A A A A Auteur Sujet: (H) Ajouter pédalier alu  (Lu 77991 fois)
Hors ligne boris22
« Réponse #165 le: 21 mars 2012 à 19:11:56 »
 :aide1:c'est plus qu'aléatoire... Je comprend absolument pas comment monter ca. Je vais voir si il y a moyen de les renvoyer et au pire je met 60 euros de plus et je prend des opc ...
Re: (H) Ajouter pédalier alu
« Réponse #166 le: 21 mars 2012 à 19:26:41 »
Tes pattes métallique et ta pédale ajout  viennent prendre en sandwich ta pédale d origine a l aide des vis fournies avec... ca a pas l air compliqué a première vu lorsqu on a pas tout le bavard devant soit.
Hors ligne boris22
« Réponse #167 le: 21 mars 2012 à 19:40:59 »
oui mais il y a plusieur types de pattes métalliques deux comme des colliers avec deux trous, 4 avec un seul trou :desole:, et 2 avec 4 trous.
alors j'y comprend vraiment rien j'ai beau retourner le problème dans tous les sens je peut en monter une mais aprés avec ce qu'il me reste... ?
« Réponse #168 le: 21 mars 2012 à 19:50:31 »
2 collier pour l accélérateur je suppose
Divise le reste en 2 ....tu aura 2
2 plaque avec 1 trou + 1 avec 2 trous x2
Hors ligne boris22
« Réponse #169 le: 21 mars 2012 à 20:43:57 »
ok merci je réessaierai mais ca ne m'a pas l'aire facile du tout ...
« Réponse #170 le: 21 mars 2012 à 22:23:50 »
Sinon sur ebay pour 89€ tu as le pedalier opc ;)
Hors ligne boris22
« Réponse #171 le: 22 mars 2012 à 11:36:49 »
Oui je ai trouvé a 75 euros sur ebay.de donc je pense que je vais leur renvoyer leur bordel et me laisser tenter par le pédalier opc ...
Hors ligne pierre59
« Réponse #172 le: 05 avril 2012 à 10:51:34 »
Hello!
Je suis aussi a la recherche de ce fameux pédalier alu, je viens d'aller à la casse et ils me disent "Désolé c'est un modèle trop récent " J'ai rigolé mais bon.
Ensuite je vais chez Opel, et j'ai encore plus rigolé, juste pour les cache alu, pas les pédales complètes, JUSTE les caches, ils m'en demande 141€, c'est un peu abusé quand même.
J'ai bien trouvé les opc sur ebay.de mais bon, ca fait cher quand on sait que c'est juste les caches   ( http://www.ebay.de/itm/ASTRA-H-Alupedale-OPC-Line-Alu-Pedale-ANGEBOT-1711005-/400288024766?pt=DE_Autoteile&hash=item5d330688be#ht_1306wt_922)
Si vous avez des infos je suis preneur .
« Réponse #173 le: 05 avril 2012 à 11:33:48 »
C'est chez se vendeur que je les eSt acheter aussi 80€ avec frais de port .
Malheuresement si tu veux les vrais en neuf tu ne les aura pas moins cher par contre tu peut regarder de temps en temps sur le bon coin on en trouve en occasion dans les 50€
Hors ligne pierre59
« Réponse #174 le: 05 avril 2012 à 21:41:20 »
C'est pas les vrais sur ebay sur le lien que j'ai donné ?
« Réponse #175 le: 05 avril 2012 à 23:03:57 »
Si mais se que je veix te dire c'est que en neuf c'est le moins cher du web, tu trouvera a 90% que de occasion de temps en temps pour moins  cher
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #176 le: 12 avril 2012 à 00:06:32 »
Et ceux de polo gti ils passent pas ? Parce que pour le prix ...
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
Re : Ajouter pédalier alu
« Réponse #177 le: 03 mai 2012 à 20:17:19 »
non c'est comme une chausette, tu viens enfiler le caoutchouc autour de la pédale et facile à mettre ;)
Facile mdr, pas tant que ça, il faut bien la mettre la chaussette !
Je te conseil d'enfiler un côté puis de bien écarter l'autre côté.
J'ai pris le même jeu de pédales, c'est adhérent et parfaitement adaptable sur une Opel Astra G Bertone aussi :cool5: !
:o :o :o :o :o :o
Je les ai trouvés un peut moins chères :reflexion: : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,35527.0.html
Il suffit d'emboîter les pédales d'embrayage de et frein puis de de coller la pédale d'accélérateur avec quelque chose de plus collant que de la colle glue (comme de la colle à joint par exemple)... :smiley:
Elles s'adaptent aussi à la Bertone :cool4: !
99,98€ mais c'est bien des vraies de chez GM. :wink:
« Modifié: 04 mai 2012 à 10:25:41 par Judibet »
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
« Réponse #178 le: 03 mai 2012 à 20:40:14 »
Ben pourquoi tu fais du multipost  :reflexion:
Tu connais ça pourtant  :desole:
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #179 le: 03 mai 2012 à 21:27:13 »
Personnellement je l'ai juste collé avec de la colle pour plastique, malgré les deux rivets fourni !
  • user Invités: 1682 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (3)
