A A A A Auteur Sujet: (G) Cales pour Astra G OPC 200 cv  (Lu 4020 fois)
Hors ligne steve15
« le: 06 novembre 2012 à 13:27:51 »
Bonjour
Je voudrais savoir si vous pouviez m'indiquer ou je pourrais acheter des cales pour une Opel Astra G OPC 200 cv ?
De plus, savez-vous si on peut les mettres avec toutes les jantes ?
Merci.
Opel Astra G 2.0 16V OPC 200CV - Noire - Full Black Edition - Jantes été 18" - Feux arrières, répétiteurs latéraux et vitres arrières teintés en noir
Ex. _Nissan Almera N15 GTi (2.0 16V 143 cv) - Rouge
« Réponse #1 le: 06 novembre 2012 à 16:21:24 »
Un site tres bien avec des tarifs attractifs: www.elargisseurdevoie.com
Qui dit élargisseurs dit boulonnerie adaptée
Je vois pas le souci éventuel avec les jantes au niveau du montage sur le moyeu, si tu arrive déja à les monter sur tes moyeux d'origine. A partir de 16mm c'est du double centrage donc aucun souci à ce niveau là
Il faut simplement faire attention à ne pas être trop généreux avec le déport si tu veux pas avoir à retoucher tes ailes au niveau des passages de roue
Hors ligne steve15
« Réponse #2 le: 06 novembre 2012 à 18:12:38 »
Merci beaucoup
Oui, surtout que je prévoyais de rabaisser un peu aussi
« Réponse #3 le: 06 novembre 2012 à 19:05:46 »
Je te conseil de rabaisser avant de mettre les elargisseurs si tu veux éviter les mauvaises surprises à moins que tu compte rester avec les jantes d'origine dans ce cas je te conseille de rester sur du 16mm ca sera juste comme il faut
Hors ligne steve15
« Réponse #4 le: 20 novembre 2012 à 08:19:37 »
Bonjour
Merci poru vos conseils.
Seul hic un ami m'a dit que les roulements de la voiture s'usaient plus vite avec l'utilisation de cales est-ce vrai ?
Merci par avance
Meilleures salutations.
« Réponse #5 le: 20 novembre 2012 à 09:56:16 »
Dans l'absolu oui, mais pas avec des cales de seulement 16mm
Hors ligne steve15
« Réponse #6 le: 20 novembre 2012 à 13:09:59 »
Merci, mais j'ai peur de mettre des sous et que des 16mm ça fasse pas une grande différence ...
« Réponse #7 le: 20 novembre 2012 à 17:57:35 »
Je m'autocite  :roll:
Avec 16mm les roue arriveront à fleur des ailes sans que ça frotte si tu es raisonnable sur le rabaissement
Hors ligne steve15
« Réponse #8 le: 20 novembre 2012 à 20:49:54 »
Oui merci j'ai bien compris, mais du coup j'hésite à pas rabaisser et à faire ressortir plus de peur que 16mm ça soit trop discret encore ..
Pour les cales je pense rien de compliqué je pose la cale sur le moyeu et la jante par dessus et je fixe le tout ?
Merci.
« Réponse #9 le: 21 novembre 2012 à 00:54:21 »
Rien à ajouter de plus donc fais comme tu veux
  • user Invités: 940 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
