A A A A Auteur Sujet: (J) Pièces à changer aux 60000km  (Lu 3591 fois)
Hors ligne Flexifab
« le: 16 mai 2013 à 20:04:28 »
Bonjour à tous,
j'en arrive aux 60000km (et oui, on ne voit pas les km défiler avec ces titines !!), je vais donc faire un entretien principal très prochainement, ça tombe bien, le %age de l'huile va arriver à 0 sous peu !!
Ma question est, en fonction du carnet d'entretien, quelles sont les pièces à changer par rapport à la révision intermédiaire ?
Il est évident que le filtre à air & sa cartouche ainsi que celui à carbu seront à changer en plus de l'huile,
mais que ne devrais-je pas oublier ?
Qu'en est il :
-des courroies  "trapézoidale" et "crantée + galet tendeur" ?
-de l'huile de la boite de vitesse ?
-du liquide de freins (changé à 45000) ?
Si je pose cette question, c'est que je me tâte à faire le travail avec mon beau père mécano, mais pour une révision principale, ne ferais-je pas mieux d'aller en concession ?
Merci de vos réponses
Propriétaire heureux d'une astra J, jusqu'au jour où il a fallu changer la vanne egr...
« Réponse #1 le: 16 mai 2013 à 22:53:40 »
tu es encore sous garantie?
Hors ligne Flexifab
« Réponse #2 le: 17 mai 2013 à 13:06:02 »
Non, c'est pour ça que j'étudie l'option "tout faire soit même", mais jusqu'à un certain seuil quand même ;)
Hors ligne Shatter
« Réponse #3 le: 17 mai 2013 à 20:33:42 »
Ben moi je te dirais d'appeler Opel directement en leur disant que tu dois faire la révision sur ta voiture.
Et donc tu leurs demandes ce qui est compris dans la révision des 60000km et un devis.
En fonction de ce qu'il te dira tu fais ce que tu peux seul et tu vas les voir plus tard pour faire ce que tu n'a pas pu...
Astra J GTC 1.7CTDI 130cv
  • user Invités: 406 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3)
