A A A A Auteur Sujet: (H) Courroie de distribution  (Lu 201451 fois)
Re : (H) Courroie de distribution
« Réponse #315 le: 30 décembre 2015 à 12:54:24 »
repasses ton message en "modification": tu verras comment on utilise correctement les images de la galerie ;)
 :bonjour:
« Réponse #316 le: 30 décembre 2015 à 12:58:43 »
Re
voila la RTA en ma pocession j'ai déjà un doute sur le calage. voir l'image
Pouvez vous me confirmer ce calage. je pensais que les encoches des deux arbres devaient être face à face ?
Merci d'avance
Chris
Merci au modo ..
Le schéma de l'image est rigoureusement exact
Hors ligne scd1973
« Réponse #317 le: 30 décembre 2015 à 13:17:01 »
merci isma.
heureusement que j'ai acheter cette rta sinon je partait pour un calage face à face !!!
A+
Chris
Zafira tourer 2.0 CDTI
ex ASTRA GTC Nurburgring
ex Corvette C6
A pied ..
Hors ligne scd1973
« Réponse #318 le: 11 janvier 2016 à 17:09:46 »
Bonjour à tous.
j'ai reçu aujourd'hui toutes mes pièces pour faire la distribution.
Tout à l'air correcte mais j'ai un doute sur le galet tendeur.
J'ai reçu le galet et celui ci avait l'ergot ou on met la clef allen pour tendre  la courroie en face des marques old  new ...
en fait le cercle rouge en face du point G ( sans faire de jeu de mot )
Je l'ai remis en position base comme sur le schéma mais j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide ???
Je peux le tourner à la main et rien ne se passe. est ce normal?
chris
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #319 le: 12 janvier 2016 à 00:05:22 »
Quand il sera en tension avec la courroie tu le verras bouger comme il faut
Hors ligne scd1973
« Réponse #320 le: 12 janvier 2016 à 14:34:39 »
bonjour,
merci isma pour l'information. opération prévus vendredi si tout va bien et pas trop de taf.
EDIT : travaux demain. rdv demain soir pour le résultat. peut être un petit tuto à la clef si le temps de faire les photos.
Chris
« Modifié: 13 janvier 2016 à 20:10:30 par scd1973 »
ex Corvette C6
A pied ..
Hors ligne scd1973
« Réponse #321 le: 14 janvier 2016 à 14:51:38 »
salut à tous.
la distribution est changée.  :content:
Cela se fait très bien avec le matériel adéquat (surtout les embouts torxs), mais être deux c'est une nécessité (pour moi).
j'ai mis un peu plus de 02:45 pour la faire, du début jusqu’à l'essai sur route.
La seule petite difficulté à été de remettre la nouvelle courroie en place. sur le coup je pensait qu'elle était trop petite.
J'ai tout changé mais le galet tendeur de la courroie d'accessoire ainsi la courroie accessoire c'était vraiment du luxe pour ma voiture de 2008 avec 86000km.  :desole:
Le galet enrouleur noir en plastique de la distribution avait un peu de jeu l'autre en acier aucun. La pompe à eau semblait en très bon état.
Bref j'ai fait des photos mais avec mon téléphone portable ( de zut ) si elle sont exploitable je ferai un petit tuto.
A+
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #322 le: 14 janvier 2016 à 14:56:26 »
bonne nouvelle !
gardes bien les photos au chaud: ton tuto sera le bienvenue !   :bon:
« Réponse #323 le: 14 janvier 2016 à 15:15:35 »
Bien joué  :cool4:
Et moins de 3 heures, c'est un très bon temps  :cool5:
« Réponse #324 le: 14 janvier 2016 à 15:38:00 »
Impeccable et rapide en plus
Hors ligne anton77
  • Pays: Russie
« Réponse #325 le: 06 mars 2016 à 12:41:16 »
Bonjour ,
Pour ma part changement distribution + pompe a eau + kit courroie d'accessoires  (galet tendeur + galet enrouleur + courroie ) sur une ASTRA H GTC 1.7 cdti 110 ch à 237 700 km   avec les pièces acheté chez YAKAROULER et le main œuvre à 100 pour le tout d'un mécano qui est super bien
  Je suis dans le sud  de seine et marne à coté de Nemours.
« Réponse #326 le: 06 mars 2016 à 13:22:11 »
Bonjour ,
Salut , tu m'intéresses , j'y habite aussi à côté de Nemours  :cool2: :smiley:
Hors ligne Charlie_delta
« Réponse #327 le: 29 avril 2016 à 06:52:26 »
Bonjour j'ai une astra h de 2009 motorisation 1,9 120 8s la voiture à était acheter neuve  elle a rouler 10.000 km puis et reste 2 ans à l'arrêt (suite à la gravement de santé de ma grand-mère ) j'ai aujourd'hui j'ai presque 60.000  et j'aimerais savoir quand faut il faudrait que je change la distribution ? merci pour info je vais faire une reprog dans 6 mois environ !
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Si tu files comme l'éclair, tu t'écrases comme la foudre
[Astra h gtc cosmo 120 ch de 2009]
« Réponse #328 le: 29 avril 2016 à 06:59:40 »
préconisation contructeur 10ans ou 120.000km
« Réponse #329 le: 29 avril 2016 à 07:02:01 »
J'ai vu à certains endroits où des mécanicien mon dit que c'était tout les 5 ans , mais si tu le dit je crois plus se que tu me dit que les mécano de petit garage
  • user Invités: 1676 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
