A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 171448 fois)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #330 le: 16 janvier 2015 à 18:56:53 »
(Re) ... Après quelques essais j'ai compris, pour lire toutes les erreurs il faut utiliser les flèches haut/bas en haut à droite.
Pas vus au premier coup  :desole:
J'ai testé le "delete faults", ça supprime bien uniquement la catégorie.
Par contre ça semble ne pas fonctionner chez moi pour deux erreurs.
Ou alors les erreurs sont permanentes ...  :o
Pour ma batterie, ça remonte à 14,4 V après mise de contact et c'est bien à 100%.
Pas compris la différence entre "charge %" et "état de charge %" ...  :reflexion:
Premier défaut constaté : ça engage des fonctions par défaut.
J'ai eus droit au double pouett au verrouillage ...  :D ... Je l'ai débrayé.
et l'activation du "coming home" ( éclairage de courtoisie ) avec à peu près tous les phares sauf les feux de route ...  :bizarre1:
Je l'ai rendu Inactif aussi.
J'aurais bien aimé que rien ne soit actif par défaut pour ce genre de fonction.
L'idéal serait évidemment de relire les paramètres courant de la voiture.
Mais j'ai l'impression que ce module ne sait pas faire pour certaines fonctions.
Aussi, j'ai un panneau "Configuration pneu activée" qui apparait sur l'Odb un peu après avoir roulé.
Obligé de le valider avec la touche MENU pour qu'il disparaisse. Jamais eus ça avant, ça vient surement du module.
J'ai la fonction TPMS ( Pressions des pneus ) et ça doit générer ce message quand la pression des pneus est établie par le système je pense.
J'ai testé le piano, ça ne fonctionne pas terrible, soit ça ne fait rien, soit ça agit à retard.
Et je ne sais pas trop à quoi correspond chaque touche.
A quoi sert l'engrenage en haut à droite du piano ?
Sinon, c'est vraiment sympa de maitriser aussi profondément les paramètres de l'auto.
 :cool4:
« Réponse #331 le: 16 janvier 2015 à 20:57:28 »
"L'idéal serait évidemment de relire les paramètres courant de la voiture.
Mais j'ai l'impression que ce module ne sait pas faire pour certaines fonctions."
heu... comment veux tu qu'il lise les paramètres de fonctions qui n'existent pas dans l'auto chez Opel d'usine, et que justement le module est censé rajouter ?   :reflexion:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #332 le: 16 janvier 2015 à 21:06:38 »
Salut, euh ... oué c'est vrai ça ...  :D
C'est plus certaines fonctions activées par défaut qui m'ont gêné en fait.
Et je crois que certaines infos véhicules étaient erronées : Diesel, Nombre de portes ou ce genre d'infos.
Est ce qu'il les récupère du véhicule ou pas ? Il y a un petit temps de chargement ...
« Modifié: 17 janvier 2015 à 13:12:51 par DanRZ »
« Réponse #333 le: 16 janvier 2015 à 21:10:18 »
à ma connaissance, il ne récupére pas le type de ta voiture: il est d'ailleurs très important de le faire, et d'être le plus précis/exact possible.
Après il est vrai que l'activation par défaut ou non de certaines fonctions est toujours caution à discussion.
Peut-être que beaucoup ont demandé ces fonctions, et de fait ils ont choisis de les activer par défaut.
Au moins, même si tu n'aimes pas, tu vois tout de suite que ton module fonctionne  :lol:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #334 le: 16 janvier 2015 à 22:17:25 »
Oué c'est surement aussi pour ça qu'il l'active. A la base c'est un module Fun, Happy donc forcément  :lol:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #335 le: 17 janvier 2015 à 13:11:17 »
Encore des petits essais en mode télémétrie embarquée cette fois ci :
Très sympathique de pouvoir lire puissance, couple et autres informations en live.
Un mode "enregistrement" serait assez bienvenu d'ailleurs.
La puissance a l'air assez bien mesurée vu que je sais ce que vaut la voiture en étant passé au banc.
Par contre je n'ai pas senti de différence en changeant la réactivité des compteurs ...
A gauche c'est "pas vif" à droite c'est "très vif" c'est bien ça ?
J'aime bien l'affichage ODB des aides au stationnement :
Bien plus sympathique que celui d'origine avec la distance estimée.
Le seul inconvénient est le besoin de cliquer sur le bouton valider ( commodo gauche ) pour effacer le menu normal de la voiture qui reste prioritaire.
Pour le bip ceinture, on comprend comment fonctionne le module, il "contre" des événements.
J'ai un micro bip arrivé à la vitesse du bip ceinture et plus rien. Le son a été annulé mais on a le temps de le percevoir.
Il fait passerelle des messages vers les instruments de bord et peut les dérouter pour les retraduire ou les transformer.
Bien vu ...
 :bon:
« Réponse #336 le: 17 janvier 2015 à 13:25:56 »
il y a un mode d'enregistrement..... cherches bien ;)
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #337 le: 17 janvier 2015 à 13:35:09 »
Ah bon?? Jamais vu :/
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #338 le: 17 janvier 2015 à 13:48:51 »
pas vidéo, mais enregistrement dans un fichier journal... journal de bord ou de route, je ne sais plus (j'ai vu dans les traductions)
vous avez pas encore assez fait joujou avec le HB ;)
nonoblack
« Réponse #339 le: 18 janvier 2015 à 13:47:04 »
Il y a un mode enregistrement?
Je l'ai pas vu ou pas bien chercher.
Je sais qu'il y a un mode pour mesurer le 0 à 100km/h ,pas encore essayer d'ailleurs.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #340 le: 18 janvier 2015 à 17:38:37 »
Salut, me semble effectivement avoir vu un menu "record track" ou quelque chose comme ça je ne sais plus trop où dans les menus ...
Je prends la route ce soir j'essaierais de retrouver ce menu.
 :jeu:
Je viens de trouver c'est dans "journal de conduite" tout simplement.
Il ne faut pas activer la sauvegarde de trajet dans l'auto ?
J'avais essayer ça ne sauvait que les kms et le type de trajet privé/affaire. Bof ...
Quand je vois ce qu'on peut obtenir sous android :
Si on pouvait aussi sauver pleins d'infos sur un trajet ce serait top. Puissance, conso instantanée, etc ...
« Modifié: 18 janvier 2015 à 17:46:55 par DanRZ »
« Réponse #341 le: 18 janvier 2015 à 17:51:44 »
Ecran principal: Journal de conduite
Les 3 petits points en haut à droite: Journal de bord (Désactivé/Activé) ===> bascule pour changer de mode
Pour la traduction, ca n'a pas été évident de trouver des appellations plus nuancées entre le journal de conduite (infos de base enregistrées) et journal de bord (infos intégrales enregistrées).
Il y a aussi une différence notable... la taille pour le stockage.
Montrez nous des exemples pour les 2 types de journaux et ce que l'on peut faire avec, soit dans l'appli, soit en dehors, sur PC
Bon amusement et merci de vos retours
« Modifié: 18 janvier 2015 à 18:01:58 par oastra »
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #342 le: 18 janvier 2015 à 20:45:29 »
Salut, en fait je n'avais pas vu qu'il fallait activer le mode ... du coup sur mon trajet de ce soir, rien n'a été enregistré.
J'essaierais d'enregistrer en activant ce mode journal de bord pour voir.
S'il enregistre vraiment tout ça peut effectivement faire une quantité de données assez conséquentes.
A voir ...
« Réponse #343 le: 18 janvier 2015 à 22:55:21 »
pour enregistrer la totale, faut activer, sinon les infos partielles, faut faire "ajouter trajet" (un truc du style, j'ai pas l'appli de suite sous le coude)
ne pas oublier de désactiver quand pas nécessaire, sinon ça va finir par saturer le tel ;)
« Réponse #344 le: 19 janvier 2015 à 15:34:09 »
Isma
je suis en v2.0 pour le HB Delta.
A part l'intégration partielle de mes traductions, RAS
Tu peux y aller ;)
  • user Invités: 1403 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
