A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch avec MPPS  (Lu 145526 fois)
Re : Re : Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch avec MPPS
« Réponse #225 le: 11 juillet 2016 à 07:35:22 »
Stinger 1 - Memel 0
:mdr:
Je l'ai déjà prêté à Django  :mrgrin:
Hors ligne memel
« Réponse #226 le: 11 juillet 2016 à 12:04:56 »
 :+1(: perdu :)
Pas grave je n'ai pas besoin d'un prêt, je préfère qu'on me fasse la map', bières en dédommagement, mais pas mon corps ^^ vous n'abuserez pas de moi :moqueur2:
La reprog' ça me bouffe je ne pense qu'à ça là ^^
Chui pas loin de la RP IDF en plus les loulous  :love:
« Réponse #227 le: 28 juillet 2016 à 13:26:33 »
Je le prête sans soucis, quand je l'ai je peux te le prêter :) faut juste au retour mettre un petit quelque chose (à cause des frais d'envoi que j'ai à ma charge ;)).
Tiens, faut que je vois Mister Django si ça fonctionne comme il veut  :lol:
Hors ligne vo2bal
  • Ba non !, c'est personnel !
« Réponse #228 le: 06 août 2016 à 22:35:33 »
Salut a tous, je dispose dun mpps ainsi que une carto 100cv ainsi qune cartographie reprog par un pro avec une vanne egr off je partagerai sa plustard la semaine prochzine car le mpps me mes une erreur de violation  :boulet:
« Réponse #229 le: 07 août 2016 à 05:08:03 »
Merci par avance pour ta contribution  vo2bal ;)
Hors ligne cal_be
« Réponse #230 le: 07 août 2016 à 12:33:50 »
Encore 100 km et le rodage de mon moteur sera terminé :mrgrin:, il va être temps de penser à une reprogrammation.  :D
Pas trop de fumées avec la nouvelle carto ?
Hors ligne vo2bal
« Réponse #231 le: 08 août 2016 à 11:09:36 »
Perso ma carto ne fume pas du tout du tout :p  sinon avez résolu le problème qui fait que la voiture ne démarre pas ?
j'upload mes carto demain ou mercredi je suis en repos j'ai réussi à refaire marcher mon mpps v13 tous moche  :mouais:
Hors ligne vo2bal
« Réponse #232 le: 09 août 2016 à 15:25:42 »
J'oublie pas pour les cartos hein juste mon MPPS me mes une erreur à la fin de la lecture de la carto je ne peux pas sauvegarder erreur de mémoire chez pas quoi.
autre question j'ai fais ma reprog quand ma voiture était plein de calamine dans l'EGR et par la suite j'ai fais le nettoyage EGR et Décalaminage moteur est ce que ma reprog n'est pas optimiser pour ma voiture avec de nouveau poumon ou elle s'adapte (gain de CV des que tu débouche) ?
Hors ligne jisnight
« Réponse #233 le: 21 novembre 2016 à 23:23:48 »
Bonjour, petite question à laquelle il ne me semble pas avoir vu de réponses:
J'ai comparé les deux fichiers: EGR et NOEGR et trouvé 4 différences, j'en conclu donc que ces 4 différences concernent la désactivation de l'egr.
Si j'extrais la carto de ma voiture (qui est également un Z17DTH), et que je modifie uniquement ces 4 valeurs pour ensuite la réinjecter, je me retrouve donc avec ma carto mais sans EGR?
Y a t'il des points supplémentaires que je devrais vérifier? Par exemple si mes valeurs d'origine correspondent bien au valeurs du fichier EGR?
Et comment vérifier après réinjection si la manipulation a bien été faite? Avec l'op com?
Merci à vous pour votre aide :)
« Réponse #234 le: 22 novembre 2016 à 00:32:45 »
4 differences pour son type ecu (H/S) . Rien à voir avec le type moteur .
Hors ligne jisnight
« Réponse #235 le: 22 novembre 2016 à 01:01:29 »
Non je parle dans les deux fichiers bin donnés dans le premier post, il y a un fichier avec EGR active, et un fichier avec EGR désactivée, et la personne a dit que c'était la même reprog, seule l'egr changeait entre les deux fichiers.
Donc les valeurs qui sont différentes entre les deux concernent l'egr.
il s'agit de C3C5A, C3C5B, C3D26 et C3D27 qui passent toutes à 0 lorsque l'EGR est désactivée.
Donc si je passe ces 4 valeurs à zéro dans la carto de mon moteur, en théorie, cela va désactiver l'egr?
C'était la ma question :)
« Réponse #236 le: 22 novembre 2016 à 08:06:14 »
J'ai très bien compris ta question et je te répète que la difference que tu vois , c'est une modification de valeur juste pour la carto de son ECU . Chaque moteur à son ecu , tu peux le faire que si tu as le même hardware . Donc encore une fois avoir le Z17DTH ne veut pas dire que tu peux modifié les même valeur sur ta carto .
« Modifié: 22 novembre 2016 à 08:07:52 par SUPERHEROES »
Hors ligne jisnight
« Réponse #237 le: 22 novembre 2016 à 09:59:49 »
Ah ok je n'avais pas compris la réponse désolé.
Du coup il me faudrait plusieurs carto modifiées afin de voir si certaines adresses sont identiques et éventuellement en dégager un profil type.
« Réponse #238 le: 22 novembre 2016 à 10:45:27 »
Tu peux toujours essayer , j'ai vu pas mal de carto et chacune à son "ADN".
Hors ligne jisnight
« Réponse #239 le: 22 novembre 2016 à 11:49:05 »
Je viens de trouver ton tuto avec différentes cartos que tu as fais. Effectivement ça change du tout au tout.
Je vais essayer de trouver des références (je sais pas encore ou) sur les cartos de ce moteur pour voir si je peux avoir des infos sur les adresses des commandes de vanne egr.
Si en passant je peux grappiller quelques chevaux pourquoi pas.
  • user Invités: 1943 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (4) Point Baidu (4)
