A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 167951 fois)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #345 le: 19 janvier 2015 à 20:13:47 »
Salut à tous. J'ai pu tester le journal de bord aujourd'hui.
Après avoir activer le journal de bord voilà ce qu'on obtient après avoir éteint le moteur à l'arrivée :
( C'est en fait l'exemple de l'application ci dessus )
En cliquant dessus on obtient un résumé :
( Deux trajets matin et soir additionnés en fait )
On peut en additionner plusieurs en les sélectionnant et en cliquant sur la flèche en haut.
Et en passant la conso de mon téléphone, toujours allumé et sur le tableau de bord CV tout le long du trajet.
La partie remontante est une recharge après avoir fini le trajet.
Par contre, petit couac, impossible d'exporter les trajets.  :reflexion:
Rien ne se passe et je ne vois pas le fichier csv qui devrait avoir été écrit sur le téléphone ...
« Réponse #346 le: 19 janvier 2015 à 20:34:44 »
tu as activé le mot "complet" dans les 3 petits points en haut: c'est bien marqué "blabla(activé)" ?
si oui, tu as cherché le fichier partout sur la mémoire interne et carte mémoire ?
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #347 le: 19 janvier 2015 à 20:44:30 »
Oui j'ai bien sélectionner Actif et j'ai donc "Journal de bord (Activé)" dans le menu "...".
J'ai fais une recherche complète sur le téléphone et pas de *.csv ou de fichier *Trajet* comme dit dans la note.
Le fichier devrait s'appeler HH_MM_Trajet.csv.
« Réponse #348 le: 19 janvier 2015 à 20:51:21 »
HH_MM étant heure/minute...
bizzare.. si quelqu'un d'autre peut tester..
Je testerais aussi à l'occasion sur une H (HappyBlue Delta)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #349 le: 19 janvier 2015 à 20:54:24 »
Je viens de (re)fouiller mon téléphone, rien ... je ne vois qu'un Dossier vide nommé HappyBlue sur ma partition SDCARD.
 :desole:
nonoblack
« Réponse #350 le: 19 janvier 2015 à 22:22:23 »
Vais tenter de tester sur mon autoradio pour voir si ça marche. :smiley:
« Réponse #351 le: 21 janvier 2015 à 22:26:22 »
pour information, je suis en pleine traduction du manuel abrégé du HappyBlue (celui de l'Astra J).
Il me manque des captures d'écran en français (et des photos de l'écran Astra J) que j'attends du fabricant (sinon je vous solliciterais).
Si j'ai tous ces éléments, je devrais l'avoir fini pour dimanche soir.
Y a du boulot, j'arrête pour ce soir... :fatigue:
« Réponse #352 le: 23 janvier 2015 à 18:28:18 »
Je vais faire appel à votre collaboration/aide pour des captures d'écran de l'application (en v2.00), et photos de l'affichage sur Astra J.
Est ce que quelqu'un peut me faire les images suivantes, avec la langue en français, s'il vous plait ?
  • itpms, c'est pour le système de pression des pneus, dans "Avertissements"
  • bordcomputer, c'est dans "Suppléments" (tout en bas) il me semble
  • et logbuch, c'est le journal de conduite: s'il pouvait y avoir quelques trajets  :oops:
merci d'avance  :copain:
Pour le journal de conduite complet, quand la fonction est activée, je pense qu'il faut ne pas oublier la fonction "Exporter le trajet" dans le menu vertical "..." en haut à droite, pour avoir le fichier CSV crée.... Si vous pouvez nous tenir au courant ?
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #353 le: 23 janvier 2015 à 18:49:55 »
OA,a propos de la mesure de pression des pneus est il possible que le HB signale une différence de pression sur l'écran du tdb?
Si oui,j'ai une photo du message.
« Modifié: 23 janvier 2015 à 20:08:19 par oastra »
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #354 le: 23 janvier 2015 à 19:20:21 »
oui bien sûr, c'est la fonction iTpms, basée sur les informations remontées par les capteurs ABS (vitesse), qui sont comparées sur le même essieu, avec les valeurs étalonnées (si la vitesse est plus élevée, le pneu est dégonflé)
merci pour la photo (une de faite) :bon:
« Modifié: 23 janvier 2015 à 20:08:48 par oastra »
« Réponse #355 le: 23 janvier 2015 à 19:25:14 »
Ben merci a toi,j'ai eus ce message il y a quelques jours, et vus que j'ai pas les capteurs dans les pneus,j'ai pas fais le lien avec le HB,mais j'ai quand même vérifié la pression, et il me manquait pas mal dans chaque.
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _corsa D 1.2
« Réponse #356 le: 23 janvier 2015 à 20:11:08 »
oublies pas qu'après correction, il y a une période de re-calibrage... si malgré la correction le message ne disparait pas, il faut désactiver/activer la fonction (dans Avertissements) pour relancer la calibration (environ 4kms)
Ça marche donc correctement cette fonction ?  :cool:
« Réponse #357 le: 23 janvier 2015 à 20:15:18 »
Je n'ai eus ce message depuis.
Sinon,effectivement cette fonction marche bien.
     _corsa D 1.2
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #358 le: 23 janvier 2015 à 21:58:53 »
Salut, j'ai encore testé ce soir, j'ai bien un trajet, mais lorsque je fais "Exporter le trajet", rien ne semble se passer.
Quelqu'un d'autre a essayé ? Il faut bien activer le Journal de bord ...
Je viens de me dire qu'il faut peut être faire "Exporter le trajet" au début du trajet ...  :reflexion:
En passant j'ai fais quelques screenshot :
Menu principal :
2 trajets :
Clic sur un trajet :
Sélection d'un trajet :
Sélection de 2 trajets, l'outil de cumul de trajet apparait en haut à droite :
Menu "Journal de bord (Activé)" et "Exporter/Supprimer le trajet"
« Modifié: 23 janvier 2015 à 22:04:03 par DanRZ »
« Réponse #359 le: 25 janvier 2015 à 20:22:50 »
 :up:
En particulier pour les "bordcomputer", et l'itpms affichant "activé"
Tu aurais une capture d'écran dans "Avertissements" avec l'itpms marquant "Activé" (et non inactif ou en calibration), s'il te plait ?
  • user Invités: 648 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
