A A A A Auteur Sujet: (H) Filtre à air ( K&N, green...)  (Lu 126918 fois)
Hors ligne Jm09
Re : (H) Filtre à air ( K&N, green...)
« Réponse #180 le: 12 novembre 2009 à 13:16:54 »
Si tu veux vraiment changer l'admission sur ton moulin, passe sur une BMC ou Pipercross, les autres sont préconisées jusqu'à 1.6L de cylindrée
Hors ligne greg11
filtre en carbonne
« Réponse #181 le: 06 janvier 2010 à 13:44:14 »
bonjour, voila j'aurais voulu mettre un filtre en carbonne (style bmc) sur ma gtc 17cdti. Quelqu'un la deja fait?
Re : Modif moteur
« Réponse #182 le: 12 février 2010 à 15:13:07 »
bein :reflexion: .. c'est un kit d admission KN conique  :combat2:...montage facile , gain... (tout dépend ou tu le place et si tu avale de l air chaud ,tu auras l 'effet inverse )...légère augmentation de puissance+ bruit, aucun impact sur la durée de vie , l avantage c'est que ces filtres a air sont nettoyable  :wink:
« Modifié: 12 février 2010 à 20:51:29 par Devilsilver »
Hors ligne Jm09
« Réponse #183 le: 12 février 2010 à 19:55:21 »
Pour la garantie pas de soucis, en cas de pépins tu remontes la boite à air d'origine, il y en a pour 10 minutes  :cool:
Hors ligne nietsch
Re : Modif moteur
« Réponse #184 le: 12 février 2010 à 20:21:54 »
si tu avale de l air chaud...légère augmentation de puissance
tu es sur de ça?
on m'a toujours dit que plus l'air d'admission était frais plus la puissance augmentait  :reflexion:
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne Jm09
« Réponse #185 le: 12 février 2010 à 20:24:33 »
C'est un probleme de syntaxe
Hors ligne nietsch
« Réponse #186 le: 12 février 2010 à 20:36:07 »
ok, je préfère  :bien:
« Réponse #187 le: 12 février 2010 à 20:50:05 »
 :+1): faut faire une coupure dans la phrase, je me suis mal exprimé désolé  :oops:
Hors ligne brasno
« Réponse #188 le: 28 janvier 2011 à 14:09:14 »
Voila alors je vais vous montrer les différence entre le filtre d'origine, le kit d'admission direct et le kit d'admission dynamique
sur mon opel astra 1.7 cdti 100cv elegance
Filtre d'origine
0-100km/h: 12-13sec
Consommation: 7.3l/100km
Kit d'admission direct
0-100km/h: 11-12sec
Consommation: 6.1l/100km
Pas trop de différence a par pour la premier et seconde vitesse quand on change la vitesse elle es plus brusque
Kit d’admission dynamique
0-100km/h: 11-12sec
Consommation: 7.0l/100km
Consomme plus pour la même puissance que l’admission directe mais le bruit es plus beau
Les photos de l’admission dynamique
Dans un premier temps je montre totalement démonter pour voir la tête qu’il a ^^
Vert bas oui green oblige ^^
Sur cette photo on peut voir qu’il y a un sorte d’helice pour que l’air ce propage bien partout dans l’admission
Voila l’ancienne admission directe attachée temporairement (vu qu’il n’était pas à moi)
Op démonté
L’attache fournis pour le fixer
il a fallut la tordre donc la voila tordu
Et le tout monter
« Réponse #189 le: 28 janvier 2011 à 14:19:12 »
J'ai toujours entendu dire que ce genre de kit sur un diesel n'était pas forcement bon?  :bizarre2:
« Réponse #190 le: 28 janvier 2011 à 18:14:34 »
C'est sans risque. :wink:
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #191 le: 28 janvier 2011 à 18:52:47 »
 :+1): Tant qu'il prend de l'air frais et pas de l'air chaud
Hors ligne Miko
« Réponse #192 le: 28 janvier 2011 à 19:01:50 »
Il me semble avoir lu quelque part que le kit d'admission dynamique donne de meilleurs perf sur diesel qu'un direct. Il y a le STORM de chez GREEN (limité à 160cv)
« Modifié: 28 janvier 2011 à 19:03:47 par Miko »
GTC 1.9 CDTI 120 cv
Pack Eclairage blanc Pur bluecars
Autoradio 2 Din GTCE8919
http://marseille.clodogame.fr/change_please/9188084/
Hors ligne brasno
« Réponse #193 le: 30 janvier 2011 à 23:57:17 »
Bas il doit y avoir une meilleure performance mais tellement légère que bas sa ce voit presque pas
Par contre je sais qu’en départ arrêté elle démarre beaucoup mieux
Mais genre de 0 a 50 km/h
Je devrais faire le test pour voir
Par contre je sais que quand on fait une reprog on peu avoir plus de cv que si on n’en avait pas (un KADynamique)
Hors ligne Antho-du-57
« Réponse #194 le: 29 juillet 2011 à 13:27:05 »
j'ai un filtre a air style jr au debut on remarque que la voiture a legerement plus de puissance mais j'ai remarqué aussi que en 4, au passage de la 5 j'ai parfois un trous, la voiture ne reprend pas directement apres le coup de gaz ( tres léger) est ce normal? :reflexion:
  • user Invités: 326 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (8)
