pour les guides... Vous parlez des " bras" qui soutiennent la pièces et la vitre ?
C'est vrai que lorsqu'on l'a démonté, on a eu l'impression que y'en avait un qui était légèrement tordu ( mais rien de flagrant)... Faudrait donc tout rechanger,racherter une pièce... Il faudrai que je sois sure que ça vienne de là...
Et Jean Claude oui j'y ai pensé aux fusibles!
Mais est ce qu'il est indépendant de l'autre vitre ( car l'autre fonctionne très bien)? Et ou se trouvent- ils ?? Suis trop nul ^^
Ah oui une autre info qui peut avoir son importance...
Au sujet du modèle du lève vitre, moi j'ai acheté sur les conseil de l'ami mécano, mais du coup, je le suis appercue d'une différence avec la vitre de droite : elle ne descendait que lorsqu'on appuyait sur le bouton ( à contrario l'autre si on reste appuyé un peu longtemps et qu'on relache elle descend toute seule jusqu'en bas)
Voilà ...
En tout cas merci a tous :-)
« Réponse #11 le: 21 septembre 2014 à 10:53:57 »
Pour histoire du bouton c'est juste que tu doit faire une  reinitialisation des buté
Tu descend  ta vitre à fond tu reste 2 sec appuyé  une fois quel et en bas et idem une fois en haut tu reste appuyé  2 sec
  • user Invités: 776 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (13)
