A A A A Auteur Sujet: (H) Embrayage performance et volant moteur après reprog  (Lu 17646 fois)
Re : Re : Embrayage performance et volant moteur après reprog
« Réponse #15 le: 16 septembre 2016 à 18:40:10 »
genre...
Pour un bi masse tu risque pas d'en trouver un, hormis en montant un modèle de motorisation supérieure si compatible, sachant que celui du 150cv est tout sauf un modèle de fiabilité
En monomasse par contre ça se trouve sans le moindre souci mais ça implique de mettre un disque amorti que tu ne trouveras pas chez Sachs, Techniclutch (Ebay UK) le fait
Sinon, avant d'arriver à 500Nm de couple tu as encore beaucoup de marge et sur un bloc 8v je te déconseille d'aller au delà de la simple reprog
Pour l'upgrade je t'ai déjà répondu à toi de voir si ça rentre dans ton budget sachant que c'est un billet de 700EUR pour les pièces
Voici le lien: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTRA-ESTATE-1-9-CDTI-150-M32-SMF-FLYWHEEL-SPORTS-CLUTCH-CSC-/361021855835?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item540e94585b
Hors ligne ph97231
Re : (H) Embrayage performance et volant moteur après reprog
« Réponse #16 le: 17 septembre 2016 à 18:48:22 »
Justement lequel est compatible et plus fiable que celui du cdti 150???
Re : Re : (H) Embrayage performance et volant moteur après reprog
« Réponse #17 le: 17 septembre 2016 à 18:59:13 »
Visiblement tu as 2 sulutions.
Soit le monomasse avec un disque approprié comme expliqué dans le premier message cité par OA, soit une monte suivant le lien d'Isma cité dans le second message.
Les 2 seront bien plus fiable que l'origine mais les personnes viennent souvent ici pour demande de l'aide en cas de problème, sans revenir donner leur sentiment par la suite (satisfait ou non). Tu n'as donc pas d'avis de quelqu'un qui aurait testé.
Pour ce qui en est de mon avis et en écoutant les conseils d'amis mécanos, le monomasse n'est jamais top et engendre souvent des vibrations.
Je te conseilles donc purement et simplement de l'origine si tu as pas une auto de 250ch  :desole:
« Réponse #18 le: 17 septembre 2016 à 19:51:40 »
Concernant les monomasses, on me l'a déconseillé, ci-dessous le sujet où en parle ^^
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,45432.0.html
Re : Re : Re : (H) Embrayage performance et volant moteur après reprog
« Réponse #19 le: 17 septembre 2016 à 20:56:55 »
Et c'est surtout ça le problème. Ce n'est jamais bon pour la mécanique qui se trouve derrière (en l'occurence la boite de vitesse et surtout les boites M20 et M32 qui sont déja très fragiles à l'origine). Pas du tout fan de ces fameux kit 4 pièces ( volant moteur monomasse,diaph,disque amortit et butée).
Et bien voila, il me semblait bien que l'on en avait déja parlé.
« Modifié: 17 septembre 2016 à 20:59:21 par loïc.d »
« Réponse #20 le: 17 septembre 2016 à 22:19:33 »
Oui, j'avais créé un sujet dans la sous-section des 1.7 cdti ^^, je sais pas si c'est mieux de le déplacer dans l'entretien ???
« Réponse #21 le: 18 septembre 2016 à 10:44:52 »
Un monomasse correctement équilibré n'a aucune raison de générer des vibrations, juste pour rappel c'est juste comme ça qu'étaient montés la quasi totalité des moteurs avant l'apparition de la technologie du bi masse et il me semblait pas qu'on cassait plus de boite de vitesses que maintenant
« Réponse #22 le: 18 septembre 2016 à 12:10:50 »
Exactement, je dirais même que l'on casse plus de boîte depuis le bimasse
« Réponse #23 le: 18 septembre 2016 à 14:30:13 »
Il faut comparer ce qui est comparables. Les régimes moteurs diésels (et les puissances/couples) n'avaient rien à voir non plus et on était quasi jamais dans les régimes de résonnance. Par ailleurs, la recherche de confort n'était pas aussi pointue non plus. Un monomasse aussi bien équilibré soit-il, n'aura jamais, de par sa conception, une absorption des vibrations aussi performante qu'un bimasse  :smiley:
« Réponse #24 le: 18 septembre 2016 à 14:31:47 »
Je suis perdu entre le monomasse et bi masse :mdr:  Mon ancien mécano me le conseiller aussi et il en a monté plus d'un sans soucis
« Réponse #25 le: 18 septembre 2016 à 14:37:27 »
Juste pour info, un bi-masse possède un dispositif d'amortissement et d'absorption bien plus performant qu'un mono-masse. C'est l'essence même de sa conception  :wink:
Nota : Le préambule est déjà très explicite sur l'évolution, voir le PDF si tu veux en savoir plus  :smiley:
http://www.luk.de/content.luk.de/en/services/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id=2678852
« Modifié: 18 septembre 2016 à 14:52:30 par zorba »
Hors ligne luniqueriri
« Réponse #26 le: 22 juin 2018 à 00:18:23 »
Ton moteur a les mêmes pièces que le 16v 150cv donc elles sont déjà surdimensionées en quelque sorte pour ton moteur
Tu n'as pas besoin d'être reprog pour avoir des soucis d'embrayage et de volant moteur, lis le topic dédié tu verras par toi même
Si actuellement ton embrayage ne cire pas quand tu accélère fortement (surtout en 5 et en 6), tu n'as pas de raison d'être en souci avec vis à vis de la reprog dès l'instant où tu sais rester raisonnable (pas de DA ou de grosses accel systématiques)
Bonjour j'avais la même question, j'ai une Opel Astra J de 2014 totalisant 22 200km  en 1,4l 120cv et je souhaiterais la reprogrammer elle pourrais passer à 165cv et 250nm, pensez que je doive changer quelques choses pour ne pas sur user certaines pieces ?
Merci d avance
« Réponse #27 le: 22 juin 2018 à 19:14:58 »
Merci d avance
non car ce moteur la existe en 140cv aussi, au final ca va ajouter 25ch donc pas besoin de changer quelque chose sachant que la voiture est quasiment neuf
  • user Invités: 1807 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (4)
