A A A A Auteur Sujet: (H) Filtre à air d'habitacle  (Lu 61139 fois)
Hors ligne GTCJC
Changement filtre à pollen
« Réponse #45 le: 09 octobre 2009 à 20:35:36 »
Salut à tous
le sujet est peut être traité mais une info de plus est toujours bonne à prendre.
J'ai regardé le tutto en roumain qui m'a bien aidé sauf qu'il manque un détail pour enlever le cache qui tient par les 3 vis.
Il faut passer un tounevis en bas pour décrocher la languette qui tient le cache et idem pour les 2 du haut .
Pour la petite histoire je viens de faire faire ma première révision à 1 an et 20000 km et avant d'amener la voiture j'ai rempli à ras bord le lave glace.
Surprise ,sur la facture on me compte 1/2 litre de lave glace .
Le chef d'atelier que je connais depuis longtemps a eu le culot de douter mais m'a donné un bidon de 5l pour compenser.
La confiance aux garages est toujours limité et j'ai pu déjà tester.
Du coup j'ai vérifié si le filtre à pollen avait bien été changé.
GTC 1.7 CDTI 125 CV sport octobre 2008
Hors ligne cyril sniper
Re : (H) Filtre à air d'habitacle
« Réponse #46 le: 10 avril 2010 à 18:27:36 »
Je fait remonter un peu le topic en y ajoutant mes commentaires.
D'abord nickel pour les photos ça m'a guidé pour le démarrage.
Selon moi pour faire un travail propre il est indispensable d'enlever la plaque inférieur revetu de mousse montré sur la photos de la page précédente.
Ensuite pour le guider ne pas hésiter à bien s'abimer la main en l'enfonçant du coté tablier.
Sinon le retour du tuyau de clim revetu de mousse va agripper votre filtre et l'empecher de se mettre en place correctement.
Une fois installer vous devez pouvoir faire bouger le filtre sans souci d'avant en arrière sur 2/3 cms.
Personnellement j'ai pris un miroir de mécanicien pour controler qu'il était bien à plat de tout son long  :wink:
Hors ligne OliveRS
« Réponse #47 le: 29 juin 2010 à 09:13:55 »
Hello, voila la notice livrée avec le filtre Purflux, si ca peut aider .
Et la la version "grand format" : http://52turbo.free.fr/Astra/Filtre%20habitacle%20ASTRA.jpg
Challenge everything
« Réponse #48 le: 29 juin 2010 à 09:31:02 »
merci c'est toujours bon à prendre  :wink:
[bienvenue]
Hors ligne Masterbff
  • Astra 1.7cdTi Elégance - gris étoile
« Réponse #49 le: 12 juillet 2010 à 23:12:29 »
Merci pour la documentation. Grâce à cela j'ai facilement pu changer le filtre à habitacle.
La seule petite galère c'est de le placer de sorte à ce qu'il ne soit pas abimé.
Merci encore  :cool4:
Opel Astra H 1.7cdTi
196 AQQ 13
Hors ligne cinebob
« Réponse #50 le: 12 juillet 2010 à 23:40:10 »
J'ai changé le miens plusieurs fois et en effet, le plus dur c'est de le remettre... Il est en trois parties avec une pliure entre chaque pour l'insérer tiers par tiers...
Pour ma part, ça n'a pas suffit pour supprimer l'odeur d'humidité lorsque j'arrête la clim. J'ai donc acheté une bombe de désinfectant pour clim chez opel. Il faut enlever le filtre à pollen, puis vaporiser le produit dans l'emplacement (c'est une légère mousse), refermer avec le cache puis faire tourner la ventilation avec clim pendant 10 min en recyclage, vitres fermée, puis recommencer sans la clim. Ceci permet de désinfecter les conduits aussi. Après ça une petite audeur agrume et plus de mauvaises audeurs... Par contre, ne pas rester dans la voiture pendant le recyclage car c'est un peu nocif le temps que les vapeurs s'évaporent.
Voilà si ca peut aider certains...
Hors ligne tomsnare42
« Réponse #51 le: 13 juillet 2010 à 13:04:53 »
oui je vais aller en acheter une , car quand je met la clim et que je l'enlève , ça sent pas bon !!! (et c'est pas moi  :oops: )
Astra Gtc COSMO 1.9l 120 CDTI. ---Chirurgien Virtuel---
« Réponse #52 le: 08 août 2010 à 15:39:07 »
Idem ,mauvaise odeur , mais pas en mode clim.
Donc vaporiser , mais filtre à pollen et filtre d'habitacle c'est pareil ,ou c'est des filtres différents ?
up : c'est le même. :wink:
« Modifié: 08 août 2010 à 15:54:47 par jean claude »
Hors ligne cinebob
« Réponse #53 le: 09 août 2010 à 02:31:50 »
Oui c'était uniquement quand je coupais la clim...
Maintenant quand je la coupe ca sent juste le parfum du produit... et non cette odeur de moisi...
Hors ligne 4rno
« Réponse #54 le: 07 juin 2012 à 17:31:25 »
un nettoyant clim' à prix sympa : 5,99€
pour assainir l'air frais respiré
trouvé à la Foir'fouille.
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #55 le: 07 juin 2012 à 18:39:31 »
Tu aurais la référence de ta bombe opel ?
Julien
« Réponse #56 le: 07 juin 2012 à 20:36:19 »
Moi je l'avais acheter au leclerc auto 12€ je crois et depuis septembre la clim sent super bon .
Je me souviens plus du nom mais c'était un grande marque
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #57 le: 22 juin 2012 à 00:48:52 »
Salut tout le monde ^^
J'ai cru lire ici que la mauvaise odeur lorsqu'on lancer la ventillation pouvait venir de ce filtre ?!
En fait lorsque je met la ventillation en route il y a une odeur étrange ... Et ça sen pas la rose =/
Par contre lorsque je met la clim plus rien
Faudrait il que je change le filtre et y ajoute un nettoyant ?
Merci a tous de vos réponses d'avance
« Réponse #58 le: 22 juin 2012 à 06:11:31 »
oui change ton filtre et fait un traitement de clim pour assainir tes conduits d'aerations ...tiens , je me répète ! ..tu en trouvera dans les commerces  :bonjour:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,9294.30.html
« Modifié: 22 juin 2012 à 06:36:38 par Devilsilver »
« Réponse #59 le: 22 juin 2012 à 10:57:16 »
Merci de la confirmation =D
  • user Invités: 513 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
