A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 171449 fois)
nonoblack
« Réponse #300 le: 01 janvier 2015 à 19:49:25 »
Justement j'avais peur que sa soit une histoire de compatibilité de bluetooth non pris en charge par l'autoradio,et donc c'est pas le cas,merci de l'idée,car en fait la solution était toute simple. :D
Pour le code j'ai utilisé le code 1234 par défaut de l'autoradio. :D
Je suis en contact avec justement la commerciale de chez Jiruie pour l'informer.
« Modifié: 01 janvier 2015 à 19:53:49 par nonoblack »
nonoblack
« Réponse #301 le: 04 janvier 2015 à 15:56:34 »
Quelques screens shoots de l'application sur l'autoradio.
écran d'accueil
écran de détection bluetooth
menue des réglages
écran de connexion et de sécurité
nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht/feux de brouillard comme feux de jour
option
écran pour annuler les messages d'erreurs du aux leds
Les distractions
écran des verrouillages
vue du tableau de bord
« Modifié: 04 janvier 2015 à 16:00:29 par nonoblack »
« Réponse #302 le: 04 janvier 2015 à 17:48:34 »
Sympa!!!  :cool4:
« Réponse #303 le: 04 janvier 2015 à 18:25:34 »
merci  :bon:
nonoblack
« Réponse #304 le: 04 janvier 2015 à 18:45:01 »
De rien et encore j'ai pas tout mis.
J'en ai d'autres. :smiley:
« Réponse #305 le: 04 janvier 2015 à 18:57:33 »
les doubles compteurs avec infos supplémentaires: ca déborde aussi sur le smartphone, ou c'est uniquement sur l'autoradio ?
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #306 le: 04 janvier 2015 à 19:09:38 »
Où est-ce que ça déborde ? Je vois rien moi...et sur le phone ça déborde pas :désolé:
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #307 le: 04 janvier 2015 à 19:11:07 »
je viens de re-regarder, c'est mes yeux.... le fait qu'il y est des valeurs à 0, ca donnait l'impression que c'était tronqué car collé à gauche ou à droite...
au temps pour moi  :oops:
« Réponse #308 le: 04 janvier 2015 à 19:14:33 »
C'est rien, ça doit être les restes d'alcool des fêtes qui refont surface, lol
Sinon, j'ai tester l'affichage de pression des pneus,même après les 4,2km de calibrage, les valeurs restent a 0. En même temps,il me semble que c'est encore en version "bêta".
« Modifié: 04 janvier 2015 à 19:18:05 par dmatthieu7 »
     _corsa D 1.2
« Réponse #309 le: 04 janvier 2015 à 19:54:58 »
c'est pas 4,2kms en ligne droite d'un trait ?
« Réponse #310 le: 04 janvier 2015 à 20:09:26 »
C'est pas précisé, faudra que j'essaye, lol
     _corsa D 1.2
« Réponse #311 le: 04 janvier 2015 à 20:12:42 »
dans la traduction de la v2.0 que j'ai faite, j'ai cru comprendre çà, faudrait que je vois sur mon pc au boulot.
Et comme ils intègrent mes traductions au gré du vent et de leurs humeurs :/
« Réponse #312 le: 04 janvier 2015 à 20:52:24 »
moi j'ai flashé la v2.0 pour la H (sans soucis pourtant), mais depuis, je ne le vois plus en bluetooth  :bizarre1:
à suivre aussi...
Ca fonctionne à présent?
« Réponse #313 le: 04 janvier 2015 à 21:29:27 »
pas pris le temps de ré-essayer...
tu y es passé toi ou tu attends mon retour pour éviter un "malheur" ?  :mrgrin:
nonoblack
« Réponse #314 le: 04 janvier 2015 à 21:31:20 »
Non oastra il y a rien qui déborde de l'écran,tu as des restes de bulles de champagne qui font encore effet. :smiley:
Certaines valeur de l'application j'ai pas pu les tester vu que j'ai pas certaine option dans ma voiture comme par exemple la pression des pneus.
Ta toujours pas trouver ton problème avec le bluetooth?
  • user Invités: 1401 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
