A A A A Auteur Sujet: eishiro [Corsa B 1.0 12s] [ASTRA J 1.7 125CH CDTI]  (Lu 102843 fois)
Re : Eishiro [Astra G Bertone 1.8 16v 125ch]
« Réponse #15 le: 04 mai 2014 à 20:54:49 »
« Réponse #16 le: 04 mai 2014 à 21:19:36 »
« Réponse #17 le: 04 mai 2014 à 22:26:20 »
Re : Re : Eishiro [Astra G Bertone 1.8 16v 125ch]
« Réponse #18 le: 05 mai 2014 à 08:09:40 »
D'accord merci. J'ai 2 questions. J'ai la vidange à faire et le bouchon du carter est serré très dur. Pensez-vous que opel aurait pu faire un serrage machine, j'ai tordu un embout torse en essayant de le dévissé. Ma 2eme question est pour un voyant refroidissement moteur électronique, qui s'allume et s'éteint assez régulièrement depuis 1 semaine. Quand le voyant s'allume l'aiguille température moteur descend au plus bas et quand le voyant s'éteint l'aiguille remonte a 80 ou 90. Ce problème peut il venir de la sonde de température?
pour ton bouchon ...non il n y a pas de serrage machine comme tu dis , il est juste serré fort .
Essaye de le dessserrer avec un cliquet et embout torx + levier si necessaire ....si l empreinte torx est abimée soit marteau/burin, faire 2 plats pour y mettre une clefs ....
pour ton voyant ...fais la manip pour voir les codes erreurs https://www.astraforum.fr/index.php/topic,32008.msg600926.html#msg600926
Hors ligne eishiro
Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16v 125ch]
« Réponse #19 le: 05 mai 2014 à 08:38:28 »
Merci.  Pour la manipulation je l'ai faite hier soir. J'ai aucun code qui s'affiche a la place j'ai eu un voyant orange d'une voiture avec un clé qui clignotait.
Pour le bouchon j'ai fait avec un cliquet et un embout torse taille 40 mon conjoint et mon oncle n'ont pas réussi eux non plus. Mon conjoint a aussi essayer en rallongent le manche du cliquet. Il n'a pas réussi non plus
« Réponse #20 le: 05 mai 2014 à 08:43:46 »
Le voyant qui clignote c'est ce qui représente le code..
10 clignotements = 0
1 clignotements = 1
2 clignotements = 2
Etc...
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
Hors ligne eishiro
« Réponse #21 le: 05 mai 2014 à 19:55:27 »
Le voyant clignote et s'arrête pas de clignote et il est  dans mon écran tout a gauche
« Réponse #22 le: 05 mai 2014 à 20:01:04 »
Alors si il ne s'arrête pas c'est qu'il n'y a rien
« Réponse #23 le: 05 mai 2014 à 20:12:43 »
Sinon trouve toi un opcom pour lire les codes defauts ... a part ca pas d autre disfonctionnement?
...pour ton bouchon si il est toujours pas venu ..tu as essayer de le marteler gentilmement ou le chauffer un peu au chalumeau au pire ...sinon trouve toi un carter moteur a la casse :mrgrin:
Eishiro ...fan de bleach?
Hors ligne eishiro
« Réponse #24 le: 05 mai 2014 à 21:50:28 »
D'accord merci.  Je pense que je vais l'emmener au garage pour cette 1er vidange que je dois lui faire comme sa si le garage casse c'est eux qui feront les réparations. Je préfère pas tenté le diable. Pour le moment je vais rouler  avec ma corsa. Donc la vidange ne urge pas non plus.  Sinon aucun problème je suis très satisfaite de mon achat voiture confortable  pour mes grands trajet, juste a la pompe que sa revient un peu chere cat 7.8l au 100km me change des 5l au 100km de la corsa,  mais bon on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
« Réponse #25 le: 05 mai 2014 à 22:13:47 »
N’hésite pas à nous mettre des photo de ta belle  :cool5:
Hors ligne eishiro
« Réponse #26 le: 05 mai 2014 à 22:31:56 »
Pas de souci j'en mettrai des que j'aurais trouver la bonne manipulation
Hors ligne Lex29
« Réponse #27 le: 05 mai 2014 à 22:38:33 »
Bien entretenu, le Z18XE (et son évolution le XER) est un très bon moteur, solide, fiable.
C'est un bon choix ;-)
Hors ligne eishiro
« Réponse #28 le: 05 mai 2014 à 22:44:29 »
Je l'ai acheté aussi parce que mécaniquement la voiture était entretenu de A a Z avec un entretien toujours effectuer chez opel. J'ai toute les factures de la voiture depuis la mise en circulation. Et pour le prix payé je trouve que c'était une bonne affaire.
« Réponse #29 le: 05 mai 2014 à 22:54:04 »
  • user Invités: 472 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
