A A A A Auteur Sujet: mikadu21 [Astra H GTC 2.0 T 200ch Cosmo]  (Lu 9298 fois)
Hors ligne mikadu21
Re : mikadu21 [Astra H GTC 2.0 T 200ch Cosmo]
« Réponse #45 le: 09 août 2016 à 17:36:43 »
Tu as bien fait
Pour le TX il y a toujours des finitions et des ajustement à prévoir
Sinon pour info, les échangeurs type Forge ou Airtec prévus pour OPC passent sur ta GTC mais il faut enlever la bavette du bouclier (la pièce en plastique qui le relie au berceau), mais en terme de performance il n'ont juste rien à voir
Pour le monter, il faut prévoir le conduit d'admission avec l'emplacement pour la sonde MAP et prolonger le faisceau de cette dernière.
Ex: http://www.ebay.co.uk/itm/DNA-PERFORMANCE-ASTRA-H-VXR-TURBO-SRI-POLISHED-FRONT-MOUNT-INTERCOOLER-KIT-FMIC-/172229059622?var=&hash=item2819a6e426:m:m23xZ13A_C3VT7gbu7-lPqQ
Ok je vais voir ça ;)
Là je dois recevoir :
Bougies ngk origine z20leh
Copie dump valve a recirculation forge
Boite a aire z19 avec durite et filtre kn
Tuyau d entrée d air en façade d'opc
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Hors ligne mikadu21
« Réponse #46 le: 10 août 2016 à 07:40:12 »
Tu as bien fait
Le conduit d admission dont tu parles c'est bien ça ?
http://www.ebay.co.uk/itm/112028358981
« Réponse #47 le: 10 août 2016 à 08:02:35 »
Oui, après faut choisir son diamètre en fonction de celui des conduits fourni avec l'échangeur et de celui du top hat si tu le change
Hors ligne mikadu21
« Réponse #48 le: 10 août 2016 à 08:11:45 »
Ok merci ;)
C'est sympa de me donner des conseils et quand je vois ce que tu as fais sur la tienne je vais les suivre ;)
« Réponse #49 le: 10 août 2016 à 10:06:45 »
Pas de soucis, si tu cherches d'autre pièces pour optimiser ton moteur n'hésites pas à consulter mes annonces, je pense plus particulièrement au top hat et à l'AAC d'admission de X20XEV :wink:
Hors ligne mikadu21
« Réponse #50 le: 10 août 2016 à 11:00:43 »
Ok merci ;)
Je compte rester en phase 2 pour l instant
Tu aurais une photo du tophat que tu vends?
« Réponse #51 le: 10 août 2016 à 11:14:39 »
Pour le top hat, tout est là: https://www.astraforum.fr/index.php/topic,45425.0.html
Pour l'AAC tu peux le monter dès la phase 1, ça étend la plage d'utilisation dans tout les cas
  • user Invités: 519 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
