A A A A Auteur Sujet: Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]  (Lu 90238 fois)
Hors ligne Leonel
« Réponse #45 le: 17 juillet 2013 à 18:25:36 »
Salut à tous
J'ai installé mon transmetteur FM filaire, hier tout fonctionnait pour le mieux, le switch entre l'entrée audio et la bande FM se faisait bien.
Aujourd'hui je constate que la réception FM est ridicule (cependant l'entrée aux fonctionne toujours aussi bien)
Je décide donc de tout re-démonter (bonjour le nombre de câbles qui passent derrière  :chaud:
Tout est bien branché, mais le problème persiste (évidemment, aucun problème de réception quand je branche en "direct" l'antenne au poste).
Si jamais quelqu'un a une idée du problème...
Pour info, voilà l'engin:
http://www.incarconnections.co.uk/in-car-aux-adapter-aux-cable-accessories/veba-wired-fm-modulator-avfm-mod01-ipod-mp3.html
 :bonjour:
« Réponse #46 le: 17 juillet 2013 à 20:00:29 »
Ton boitier doit filtrer un peut trop la bande Fm
Hors ligne Leonel
« Réponse #47 le: 18 juillet 2013 à 21:25:38 »
Histoire de vous donner un petit retour la-dessus, des fois que quelqu'un décide d'en faire de même, ça fonctionne enfin!
Les divers adaptateurs qui faisaient de mauvais contacts étaient la cause du dysfonctionnement...j'en ai eu marre et j'ai tout dénudé pour les relier moi-même à l'arrache fixé grâce à du scotch, et ça marche nickel  :cool5:
Résultat des courses, adaptateurs achetés pour rien:
Et voici le rendu à bord (l'interrupteur est intégré dans l'emplacement du cendrier, le trou étant celui destiné à laisser passer la lumière de la loupiote éclairage allume cigare).
Au niveau du son, c'est qualité radio (mais une bonne radio sans le son trop "compressé", disons l'équivalent de FIP ou france inter)
Voilà!
 :bonjour:
« Modifié: 18 juillet 2013 à 21:30:28 par Leonel »
« Réponse #48 le: 18 juillet 2013 à 21:41:23 »
Par la suite , si tu en as marre. Il existe les kit parrot , j'ai le mki 9000 + le module unika.
Du coup j'ai un kit bluetooth tout intégrer avec commande au volant + la posibiliter d'écouter de la musique via bluetooth/jack/usb
Ca revient plus cher ( 120€ le parrot, 100€ l'unika et 30€ adapteur faisceaux )
Et tout le bordelle et cacher :)
Si tu veux des info tu n'a cas demander ;)
Hors ligne Leonel
« Réponse #49 le: 18 juillet 2013 à 21:54:58 »
Ok ok, ça fait trop cher pour moi ^^ (de plus j'ai déjà un système bluetooth que je peux installer si l'envie m'en prend, un clé alimentée par usb)
Aussi, pour le parrot, il faut une entrée aux non?
Car j'ai le CD30 non mp3, et je crois pas qu'il soit possible d'ajouter une entrée audio
Merci en tout cas
« Réponse #50 le: 18 juillet 2013 à 22:10:16 »
Les cd30 et cd30 mp3 sont 100% cpatible , y'a pas besoin de aux
Hors ligne Leonel
« Réponse #51 le: 05 octobre 2013 à 13:34:39 »
Salut tout le monde!
Je viens aux nouvelles, l'astra roule toujours nickel.  :cool4:
Je prévois d'acheter un op-com, afin d'activer certaines options comme le speedlock, et vérifier les différents codes d'erreurs présents.
J'ai parcouru un peu le net et me rends compte que beaucoup vendent l'op-com, mais les prix les plus intéressants étant ceux de ebay-hong kong (comme toujours  :olautre:) soit seulement 15€ frais de port in!
Je m'interroge alors quant à l'authenticité du produit, et les éventuels problèmes [mis à part la longue attente de livraison] que je pourrais rencontrer en me procurant l'op-com chez eux (exemple: http://www.ebay.fr/itm/OP-COM-OPCOM-V1-45-OBD2-Diagnostic-Tool-Interface-Cable-Scanner-fr-Opel-Vauxhall-/261294227165?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd6597edd )
Merci et à bientôt!
 :bonjour:
« Réponse #52 le: 05 octobre 2013 à 14:12:56 »
Il m'a l'air bien
Hors ligne Leonel
« Réponse #53 le: 06 octobre 2013 à 13:16:27 »
 :cool4:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #54 le: 06 octobre 2013 à 18:39:21 »
je viens d'acheter le mien il y a 1 semaine, reçu rapidement, et c'est un vrai  :wink:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271282360575&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #55 le: 06 octobre 2013 à 19:37:22 »
Le vrais coute 500€ :)
« Réponse #56 le: 06 octobre 2013 à 19:40:05 »
quand je dis vrai, il fonctionne correctement et n'est pas une arnaque  :wink:
« Réponse #57 le: 06 octobre 2013 à 21:49:01 »
Je sais je taquine :)
C'est une bonne chinoiserie quoi
« Réponse #58 le: 06 octobre 2013 à 21:51:22 »
oui  :mdr:
Hors ligne Leonel
« Réponse #59 le: 06 octobre 2013 à 22:44:30 »
 :smiley:
J'ai donc commandé le mien tout à l'heure...
Tu sous-entends que celui-ci: http://www.ebay.com/itm/OP-COM-OPCOM-V1-45-OBD2-Diagnostic-Tool-Interface-Cable-Scanner-fr-Opel-Vauxhall-/261294227165?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
est une arnaque :o? ou alors différent du tien qui vaut le double du prix?
J'voudrais pas faire de conneries à cause d'une économie de 10€!
Merci :)
  • user Invités: 1044 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
