A A A A Auteur Sujet: Flex29 [Astra H TT 1.8 Cosmo ex Jaguar X-Type 2.0d]  (Lu 22020 fois)
« Réponse #120 le: 21 janvier 2013 à 19:16:34 »
J'ai eu le même problème!! La cage passait pas
Alors j'ai essayé sans, c'etait assez ajusté, en rajoutant l'entretoise a la fin ca le bloque (et vers le fond il y a les cables qui le cale)
Donc sans cage et sa bouge pas  :cool5:
Le gps est fiable?Il va vite à capter les satelites?
Hors ligne Flex29
« Réponse #121 le: 21 janvier 2013 à 19:23:48 »
J'ai pris le risque de mettre l'antenne GPS sous le pare brise, mais ca capte nikel  :smiley:
Il marche bien!
« Réponse #122 le: 21 janvier 2013 à 19:31:19 »
Il marche bien!
Merci pour ton retour.
Hors ligne Flex29
« Réponse #123 le: 21 janvier 2013 à 20:14:24 »
Bon j'ai un problème avec, tout marche sauf : menu Setup et guidage GPS
En fait ces options sont grisées!
Je sais pas d'ou ca peut venir, tout le reste fonctionne parfaitement
« Réponse #124 le: 21 janvier 2013 à 20:22:48 »
Ta lu la notice?Ou regarde il doit y avoir un forum ou des infos sur internet sur ce type d'autoradio.
« Réponse #125 le: 21 janvier 2013 à 20:26:18 »
Ok moi j'ai laisser la cage du cd 30mp3 et pour le bloquer 2 gros doubles faces  :D
Mais la, j'attend mon entretoise et l'interface commande au volant et j'essaierai de le bloquer par l'arrière.
« Réponse #126 le: 21 janvier 2013 à 21:05:08 »
Il faut mettre le fil du frein a main a une masse  :wink:,
Hors ligne Flex29
« Réponse #127 le: 21 janvier 2013 à 21:30:57 »
Ah oui j'ai dit zapper celui la!
Merci  :smiley:
« Réponse #128 le: 21 janvier 2013 à 21:32:39 »
ça ma fait la même sur le mien  :wink:
« Réponse #129 le: 22 janvier 2013 à 11:32:54 »
Bien vu j'aurais jamais pensé au cable la.
Re: Flex29 [Astra H TT 1.8 Cosmo ex Jaguar X-Type 2.0d]
« Réponse #130 le: 22 janvier 2013 à 12:26:23 »
j' ai eu le meme soucis avec mon alpine Y ' avais que la moitier des menus je pouvais rien faire :wink:
Hors ligne Flex29
« Réponse #131 le: 26 janvier 2013 à 22:29:52 »
Bon, en + du câble frein à main a mettre à la masse, j'ai l'antenne gps à déplacer  :desole: ca ne capte pas dès que c'est nuageux
Sinon je suis vraiment hyper content de cette caisse, elle déchire  :love: Je ne regrette pas du tout la Jaguar  :smiley:
J'aimerais changer mon bid pour un gid c'est possible? même avec un autoradio 2e monte?
« Réponse #132 le: 27 janvier 2013 à 01:47:33 »
oui c'est possible faudra reprogrammer
« Réponse #133 le: 27 janvier 2013 à 11:41:31 »
Prend un CID c'est mieu en couleur sa fait plus luxe dans la voiture
Hors ligne Flex29
« Réponse #134 le: 27 janvier 2013 à 12:55:44 »
Oui mais le CID il affichera quoi?? juste la conso ?
Je le branche à quoi vu que j'ai un alpine en poste?
  • user Invités: 778 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
