A A A A Auteur Sujet: (G) Motorisation la plus fiable ?  (Lu 10931 fois)
Hors ligne maxwuel
« Réponse #15 le: 16 mai 2012 à 23:48:19 »
bonjour j'ai une bertone cabriolet 1.6 essence16v et je consomme environ du10l au 100km  est ce normale ? :bizarre2: :bizarre2:
« Réponse #16 le: 17 mai 2012 à 13:45:32 »
Cela depend de ta conduite  :wink:
Hors ligne maxwuel
« Réponse #17 le: 18 mai 2012 à 14:18:46 »
je conduis souple je suis pas du genre a être tout le temps pied au plancher. je passes les vitesses dans les bons rapports, peut être une défaillance mécanique ?
Hors ligne tompatoune
« Réponse #18 le: 19 mai 2012 à 08:35:06 »
c'est un petit moulin pour une caisse si lourde
tu prends une bora 1.6 (donc sensiblement de la meme époque), tu tournes aussi facile à 9/10l.
comme c'est une petite cylindrée, le moteur monte beaucoup plus vite dans les tours.
fait une comparaison de régime pour une vitesse donnée entre le 1.6 et un autre moulin et tu auras vite compris
Astra GTC 1.7 CDTI Sport, face Avant OPC... j'adore
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #19 le: 24 mai 2012 à 22:55:51 »
C'est normal oui et non, aprés pour la conso il y a les classique à contrôler cad filtre a air, bougie...
Opel Astra H opc
Hors ligne vincetek
« Réponse #20 le: 12 juin 2012 à 22:49:01 »
pour moi la motorisation la plus fiable et la 2.0 dti 16v sport, mon moteur à 262 000km turbo d'origine embrayage d'origine. 1 plein 950KM plus ou moins 5.2L à 5.6L au cent.
Hors ligne hotmax74
« Réponse #21 le: 16 juin 2012 à 12:11:02 »
 :o Tu fais que de l'autoroute ? La mienne a 225 000 et je fais du 6L au plus bas en roulant comme ma grand mère ! :reflexion: :mort:
Prochaines mofid' :
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #22 le: 08 octobre 2012 à 14:57:36 »
Pour la part je fais 750km environ avec 44L, soit 5,7/100 environ ce qui est très raisonnable pour un 100ch DTI
Bon par contre quand je suis pied au planché c'est plus la même histoire niveau conso  :D
« Modifié: 08 octobre 2012 à 15:10:20 par Astra2.0DTI »
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #23 le: 08 octobre 2012 à 15:04:29 »
mon ex 2.2 dti
je tournais à 5.4/100km en moyenne (sauf grosse bourre)
vendu un peu avant 200 000km et quasi aucun problème
juste une EGR encrassée (classique sur tous les mazout modernes) et la pompe à injection mais qui a grillée grace au boitier power systeme que j'avais mis...
« Réponse #24 le: 08 octobre 2012 à 15:11:53 »
La pompe injection c'est quand même plus de 1500€ pour réparer non ?
La maladie des astra G
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #25 le: 08 octobre 2012 à 15:21:05 »
C'est moi où ce topic n'a rien à faire dans une rubrique "performance et préparation" ?  :desole:
« Réponse #26 le: 08 octobre 2012 à 15:29:15 »
1500€ bien tassé car couplé avec le calculateur sur les 2.2...
ca fait mal au cul et le pire, c'est qu'au départ, on pensait que c'était la pompe qui avait cramée toute seule.
Opel rebranche le boitier additionnel, je fais 100km et rebelote mais là, la pompe avait résistée.
on coupe le fil d'alim du boitier additionnel, tout revient dans l'ordre, les codes erreurs disparaissent...
CQFD : à mort les boitiers, vive les reprog. lol
« Réponse #27 le: 08 octobre 2012 à 20:09:10 »
Ton 2.2 c'était un 125ch non ?
T'as fait une reprog à combien de km ?
Au final t'avais combien de ch ?
J'hésite à le faire encore ...
J'ai peur de bouffer la pompe injection en fait
« Modifié: 08 octobre 2012 à 20:13:03 par Astra2.0DTI »
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #28 le: 08 octobre 2012 à 20:16:27 »
j'avais pas reprogrammé celle là
je l'ai fait sur la suivante (seat tdi 105 @ 148cv)
apparement, super complexe à faire sur le 2.2. ca sort 155cv mais tous ne le font pas. après, j'avais pas plus approfondi que ca
ath peuvent le faire en belgique mais en fait il soustraite direct en allemagne (info qui date de quelques années maintenant)
« Réponse #29 le: 08 octobre 2012 à 20:26:02 »
Moi c'est un 2.0 DTI tous le font apparemment
Mais j'ai peur pour la pompe
Quelqun l'a déjà faite sur un 2.0 ?
« Modifié: 08 octobre 2012 à 20:29:23 par Astra2.0DTI »
Astra G 2.0 DTI
  • user Invités: 471 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
