Sondage
Quel huile utilisez vous pour les moteurs 1.9cdti?
5w30
83 (36.2%)
5w40
107 (46.7%)
10w40
25 (10.9%)
autres?
14 (6.1%)
Total des votants: 219
A A A A Auteur Sujet: (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra  (Lu 165835 fois)
Hors ligne gg78
Re : Huiles pour vos Astra
« Réponse #75 le: 30 octobre 2007 à 08:27:28 »
La vidange effectué hier, le garage m'a mis de la 5W40.
J'a lu vite fait AstraTJ ils t'ont mis de la 5W30 pour moteur essence? si oui je te conseil quand meme d'aller voir la concession pour te refaire la vidange.
« Réponse #76 le: 30 octobre 2007 à 22:25:46 »
A ce qu'ils m'ont dit, l'huile qu'ils m'ont mise est l'huile qu'ils utilisent pour les Diesel. ... et n'ont jamais eu de problème
EDIT : vérification faite de leur part, ils m'ont mis du IGOL Process 25 A (je dis bien : A)
A propos du grade : ils n'ont pas su me dire ... si ce n'est que c'est probablement la secrétaire qui n'aurait pas coché la bonne case sur mon carnet
Pour la viscosité : ils utilisent paraît-il du 5W30 pour les Diesel et du 10W40 pour les Essence  ... c'est paraît-il les recommandations constructeurs
C'est bizarre, car, selon le Carnet d'Entretien : c'est l'inverse qui est mis lors de la fabrication ... et ces deux viscosités sont dites compatibles pour les deux
Je reste très perplexe et presque aussi inquiet ...
Quelqu'un sait quelle est la différence entre le GM-LL-A-025 et le GM-LL-B-025 ?
« Modifié: 30 octobre 2007 à 23:04:29 par AstraTJ »
Hors ligne JFGR
« Réponse #77 le: 31 octobre 2007 à 17:44:06 »
Je me suis pas mal creusé la tête pour savoir quelle huile exacte il fallait mettre. J'entends tout et n'importe quoi, y compris d'un garage à l'autre ou d'un mécano à un autre. Résultat je m'en tient strictement au carnet d'entretien. Pour l'appoint, j'ai acheté de la Motul "specific" pour moteur Opel avec le grade LL - A - 025. Les huiles sont miscibles entre elles, alors je crois pas que ce soit grave dans ton cas. Simplement vérifier et insister pour mettre la B - 025 lors de la prochaine vidange. Le tout c'est surtout d'éviter de mettre une huile minérale premier prix dans ton moteur.... Je n'ai jamais vraiment quelle était la part de réalité scientifique et de fantasme dans ces histoires d'huiles... a suivre...
Astra Twintop 1.8 Cosmo, gris pannacota, cuir brun
et NISSAN Patrol GR long 2.8TD 6 cyl.
Hors ligne jean68
« Réponse #78 le: 16 février 2008 à 14:51:41 »
Bonjour, j'ai contacter la société hp2 qui est spécialisés dans les additifs céramiques et huiles moteur tourisme et compétition,
Bonjour, un amis m'à donné le lien de votre site, il m'à dit qu'il sentait une amélioration de son moteur avec votre produits !!
J'aurais voulu savoir si vous disposez d'une huile pour mon moteur, j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé.
Mon véhicule est le suivant, opel astra h cdti 126ch préparé à 160ch? L'huile préconisés par le constructeur est de la 0W30 - 0W40 - 5W30 -5W40, dans la norme ACEA - A3/B3/B4.
Mon véhicule a maintenant 60 000 km j'ai quelques vibrations par moment, j'ai fait controler par mon garage ce n'est rien mécanique, ce sont des simple vibrations moteur, que me conseillez vous comme produit pour atténué ces vibrations.
Merci d'avance de vos informations précieuses .
Salutations
Sa reponse:
Cher client,
Merci de l'intérêt que vous portez pour nos formulations.
Concernant nos huiles, nous avons de la 0W60 et5W60 dans notre rubrique compétition.
Pour vos vibration moteur, probablement dû à l'augmentation de votre puissance moteur, je vous conseille de mettre une dose d'AVX500 afin de recharger et rééquilibrer toutes les pièces en friction. Cela devrait disparaître.
Je vous joins le fiches techniques dans le dossier
à Votre écoute
Cordialement
Bernard FETBAL
bernard@hp2moteurs.com
Tel. +33 (0)4 74 05 29 70
Je viens vous demander conseil, je m'y connais pas trop dans les huiles je comprends pa très bien le 2 ème chiffre, le 1er correspond a la viscosité et le 2 ème je crois à la viscosité à chaud.
Bref il me propose de la 0w60 ou 5w30, et je sais pas quoi prendre.
Merci de vos conseils !!
 :joyeux2:
« Réponse #79 le: 16 février 2008 à 18:29:11 »
Ben du 5W30 :cool2:
Et c'est combien :?:
Hors ligne jean68
« Réponse #80 le: 16 février 2008 à 22:17:31 »
c'est 88 euro le bidon de 5 litre,je me suis trompé, c'est  0w60 et 5w60 !
« Réponse #81 le: 17 février 2008 à 15:25:20 »
Outre la viscosité, il faut que tu vérifies aussi le grade.
Il doit être GM-LL-B-025 (pour les Astra H Diesel) ou compatible.
Hors ligne volverine
« Réponse #82 le: 14 mars 2008 à 20:05:14 »
astra tj, je me suis renseigner pour ton grade, sur le TIS tu peut mettre de la GM-LL-A-025 ou de la GM-LL-B-025. elle est donner pour essence ou diesel, c vrai que la A est pour les essences et la B pour les diesel mais d'apres TIS tu peut mettre l'une ou l'autre.
pour info on a que de la A est on la met dans des diesels et on a eu aucun problème.
« Réponse #83 le: 15 mars 2008 à 03:16:18 »
Merci Volverine, me voilà rassuré.
Hors ligne TheJovial
« Réponse #84 le: 17 mars 2008 à 15:42:57 »
Et de la GM-LL-B-025 dans un essence, ca marche aussi ?
Livrée le 21 Mars 2006
Garantie jusqu'à 2010
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #85 le: 04 mai 2008 à 15:41:20 »
Pour ma part le garage ma dit de mettre de la 5W30 pour mon 1.9 CDTi ! J'ai acheté un bidon de 5 litres Elf à 33 €
Hors ligne peta57
    • Forum de la golf Gti
« Réponse #86 le: 06 mai 2008 à 00:19:43 »
Oui c'est ce qu'il mettent d'origine dans nos caisse :cool4:
Et Maintenant [Golf 5 GTI]
R Design
« Réponse #87 le: 19 mai 2008 à 22:52:00 »
Lors de ma dernière révision, ils ont mis de la Mobil 5W30 ... ou 40, je ne sais plus   :reflexion:  ... il faut que je leur redemande.
Hors ligne Jucam
  • In tartiflette we trust.
    • Galerie perso
« Réponse #88 le: 31 mai 2009 à 14:36:03 »
Alors petite question.
Quelle est la différence entre une huile de marque et une type grande distribution au même coefficients de viscosité?
Une recommandation pour un modèle spécial ?
ps: Dommage le pdf en début de topic n'est plus disponible.
ps 2: C'est tous les combien la vidange ? :p
Hors ligne 4rno
« Réponse #89 le: 31 mai 2009 à 17:35:09 »
il faut bien savoir que les marques de supermarché font fabriquer leur huile chez le grands pétroliers, donc il n'y a aucun risque à utiliser leurs huiles puisqu'elles répondent aux mêmes normes imposées par les constructeurs.
  • user Invités: 566 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu
