A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 171200 fois)
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #390 le: 18 mars 2015 à 13:41:14 »
Merci pour ton travail de traduction... :cool4:
+1, parce que sans ça,j'y comprendrais vraiment rien,lol
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
nonoblack
« Réponse #391 le: 20 mars 2015 à 21:26:34 »
Bon j'ai testé le contrôle de pression des pneus, et ça ma affiché sur l'écran de l'ordinateur de bord un déséquilibre de pression des pneus,mais pas la pression des pneus,d'ailleurs peut-on rentrer un valeur étalon dans l'application?
Sinon le contrôle est-il vraiment précis? car je venait de faire la pression des pneus quand j'ai testé la fonction.
« Réponse #392 le: 20 mars 2015 à 21:42:55 »
non tu n'auras pas la valeur de la pression pour chaque pneu.
Il est là pour t'indiquer un déséquilibre de pressions entre les 2 pneus du même essieu, après étalonnage.
Donc je dirais qu'à minima pour lancer l'étalonnage, il faut t'être assuré que tes 4 pneus sont tous à la "bonne pression" sur chaque essieu.
Après, c'est en version beta, c'est certainement perfectible, mais çà a le mérite d'exister  :desole:
nonoblack
« Réponse #393 le: 21 mars 2015 à 20:47:19 »
Ok merci pour les infos,comme tu dis ça le mérite d'exister. :cool:
En tout cas ça fonctionne sur mon autoradio. :smiley:
Hors ligne thomas77124
« Réponse #394 le: 03 avril 2015 à 13:40:20 »
bonjour, je suis en possession depuis maintenant quelques mois de ce module et depuis la mise a jour en V2.0 je ne peux plus controler quelles feux allumer quand je double clique sur ma clé pour laisser un certain temps les feux allumés lorsque je ferme mon véhicule ....
je ne sais pas comment faire pour que cela fonctionne sachant qu'il fonctionné avec l’ancien firmware
MERCI d'avance
cdt
thomas
« Réponse #395 le: 03 avril 2015 à 14:48:55 »
sur leur forum, tu peux peut-être trouver l'ancien firmware (et l'appli Android de même version), pour faire un retour arrière ?
Une v2.01 devait sortir il y plus d'1 semaine maintenant.. peut-être qu'elle corrigera cette régression ??
 :desole:
« Réponse #396 le: 03 avril 2015 à 14:54:10 »
Moi et l’allemand .... dash auto !! je vais essaye de trouver ca tu pense sur le forum ??
« Réponse #398 le: 03 avril 2015 à 20:39:57 »
Le tout puissant excite  :o :o :o ..... :+1):  :jesors:
Merci beaucoup !!!!
« Réponse #399 le: 03 avril 2015 à 20:44:33 »
 :desole:
C'est vrai ça, il n'y a toujours pas eu la m.a.j.
     _corsa D 1.2
nonoblack
« Réponse #400 le: 22 avril 2015 à 12:58:06 »
Bon j'ai voulu exporter les donnés du journal de bord,mais je cherche les fichiers.
Ils sont nommé comment et dans quel dossier ils sont exportés?
« Réponse #401 le: 22 avril 2015 à 18:22:43 »
il y a la théorie et la pratique.
Le peu que j'en ai entendu parlé en retour d'expérience ici, le fichier semble vide  :desole:
tu as bien suivi la notice abrégée que j'ai faites pour le constructeur ?
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #402 le: 22 avril 2015 à 20:42:39 »
Salut, perso je ne les ai jamais trouvé ces logs ...
J'espère que la mise à jour améliorera ce point.
nonoblack
« Réponse #403 le: 22 avril 2015 à 21:35:01 »
Euh la notice,non,elle est où d'ailleurs? :cool2:
Moi j'ai été sur journal de bord,j'ai tenté de coché chaque événement ,puis j'ai cliqué sur exporté,rien c'est passé,donc j'ai re-essayer et cliqué à la place sur l'onglet se situant entre la poubelle et l'onglet exporté,et la plus de fichier. :bizarre1:
« Réponse #404 le: 22 avril 2015 à 22:40:14 »
là ?
et la version couleur sans tag AstraForum en pièce jointe de ce message  :wink:
(zip en 2 morceaux: il faut récupérer les 2 fichiers au même endroit, remplacer l'extension ".jpg" du 2nd fichier par ".z01" et choisir "décompresser" sur le fichier .zip)
(merci la limitation à 512ko pour les fichiers joints  :etoile: )
 :bonjour:
  • user Invités: 1558 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
