A A A A Auteur Sujet: loic.d [Astra J 1.6CDTI 110ch Enjoy ]  (Lu 244067 fois)
Re : loic.d [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]
« Réponse #255 le: 17 novembre 2013 à 18:18:43 »
c'est équilibré  :cool4:
« Réponse #256 le: 17 novembre 2013 à 18:22:12 »
Ok, j'ai entendu dire qu'il faut faire un test à chaud et à froid est ce vrai?
Hors ligne Belgokeke
« Réponse #257 le: 17 novembre 2013 à 19:43:58 »
Régulateur de pression loic :p
« Réponse #258 le: 17 novembre 2013 à 19:59:45 »
Je préfère ça  :chaud:
j'ai jeté un coup d'oeil à l'op-com et je pense bien que j'avais la preuve devant mes yeux.  :cool2:
« Réponse #259 le: 04 janvier 2014 à 19:41:27 »
Du nouveau sur l'astra, je vais devoir me remettre à la soudure étain. J'ai quelques fils H.S dans mon passage de portière  :( (problème connu sur nos Opel. J'avais depuis un moment un problème de verrouillage central sur une portière. Elle ne se fermait que par intermittence, je pouvais passer des semaines sans aucun problème, puis sa revenait comme c'était parti. Maintenant que j'ai pu me pencher sur se problème et le localiser, je trouve plein de sujet sur le net  :boulet: .
je vais essayer de prendre quelques photos lors de la réparation.
Re : Re : Re : loic.d [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]
« Réponse #260 le: 04 janvier 2014 à 20:18:24 »
Y a un sujet avec des photos :)
Je suppose que c'est la porte arrière  gauche ?
Je l'avais eu aussi
« Réponse #261 le: 05 janvier 2014 à 00:27:17 »
Je l'avais eu aussi
Exact, je n'avais jamais fait le rapprochement avec les fils dans le passage de porte pourtant je connaissait le problème pour le lève vitre, ça fait + d'un an que c'est comme ça et pour éviter les vols j'avais éviter d'en parler sur le forum. Et aujourd'hui après avoir démonté mon panneau de porte et réfléchi un peu j'ai essayé de bouger un peu le soufflet. Résultat, ma portière ne se reverouillait plus, mais en plus j'ai cramé mon fusible de 25A  :colere1: . Par contre je n'ai pas vu les fils coupé. A mon avis je vais devoir tout repasser à l'intérieur de la voiture pour pouvoir dégager le soufflet correctement sans l'abimer
« Réponse #262 le: 25 janvier 2014 à 19:12:41 »
Salut à tous, je poste ci joint des photos de l'état de mes cables de portière arrière gauche. C'était bien des coupures  :pas-ca: . J'en ai profité  pour faire une photo du capteur des airbags rideaux et latéraux ainsi qu'une photo du bornier X1 pour les gens qui se demandait ou ce trouvaient ces composants.
« Réponse #263 le: 08 mars 2014 à 19:56:18 »
ça fait déja un moment que je suis passé par ici, je vais essayer de poster quelques photos d'ici peu. Elle a maintenant +- 166500 Km et je pense que je vais devoir m'en séparer plus tôt que prévu  :(
« Modifié: 08 mars 2014 à 20:29:16 par loïc.d »
Re: Re : Re : loic.d [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]
« Réponse #264 le: 08 mars 2014 à 21:49:40 »
Pourquoi ?
"Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk"
« Réponse #265 le: 08 mars 2014 à 21:51:50 »
+1 Pourquoi ? :(
Tu reste chez Opel ?
« Réponse #266 le: 08 mars 2014 à 21:54:49 »
Pourquoi ?
j'ai un problème avec ma boite qui à été changée il y'a moins de 80 000km (un peu moins de 2 ans). Les roulements commencent à faire pas mal de bruit. Un genre de BzzzzzZZZZZ  (genre machine à laver) qui augmente et diminue en fonction de la vitesse. Je pense bien que c'est les roulements de différentiel, mais je n'en suis pas sur. Si quelqu'un à une idée.  En tout cas, je la garde, mais si la boite lache, je ne répare plus.  :(
« Réponse #267 le: 08 mars 2014 à 21:55:59 »
Va voir un mécano mais peut-être que c'est rien...
« Réponse #268 le: 08 mars 2014 à 21:59:28 »
je vais la montrer à un copain qui travaille chez opel. Maintenant, demain je vais vérifier le niveau d'huile. Malgré que ce soit un petit moteur, je n'ai pas trop envie de la changé.
« Réponse #269 le: 08 mars 2014 à 22:18:56 »
Normal...
  • user Invités: 1012 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
