A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial - Remplacer les HP d'origine  (Lu 135916 fois)
« le: 17 juillet 2005 à 14:26:14 »
AUTEUR : Micke [Astra 1.7CDTi 100ch Enjoy] update par gregD
DATE : Le 16 Avril 2005
Pour en discuter : Astra H / Astuces, Tuning & Sonorisation / Sonorisation, GPS, ... / Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
_____
Les amis, j'ai oeuvré aujourd'hui, j'ai remplacé mes HP de 16.5cm a l'avant par des HP Oxygen audio 2 voies coaxiales 140W. Eh bien, c'est le jour et la nuit!
Voici deux trois illustrations  de la phase de remplacement:
Tout d'abord voila les HP oxygen:
Dans un premier temps, otez le plastique de poignées en appliquant une force vers le haut ( cela vient tres facilement) Puis otez les deux vis comme sur la photo:
Ensuite, au niveau de la poignée de porte, otez le cache plastique qui se trouve derriere cette derniere a l'aide d'un tournevis plat glissé dans la fente prévue:
Puis retirez les vis de fixation du panneau de porte, au total de 4 (5 pour les GTC) : 2 en dessous et 2 sur le coté. Il vous suffit maintenant juste a saisir le coin de la porte ou se trouve le haut parleur et d'exercer une pression afin de degraffer le panneau (cela marche impec. sans casser les agrafes) Faire ceci tout le long de la porte.
Voila c'est bon, vous avez acces aux haut- parleur.
Ensuite, comme cela a deja été dit, il faut vous munir d'adaptateur pour adapter vos nouveaux hp. Moi personnelement, j'ai réalisé une sorte de cadre pour adapter les trous de fixation:
Il ne vous reste plus qu'a faire le branchement et d'operer de maniere inverse.
Important : avant remontage, il faut que tous les clips soient sur le panneau et non sur la porte. S'il y a des clips sur la porte, les enlever délicatement avec une pince et les mettre sur le panneau
Pour remettre le panneau de porte (après avoir fait le changement de HP), il faut y aller franco : positionner le haut du panneau tout près des joints lève vitres et taper avec le poing sur le dessus du panneau pour que celui-ci s'emboite avec les pattes en métal qui "portent" le panneau. Au début, je cherchais à faire rentrer doucement, impossible ! (gregD)
Apres c'est le bonheur!!!  :cool2:  :cool2:  :cool2:
LA manipulation est un peu longue sur la premiere porte, et m'a pris un peu de temps car j'ai realisé moi meme l'adaptateur mais sinon c'est assez simple et il n'y a pas de risques de casse donc vous pouvez y aller sereinement!
J'espere vous avoir éclairé un peu.
« Modifié: 18 mars 2012 à 20:03:15 par Devilsilver »
Modèle pour la réalisation des supports HP
« Réponse #1 le: 08 mai 2006 à 13:10:24 »
Le fichier PDF joint comprend le dimensionnement des HP d'origine de l'Astra H et aussi 2 modèles de support imprimables pour la réalisation des entretoises.
Ca a pour but de gagner relativement du temps selon la proximité de la voiture :wink: .
Il faut imprimer les pages 3 et 4 sur format A4 puis découpé le modèle et ensuite dessiner les contours sur les planches (ou autre). Après faites péter la Scie sauteuse :joyeux2:
Les images des modèles NON IMPRIMABLE :!: :
Le fichier PDF téléchargeable >ICI<
« Modifié: 13 août 2007 à 11:16:37 par Greg »
Hors ligne YaYa-JuMPeR
« Réponse #2 le: 06 septembre 2011 à 23:48:47 »
Merci pour ce magnifique tuto qui ma bien servi.
Petite question : Dans le sujet "   Tutorial - Remplacer les HP d'origine arrières sur GTC" il ai indiqué qu'aucune entretoise ne passe dû au manque de place. Pourtant sur ce sujet, il y a bien un modèle imprimable pour l'arrière. Donc est-ce possible ou non de mettre une entretoise ? où faut-il directement percer dans la tôle pour fixer le HP ?
Merci.
- Astra H GTC 1.9L CDTI 120cv Sport -
Source : Pioneer P88RS-II
Kit éclaté : Pioneer TS-C171PRS | Pioneer TS-E171CI
« Réponse #3 le: 07 septembre 2011 à 08:50:29 »
Les entretoises qui sont ici sont pour des HP de 13cm donc pour l'Astra H Berline/Break :wink:
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #4 le: 12 octobre 2011 à 19:52:49 »
Salut très bon tuto !!!
Juste une petite question j'ai une astra twintop , si j'ai bien compris les HP d'origine a l'avant sont des 16,5 cm et on l'ai remplace par des HP de 13 cm ..
On ne peut pas remettre des 16,5 ??
Opel astra H
Ex: Opel astra G 2.0L dti 100 cv Fashion
« Réponse #5 le: 12 octobre 2011 à 20:01:43 »
Si c' est des 16.5 tu remet des 16.5  :wink:
« Réponse #6 le: 12 octobre 2011 à 20:03:40 »
l'arrière est en 13,5
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #7 le: 12 octobre 2011 à 22:06:26 »
ok jai lu sur un autre post a l'arriere (pour une twintop ) les HP étaient des 16,5 cm
et pour l'avant je pensait que c'était des 13,5 cm en voyant la photo si dessus il paraissent plus petit qu'en pensez vous ???
Opel astra H
« Réponse #8 le: 12 octobre 2011 à 22:32:04 »
non sur la t à l'arrière c'est 13,5 cm et l'avant 16,5
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #9 le: 12 octobre 2011 à 23:11:17 »
Ok
Regarde ce lien il dit bien que a l'arrière dune twintop c'est bien des 16,5
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,10634.0.html
Il faudrait se mettre d'accord  :cool4:
Opel astra H
« Réponse #10 le: 13 octobre 2011 à 10:18:32 »
Ok
tu n'as qu'à démonter ca prends dix secondes. moi j'avais du 13,5 cm
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #11 le: 13 octobre 2011 à 19:34:55 »
Je viens de démonter le panneau arrière de ma twintop et ce sont bien des hp de 16,5 cm !!!
Opel astra H
« Réponse #12 le: 13 octobre 2011 à 23:22:20 »
félicitations
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #13 le: 16 octobre 2011 à 11:51:22 »
félicitations
MERCI je n'en demande pas tant !!!
Opel astra H
Hors ligne k1fryhb
« Réponse #14 le: 23 avril 2012 à 22:50:04 »
bonsoir,
je voulais savoir si c'ete obligatoire d'installer des entretoise pour les changement de HP avant ??
meme question pour le demontage du panneau de porte? on ne peut pas directement enlever les cache des hp?
  • user Invités: 974 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (8) Point Google
