A A A A Auteur Sujet: (G) [2.2 DTI] voyant moteur et trou accélération  (Lu 40012 fois)
(G) 2.2 dti voyant moteur et trou accélération
« Réponse #15 le: 16 octobre 2013 à 20:41:55 »
Bonjour je viens au nouvelles, j'ai annulé de rdv chez opel, pourquoi:
hier soir je me suis penché sur la voiture, j'ai redémonté la vanne egr, nettoyé a l'essence puis remonté.
Ensuite j'ai nettoyé à l'essence l'ancien débimetre (celui d'origine) puis remontage.
Je n'ai pas fait d'essai routier par la suite mais le moteur arrivait à monter dans les tour, hors avant elle bloquait à 3000tr/min.
Ce matin, ma femme a prit la voiture, le voyant moteur était toujours allumé mais la voiture avait retrouvé son turbo puis,
au bout de deux kms ce voyant c'est éteint.
idem moi j'ai nettoyé mon débimètre il y a un mois et pour le moment aucun soucis
Hors ligne reckap
Re : (G) [2.2 dti] voyant moteur et trou accélération
« Réponse #16 le: 27 novembre 2013 à 09:52:16 »
Re bonjour,
le soucis ré apparait:
Au démarrage, le voyant de la voiture avec la clé reste allumé une ou deux minutes puis s'éteint.
Ensuite je roule et si je dépasse les 2750tr/min, le voyant s'allume et la voiture se bride.
Je crois que je vais la vendre....
« Réponse #17 le: 27 novembre 2013 à 12:45:56 »
Relève tes codes ECN
Hors ligne reckap
Re : (G) [2.2 DTI] voyant moteur et trou accélération
« Réponse #18 le: 28 novembre 2013 à 12:02:56 »
comment fait-on pour relever les code ECN?
Merci.
Hors ligne Astra0877
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne reckap
« Réponse #20 le: 28 novembre 2013 à 14:17:55 »
j'ai fait comme indiqué dans le topic; frein et accélérateur enfoncé, je mets le contact.
Mais rien ne se passe, y a rien qui clignote.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
« Réponse #21 le: 28 novembre 2013 à 19:28:32 »
Pas normal, si tu a un voyant qui s'allume sur la route tu devrais avoir un code ECN, retente l'opération plusieurs fois on ne sais jamais  :desole:
Hors ligne reckap
« Réponse #22 le: 29 novembre 2013 à 12:18:10 »
Salut j'ai essayé plusieurs fois mais toujours rien...
« Réponse #23 le: 29 novembre 2013 à 18:47:23 »
Bizarre quand même
cici60
« Réponse #24 le: 29 novembre 2013 à 23:54:07 »
Sur mon Astra la technique frein et accélérateur fonctionne pas ;)
Hors ligne reckap
Re : Re : (G) [2.2 DTI] voyant moteur et trou accélération
« Réponse #25 le: 30 novembre 2013 à 08:37:36 »
Je suis pas le seul apparament...
« Réponse #26 le: 30 novembre 2013 à 09:35:42 »
Moi je branche l'op-com c'est plus rapide
« Réponse #27 le: 30 novembre 2013 à 09:45:41 »
Comment tu peux savoir ça ?
Hors ligne reckap
Re : Re : Re : (G) [2.2 DTI] voyant moteur et trou accélération
« Réponse #28 le: 30 novembre 2013 à 10:16:03 »
Peut-être qu'il a essayé tout comme moi, et il à constaté que ça ne fonctionnait pas  :reflexion:
« Réponse #29 le: 30 novembre 2013 à 11:07:43 »
Je pensais que ça marchait pour toutes les astra,  :desole:
  • user Invités: 1909 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
